mbc i blow off
> properfekt też jest spoko
EDIT:
> Ale ma *ujowy dzwiek
> EDIT:
Czemu ten silnik wkręca się od zera jak ścigacz a mój z takim opóźnieniem (mam na myśli oczywiście przegazówki na postoju). hmm.gif
> MBC properfekt
> http://moto.allegro.pl/manual-boost-control-properfekt-mbc-turbo-tuning-i1270254225.html
Mam taki, cięzko go jakoś sensownie zamocować. Poza tym ta naklejka ze strzałkami odkleiła się przy pierwszej jeździe. Trzeba troszeczkę przerobić pokrętło z tą naklejką. JEst nakręcone to pokrętło normalnie na śrubę i lubi się kręcić samo bez regulowania doładowania.
Poza tym działa dosyć dobrze, w zestawie dwie sprężynki, kulka porcelanowa w środku.
> Blow Off the sun http://www.proracingtechnology.com/html/oferta.html
Z tego co wiem Seba chce jakiś na "flanszę" poszykaj jakiś HKS style
> co polecacie?... firma + cena
MBC - jakikolwiek z kulką i sprężyną,
BOV - jakikolwiek na membranie np greddy lub seryjny z evo.
to wiadomo ze z kulką.
a na tłoczku/tłoczkach gorszy? Zacinają się częściej?
> Juz bym wolal chyba chińczyka HKS style.
Czy ja wiem, fajnie chodzi, ponoc sie nie zacina a z hks style'a wieje mi szybkimi i wscieklymi zlosnik.gif
Membrana o wiele lepsza, dziala duzo szybciej, i nie zaciaga powietrza w podcisnieniu.
Ja mam greddy type R - o taki:
Oba tak samo zaciagaja syf na biegu jałowym, ten hks style kosztuje polowe mniej a poza tym felerem działa super.
> bo ten ma polerowany zamach
Samo odelżenie zamachu daje taki efekt?
A kolektor, dolot, wydech ma duży wpływ na takie "wkręcanie" na sucho?
ma... ale chyba raczej chodzi o dolot i jego długosc
a powiedz mi czy zamontowane bova bezposrednio na IC, to zly pomysł, czy raczej nie ma róznicy confused.gif
pewnie nie ma za dużej różnicy. W oryginalnej turbinie w C20LET KKK k16? DV czyli zasadniczo podobnie to co BOV wbudowany jest bezpośrednio w zimną muszlę turbiny... LD
> zamach z 1,4 16v lekko odelzony jak dobrze pamietam
Aha.
U mnie jest chyba możliwie krótko. Stożek za prawą lampą i od razu za nim sprężarka, potem w dół do IC i w górę do P. Prosto i bez zbędnego zawikłania a mimo to wkręca się "na sucho" dość topornie. Pod obciążeniem tego nie można zauważyć.
Pro Perfekt i SUN mi sie zacinają.
Kierownik niby coś tam potuningował i ma być dobrze, ale ja w cuda nie wierze. zlosnik.gif
jakiś tekst
Blow off --> Greddy jeśli masz kasę, jeśli nie to Pro perfect na membranie ok.gif
masz moze kontakt do jadzwina?
> jakiś tekst
> [edycja]
> Maciek ma numer telefonu
> ja nie zalogowany
> jakiś tekst
> [edycja]
To różnie bywa. Maćka thesun się zacinał, ale u sejacza/małego nie widziałem tego efektu. U Ciebie nie wiem, nie jeździłem.
A propek, trytytka miał w corsie i działał idealnie, natomiast u bombla w PGT więcej nie działał niż działał. Dopiero jak zrobiłem z nim tiuna zaczął działać, ale i tak to nie było to.
Sam osobiście mam założone plastikowe DV oryginalne bosha takie jak jest w VAG i SAAB. Jak do tej pory działa bezbłędnie.
obieg zamknięty?
> obieg zamknięty?
nie, zamontowany jak bov
> ja nie zalogowany
> temat załatwiony 2 szt zamówione
sprężyna seria czy wzmacniana? czy np na wolnych obrotach jest otwarty?
> seria seryjna nic nie robiona w SAABa wyjęte. Do 1.4bar trzyma
ja tez to miałem ale wymieniłem na properfekta bo było cały czas otwarte na wolnych obrotach i w całym podciśnieniu i było dość spore opóźnienie (lag) po upuście przy zmianie biegów. Ponoć że w obiegu zamkniętym działa o niebo lepiej ale ja nie spróbowałem bo poszedł na sprzedaż
tak zeby nie zakładac 2 tematu... jakie fi wydechu zrobic? i na ilu tłumikach?
Proponowalbym nierdzewke 63,5 x 1,5 do tego jeden tłumik przelotowy powinien wystarczyć.
ok.gif dzieki za info
ps. jeszcze jedna rzecz... wprawdzie juz pytałem, ale wolę sie upewnic czy wstawienie blow offa na ic to dobry pomysł? (blow bedzie mial flansze) czy generalnie nie ma to znaczenia?
> dzieki za info
Jeśli tak Ci wygodnie to montuj na boku IC - na tym blizej przepustnicy.
> wracając do bova... jaki wybrac z oferty pro perfect?
> http://www.properfekt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17
> bo cholerka nie moge znalesc opisu które sa na membranie
Z tych na stronie żaden nie jest na membranie.
> najśmieszniejsze ze pro perfect nie robi na membranie
Chcesz mieć dobrze to Greddy albo używke evo.
ja w razie czego mam do opylenia HKS style SSQV
ten styknie? alledrogo
> ale w ofercie ma dwa modele przynajmniej miał jak ja brałem
> chyba oleje ich i kupie tego greddy
> jak myslisz warty wydanej kasy?
nigdy bym tyle kasy nie wydał na BOV-a "nie bo nie wink.gif" ale produkt bardzo dobry ok.gif
