Seicento van 1.1 - skrzynia podciągana ?
Cel - zbudowanie szrota na tory wyścigowe.
Zamierzam na początek zmienić tylko zawias i opony, seria silnik starczy to powariowania ok.gif
Problem jest taki że wszystkie vany jakie oglądam (na zdjęciach w allegro) mają skrzynie bez podciąganego wstecznego sick.gif
Miałem dwa vany i ten seryjny miał tą denną skrzynię ze zwykłym wstecznym. Na torze to mordęga.
Drugi van był 1.2 16V i tam była skrzynia z Punto 6 biegów. Nie wiem jaka była seryjnie.
Czy SC van, tak do roku powiedzmy 2003 były ze skrzynią z podciąganym wstecznym ? Czy nie ma szans na znalezienie takiego ?
Aha, może ma ktoś do sprzedania vana w kiepskim stanie za niską cenę ? zlosnik.gif
Skrzynia z podciaganym wstecznym jest lepsza od tego bez podciaganego? Tyczy sie to 2007r?
Moj 99 i ma podciagany
Były. Sam mam vana 2003 z podciąganym wstecznym.
Dużo lepsza.
> Dużo lepsza.
> Dlaczego?
sc do 2000r były spi i miały skrzynie z podciąganym wstecznym , mpi mają 2 rodzaje , te bez podciąganego wstecznego jak by z 900sety zadaptowane
SPI też miały 2 rodzaje
moj kolega ma vana mpi 2001 ze skrzynia abarth i na nowym zawiasie FK z seryjnym silnikiem na sprzedaz
udez na gg
mam vanienke spi z 99r
> Co dlaczego ?
Dlaczego jest lepsza od innych vanowskich? Wytrzymalsza czy inne przelozenia?
Ta z podciąganym wstecznym działa jak skrzynia współczesna, a ta adoptowana z 900ty jak skrzynia z lat 60tych ok.gif
Lepiej wchodzą biegi, mozna nimi szybciej mielić, a wrzucenie jedynki przy lekkim toczeniu jest możliwe. Ta ostatnia czynność w skrzyni "900" to obróbka skrawaniem zębatek w przekładni zlosnik.gif
  • 1 miesiąc później...
A tu jaka jest skrzynia ?
> Wciskana. Do kitu
900tkowa, mam taka u siebie i stwierdzam, ze wole ta niz zwykla S'ke, moze biegi wchodza mniej precyzyjnie, ale jakos sie do niej przekonalem smile.gif
> w ktorym miejscu ta skrzynie sie wciska ?
Sry, zle napisalem. Chodzilo mi, ze nie jest podciagana - czyli taka jak w 900 zlosnik.gif
ogolnie skrzynia fajna, 2ka dluzsza od Ski a 4 i 5 krotsza smile.gif taka w sam raz smile.gif
> ogolnie skrzynia fajna, 2ka dluzsza od Ski a 4 i 5 krotsza taka w sam raz
> Rozpocząłem poszukiwania Seicento van 1.1
Napewno były. Ja mialem vana 03 z podciaganym. Jak chcesz polatać po zakrętach to warto wywalić vanowskie korektory sily hamowania (te przy belce). Jak obniżysz zawias to bedzie tył hamowal duzo za mocno. Można założyć korektory od zwyklego - te przy pompie, albo od razu jakies sportowe - regulowane.
