Odpalanie awaryjne BRC-Sequent-24
Mam pytanie czy taka instalacja ma coś takiego i jak to włączyć czy ew mozna to jakoś aktywować z komputera?
> komputera?
Możesz wykonać awaryjny rozruch na gazie 5 razy.
Włączasz zapłon, wciskasz przycisk i czekasz aż kliknie zawór a następnie kręcisz rozrusznikiem.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
a co jest potem?
> a co jest potem?
Rozruch.
EDIT: Sorry, zaspany jestem. Chodziło Ci co jest za 6 razem? Nie wiem, pytałem się instalatora o procedurę awaryjną to powiedział, że mam tylko 5 rozruchów awaryjnych a później pewnie to nie zadziała.
Pozdrawiam BAS
> Rozruch.
> Pozdrawiam BAS
odpalałeś tak SQent'a ?
bo u mnie nie działa, niby przeskakuje w tryb gaz, ale zapala się tylko zółta kontrolka - brak ciśnienia na listwie
będę dzisiaj u gazownika to zapytam, może coś powie nowego
Nie, tylko ustalałem na wszelki wypadek.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
to spróbuj odpalić po przytrzymaniu te 5sek, imo nie odpala na gazie a wraca na noPB hmm.gif
mam takie samo wrazenie. niby jest mozliwosc, a jednak raczej startuje na benzynie...
po podlaczeniu do centralki jest pozycja: "Numer wymuszonego trybu pracy na gaz 0/5" i obok przycisk "Kasowanie licznika startow."
> a co jest potem?
> komputera?
u mnie się nie dało, próbowałem z ciekawości kiedyś wszystkich kombinacji i instalacja nie pozwalała, trzyamnie przycisku nic nie dawało, zarówno przed jak i po przekręceniu kluczyka, zawsze tylko przełączało noPB/auto nic więcej
a przełącznik masz okrągły?
> komputera?
W light działa jest 5 prób potem trzeba wyzerować licznik i od nowa.
a udalo Ci sie odpalic w Lightcie awaryjnie?
pytałem wczoraj w serwisie i w nowszych modelach z softem P&D (plug and drive), powinna być taka możliwość ok.gif
przycisk trzeba nacisnąć przez włączeniem zapłonu i przytrzymać kilka sekund
no powinna byc, skoro nawet producent tak deklaruje, ale jesli wszyscy pisza, ze nie dziala, to po co takie info?
> co takie info?
ale skąd wiesz że nie działa ?
w praktyce dopóki sprawny jest układ paliwowy, nie wiesz czy odpalasz na lpg czy noPB
tak jak pisałem i mnie zapala się żółta kontrolka, więc niby jest na gazie icon_rolleyes.gif
- probowalem tak odpalac i _nie_ wskakuje mi na centralce komunikat o takim odpaleniu.
- nie slysze wtryskiwaczy gazu.
zielona dioda oznacza prace na gazie.
ja ma podejrzenia, ze moze rzeczywiscie centralka pozwala odpalic na gazie, ALE... gazownik nie ustawil odpowiednich parametrow, typu jakies minimalne cisnienie, temperatura, itp. i to powoduje, ze wraca na benzyne...
> komputera?
SQ24 nie ma, P&D dopiero ma taka funkcję. Oba mam pod blokiem, z zewnątrz nie różnią się niczym (nie czytałem tabliczki - piszę o widoku pudełka), taki sam mają tez przełącznik. Dopiero podpięcie się laptopem pokazuje różnicę - do obu są oddzielne softy.
Tak tylko trzeba długo rozrusznikiem kręcić.
nie masz racji...do sq24my07 i p&d jest ten sam soft P&D.
też mi się tak wydaje, mnie jak podłączają do kompa, to jest napis P&D
my07 nawet nie połaczy się z programem sequent24....tylko P&D.
to czemu koledze odpaliłem 24 na gazie? instalacje po lifcie chodzące na sofcie p&d mają takie opcje grinser006.gif
> opcje
kolega pewnie widział 2 x sq24, jeden przed liftem, a 2gi po czyli my07, bo pudełka mają takie same (mam na myśli kompa, bo p&D ma inną centralke)...reszta się zgadza...oba chodzą na innych softach
> softach
Nowszy komp ma wydrukowane na naklejce my07
czyli opcja powinnna działać na 100%
U żonki jest MY07, niestety nie działa na sofcie P&D i nie ma awaryjnego odpalania. Nie wiem, czy można do tego wgrać nowszy soft, mój gaziarz twierdzi, że nie. Robił ktoś upgrade do P&D?
