światła "dzienne" przepisy
Czy w chwili obecnej w PL można jeździć w ciągu dnia tylko na światłach "dziennych" Audi, czyli z przodu się świecą dzienne (żarówka nie wiem jakiej mocy ale mocniejsza od postojówki ale słabsza od soczewki z xenonem a z tyłu nic się nie świeci) ??
tak, można
> tak, można
Od czerwca ubiegłego roku.
mar00ha
Przy czym wlacznik swiatel we wspomnianym Audi powinien sie znajdowac w pozycji AUTO.
Niestety czesc "cwiercinteligentow" zapomina ze pomimo ze jest dzien, wjezdzajac do tunelu trzeba zapalic mijania (co wspomniany przycisk w pozycji AUTO zrobi automatycznie)
Tak samo jest gdy są opady deszczu, bardzo dużo aut nowych nadal jeździ na dziennych.
dzięki.
Jeśli zapomniał, to jest raczej 'zapominalskim" lub "roztargnionym" niż ćwierćinteligentem.
A przy okazji, czy faktycznie jest nakaz jazdy na światłach mijania w tunelu?
A pytanie takie. Mamy nowe audi, które na zintegrowane światła do jazdy w dzień, ale czy ma poza tym pozycyjne, bo jakoś nie zauważyłem. Inna sprawa, że jak się ściemni to z tego co widziałem to zapalone są mijania, ale te dzienne nie gasną, a przecież chyba w polskich przepisach jest że dzienne powinny zgasnąć. Rozumiem że w takim przypadku prawo unijne by na to pozwalało, więc gdybym sobie tak zamontował, tzn. zamontował dzienne i jeździł na nich łącznie z mijania, to co? polskie prawo zabrania, a jak z unijnym, które ma przecież wyższość nad polski?
Taki montaż byłby dużo prostszy, bez głębszej ingerencji w instalację.
Te dzienne mają podwójną homologację - dzienne i pozycyjne.
Po włączeniu świateł mijania dzienne/pozycje przygasają.
wiesz co, czujnik zmierzchu jakos kiepsko dziala na deszcze i pochmurnosc
Te linijki przygasaja jak wlaczaja sie mijania. Podobnie jak wlaczysz kierunkowskaz do delikatnie przygasa dzienny z tej strony.
Do czujnika zmierzchu mam zastrzezenia. Faktycznie nieraz przydalo by sie juz jechac na mijania a automat jeszcze sie nie przelacza. Pdobnie jak wyjezdzasz z tunelu to czeka jeszcze cos kolo 90 sekund i dopiero wtedy sie przelacza z mijania na dzienne.
Czujnik deszczu natomiast rewelacja. Ledwo krople sie pojawia na szybie a czujnik juz odpala wycieraczki.
Do swiatel mogliby dodawac tez regulacje czulosci - taka jak naprzyklad jest w wycieraczkach.
I tu bede polemizowal. Bo wlasnie przycisk AUTO zostal stworzony dla "zapominalskich", "roztargnionych" i LENIWYCH.
Wszyscy ci powinni zostawic ten przelacznik w tej pozycji, nigdy go nie dotykac i nic ich wiecej nie interesuje!!!
Cwiercinteligent natomiast albo bedzie kombinowal, albo nie posiada podstawowej wiedzy do czego to sluzy, albo z przekory nie bedzie z tego kozystal bo stwierdzi ze nie musi.
Tak. Jest nakaz jazdy na swiatlach "mijania" w tunelu o ile tunel jest oznakowany. A to dlatego ze przy dziennych nie ma tylnych pozycyjnych i tyl samochodu jest niewidoczny.
> nie interesuje!!!
W samochodzie, którym czesto jeżdżę przełacznik ma 3 położenia: dzienne, pozycyjne i mijania. Nie mam żadnego przycisku "auto". Jeśli bym wiec to ja był tym, który jedzie na dziennych z racji roztargnienia, to gdzie tu mowa o złej woli czy o o postawie cwiercinteligenta?
Nie kombinuję, jade majac przełacznik w połozeniu 'dzienne". Może nie mam zbyt gruntownej wiedzy o motoryzacji ale zastosowanie kazdego z 3 połozeń przełacznika znam.
A gdzie ten nakaz? Bo do mniej wiecej połowy kwietnia 2007 był taki zapis w art. 51 "uzywanie swiateł zewnętrznych" ale po nowelizacji zapis ten zniknął czyli od 3,5 roku juz go tam nie ma.
Pozwole sobie zacytować:
Aktualna treść:
"Art. 51.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej."
Poprzednio - Zmiana wprowadzona Ustawą o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 57 poz. 381) Przestało obowiązywać 15 kwietnia 2007 r.
"Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza:
1. w czasie od zmierzchu do świtu;
2. w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego - przez całą dobę;
3. w tunelu."
Przyznam, ze nie znalazłem w aktualnych przepisach nakazu jazdy na swiatłach mijania w tunelach. Wg zapisów obowiazujacych nalezy jezdzić na mijania zawsze ale w dzień podczas normalnej przejrzystosci wolno zamiast nich uzywac dziennych, bez wzgledu na to czy to tunel, wiadukt, most czy zwykła droga.
Jesli jednak przepisy mówią inaczej a ja cos przeoczyłem czy można prosic o wskazanie, gdzie ten nakaz jest zapisany?
> ... polskie prawo zabrania, a jak z unijnym, które ma przecież wyższość nad polski?
Skąd się wzięła ta powtarzana powszechnie bzdura?
W porzadku zatem musisz mowic o jakis staszym modelu Audi.
Prosze oto foto: Wlacznik wlasnie jest nim w pozycji AUTO. Jest to montowane nawet w wersji podstawowej od 2005 roku
