Wspomaganie: Torque sensor
Czy ktoś przerabiał ten temat?
z centralki odczytałem błąd Torque sensor incorrect signal (lub podobnie - sens taki sam). Oczywiscie po zaswieceniu sie kontrolki i wylaczeniu wspomagania.
czy ktos wie jak sie dobrac do tego czujnika? wie ktos gdzie mozna go kupić lub jak zreanimowac?
problem dzieje sie tylko w wilgotne dni lub zimne. problem nie występuje gdy jest niska wilgotnosc powietrza - zima lub lato.
jaja są zawsze na jesień i na wiosne.
On jest integralna czescia kolumny kierowniczej, przynajmniej cos takiego mi sie kiedys obilo o uszy. Na upartego da sie wyjac, ale trzeba go pozniej wlozyc identycznie w to samo miejsce. Jesli zle strafisz z ustawieniem (a tak jest przewaznie) to kierownica sama Ci sie skreci w jedna ze stron, pociagnie ja silnik wspomagania.
to ze jest 'integralna czescia' to juz wiem:) tako rzecze fiat:)
ale bez przesady nie wierze w to ze to nienaprawialne. zwlaszcza ze normalnie dziala a wysypuje sie jak jest wilgotno.
co do kalibracji to nie ma problemu fiatecuscan to robi, wiec sie nie przejmuje taką ewentualnością. Poza tym afaik sam sie uczy gdzie jest srodek:) przynajmiej po jakims czasie:)
> Byl kiedys taki temat, ale to ze 3 lata temu. Moze poszukaj, a uda Ci sie go odnalezc
ta wyszukiwarka jest do bani
natomiast oczytalem sie jak glupi o wspomaganiu w p2 i moze ktos odpowie....
czy padające przekaźniki mają coś wspólnego z czujnikiem momentu?
czy zimne luty mają coś wspólnego z czujnikiem momentu?
juz zaczynam kombinować, że może nie kontaktuje coś... no pojęcia ni emam.
Tak.
Tak.
Z tego co mi się obiło o uszy to w mk2 czujnik jest niewymienny, w wytrzeszczu jest wymienny. W mk2 to normalne że wspomaganie świruje, w FL taki problem nie występuje.
> Tak.
> Tak.
Czyli problem padającego wspomagania nie dotyczy wytrzeszczy ?
Na 10 wytrzeszczy wspomaganie pada w dwóch, na 10 mk2 wspomaganie pada w ośmiu. Wytrzeszcz po prostu nie ma już tylu chorób wieku dziecięcego, które miało mk2.
A czy rózni sie wspomaganie miedzy Punto II a FL ?? Pasuje p&p ?? tzn. czy dało by sie zaadoptować padajace elementy z FL do II czy nawet rzeźba nie pomorze ??
Fakt jak tu niektórzy pisza u mnie wspomaganie świruje w duże mrozy ponizej -20 st jak samochód stoi na zewnatrz frown.gif
> stoi na zewnatrz
Kiedys bylo na forum, ze nie pasuje i nie jest p&p.
a jakby cala kolumne przelożyć? powinna byc chyba identyczna gabarytowo.
ja mam akurat wytrzeszcza i u mnie przy - 20 bedzie cdzialac wzorowo - tylko teraz jak deszcze i mgly to jaja są. wkurzwe sie chyba i jak wroci od blacharza to wyjmę silnik i rozbiore
Z tego co pamietam to jest inny czujnik w kolumnie od wytrzeszcza, a takze silnik od wspomagania.
A także inne body do którego wspomaganie jest podpięte na szynie can. Ze wspomaganiem z wytrzeszcza jest tak jak z zegarami. Po prostu bez rzeźby w g... się nie da.
Dokładnie wczoraj zamontowano mi do Pandy cały kompletny zestaw (EPS). Objawy identyczne jak u Ciebie.
Moj mechanik stwierdził, że niepotrzebnie się wykosztowałem bo sam czujnik skrętu naprawiają/wymieniają na Śląsku za ok 400 pln (dla samochodó bez ESP) i ok 600 pln dla samochodów z ESP.
Nie mam naturalnie żadnej pewności czy układ w Pandzie jest podobny do Punto II/IIFl, ale sądzę żę jakieś analogie istnieją.
Na Allegro poszukaj - są tam zaróno nowe czujniki skrętu (wystawiane przez ASO) jak i oferty naprawy (Ruda Śląska). Może bliżej Ciebie też znajdziesz.
W Pandzie czujnik skrętu jest demontowalny - mocowany jest do kolumny kier. wielkim pierścieniem Seegera.
> jest taki watek: [LiNK]
> tam WaldiGSi juz wszystko napisal - sprawdzales?
wojtasbb chyba:)
objawy jednak nie wskazuja na sam czujnik - bede rozkrecal i szukal trywialnego problemu
> wojtasbb chyba:)
nie, przeczytaj dokładnie pierwsza linijkę tego postu, tam jest jasno napisane, że nie ja tylko Waldi.
> Waldi.
lol faktycznie:D
ten oczobijny kolor tak swieci ze czarnych literek obok nie widac;P
