opony 155/70 R13 czy zakładać??
Jak w temacie, zastanawiam się czy założyć takowe opony do CC. Fabryczne to 145/70 r13, w cienkim van ładowali 155/65 R13.
a czy jak założę 155/70 r13 czy nie będzie mi gdzieś obcierać?? jeśli tak to gdzie? i czy ktoś próbował już tak robić??
ta opona będzie raptem o 4mm wyższa. To tyle co połowa bieżnika w nowej oponie. Zakładaj śmiało.
Przy ~-30 z przodu, ocierać potrafi o nadkole plastikowe, przy skręcie oczywiście.
Na pewno oponki 165/65/13 rozwalą ci zbiorniczek od spryskiwacza:)
no i założone na felgach od uno...i przyciera gdzieś....na tylnych kołach. teraz już ciemno więc sprawdzać nie będę bo nie zobacze...ale jutro po prace obejrzę, gdzie to obciera.
może to wina felg?? felgi są oryginalne od uniacza.
felgi od uno nie nadają się o cento. mają ET z d... pupy.
szukaj innych felg. Na oryginalnych nie powinno nic ocierać. Ewentualnie możesz dać dystans. 10mm powinno wystarczyć. No ale... to koszt wyższy niż używane felgi do cento.
mam takie opony na ori stali z cc i obnizeniu 50/50. Nic nie obciera przy gładkich nadkolach z przodu(z tyłu brak). Te z wywietrznikiem obcieraja przy ostrym skrecie.
Felga z Uno ma duże ET i pewnie dlatego obciera
Dokładnie! Mam taką na zapasie, to sie nie da jezdzić.
Ok, my LORD!! Jutro zarzuce te opony na felgi od cienkiego.w zeszlym roku mialem te kola w unie a ze teraz kupilem sobie pelny sezon to te nie sa mi potrzebne i pomyslalem ze dam je do cienkusa a letnie zostawie na felgach...ale widze ze trzeba bedzie zrobic zamiane.felgi od una na felgi do cienkiego.
i założone. wszystko gra i trąbi. nie obciera. jest ok, na farbycznych felgach
Witam ja na przodzie w cienkim mam 155/70 r13 a na tyle mam 185/70 r13
w nowszych sejach seryjnie była pakowana, z tego co mi się kojarzy
W SC mpi seryjnie miałem 155/65 R13. Auto z 2004r.
miałem na myśli jakieś z 2006 czy 7
ja mam takie zimówki na FK 70/50 teraz 2 sezon bede śmigać nie przyciera mi nigdzie
  • 1 miesiąc później...
co to znaczy, ze ma duze ET? (chodzi o wgłębienie tych mocowan do srub?:D) tez mam problem z felgami od uno +155/70, dostalem w spadku prawie nówki, z przodu bez problemu, z tyłu po załozeniu nie dało się jechać - ocierały o wszystko co tam bylo mozliwe, czekam na 5mm dystanse, mam nadzieje ze pomogą.
Ja miałem 155/80 na zimę przy glebie -60 i z przodu tarło na wybojach tylko lewe koło i tyla ok.gif
Chodzi o to że felga bardziej chowie się w aucie, bardziej wpada do środka i może trzeć o wahacz albo gałę
>tez mam problem z
5 to minimum
> Skąd Ty takie balony wyrwałeś
Te Kleber'ki z białym bieżnikiem - wersja z możliwością wkręcenia kolców zlosnik.gif
