Wymaina uszcz półosi napędowej bez odkręcania amora?
Witam jak w temacie da się wymienić gume półosi od str kierowcy 1.0 fre bez odkręcania amortyzatora?
Wystarczy tylko wybić sworzeń, i da się wyciągnąc półoś.
Chce to wyciągnąć bez odkręcania jaknajmiej elementów czyli amora i drążka regulacyjnego którego uzywa się przy zbiezności.
A dokładnie piszać to nie chce odkręcać amora i reszty bo nie dawno byłem na geometri i nie mam zamiaru znów jechać po wymianie uszczelniacza.
Moim zdaniem najprościej jest wyciągnąć półoś odkręcając amortyzator od zwrotnicy. Geometrii nie powinieneś przestawić, bo tam i tak się nic nie reguluje (no chyba, że masz założone specjalne śruby), byle byś nie ruszał końcówki drążka kierowniczego waytogo.gif
3 pytanka jeszcze ;
auto ma 99kkm przy 86kkm był wymianiany olej w skrzynce, po spuszczeniu starego wlać nowy czy zalać znów tym co jest?Olej ma 16 tyś km.
W jaki sposób wyciągnąć wyciągnąc półoś normalnie ma wyskoczyć czy są jakieś kombinacje, przy zakładaniu tylko te 3 łożyska muszą wejść na sowje miejsce czy jeszcze coś? .
A i czy zakładać nową nakrętke piasty czy starą i zaklepać?
ale pytanie, guma przy przegubie czy przy skrzyni? bo jak przy przegubie to nie widzę sensu wyciągania półosi ze skrzyni, zlewania oleju itd
> amortyzatora?
Łatwiej odkręcić amora niż wybić sworzeń...
Pytasz czy stwierdzasz?
A teraz przeczytaj swoją wypowiedź, chcesz uniknąć odkręcania jak najmniejszej ilości elementów spineyes.gificon_rolleyes.gificon_eek.gif?
Znaczy się byłeś na zbieżności czy geometrii bo to mała różnica jednak jest...
> amortyzatora?
osłonę przegubu czy osłonę przy skrzyni?
teoretyzuj dalej co łatwiej zrobić...
amortyzatora na fasolkach nie masz więc geometrii nie zmienisz...
a że niby dlaczego ma się geometria zmienić skoro w zwrotnicy nie ma możliwości regulacji i w samym amorze też nie? no chyba, że osobiście rozpiłowywałeś otwory...
i bezpieczniej... bo chyba nigdy nie zaczął mu się sworzeń obracać w wahaczu przy odkręcaniu...
to jest najmniejszy problem, wystarczy napiąć brechą czy jakąś rurką i odkręcasz nakrętkę a sama gałka jest zablokowana
> ale ja lubię teoretyków
O tym nie pomyślałem, a masz rację, wesoło jest wtedy, ja musiałem obcinać kątówką... bo właśnie zaczął się kręcić i nie było czym przytrzymać hehe.gif
ojojoj... dla Triskaliona w takim razie jest nas dwóch - teoretyków
jak sworzeń wahacza jest od nowości to masz marne szanse go odkręcić confused.gif
Bo najprościej właśnie jest odkręcić sworzeń wahacza i drążek kierowniczy-nie ruszasz zbieżności na drążku tylko wybijasz sam drążek.
Napisz która guma ci strzeliła -ta przy skrzyni czy przy kole. Bo jak przy skrzyni to oleju już nie będziesz pewnie miał. A jak uszczelniacz półosi?
Najprościej to jest odkręcić 2 śruby trzymające zwrotnicę do amora...
najprościej jest to odkręcić ale później zakręcić jak odbija sprężyna sick.gif Jak tak zrobiłem to koniec amortyzatora przeciął mi gumę na przegubie sick.gif
> najprościej jest to odkręcić ale później zakręcić jak odbija sprężyna Jak tak zrobiłem to koniec
Bo przy odkręcaniu amortyzatora od zwrotnicy podnosi się auto icon_rolleyes.gif Wtedy nie ma problemu ok.gif A sworzeń wybić to czasem jest naprawdę trudno... crazy.gif
bo pod amora podkłada się kawałek dykty wink.gif albo podnosi się max auto wink.gif
> bo pod amora podkłada się kawałek dykty albo podnosi się max auto
> ja stosuję z powodzeniem dyktę
samochód miałem podniesiony na max ale mam założony drążek stabilizatora, który trzyma wahacz. A amortyzator zsunął się już przy składaniu wszystkiego do kupy. wink.gif Co do patentu na dyktę to nie wiedziałem o nim grinser006.gif
> amortyzator zsunął się już przy składaniu wszystkiego do kupy. Co do patentu na dyktę to nie
> wiedziałem o nim
Ja też mam założony drążek, ale przy wymianie uszczelniacza półosi miałem podniesiony cały przód, żeby oba koła maksymalnie wisiały, wtedy stabilizator nie "sprężynuje"
Cały czas chodzi mi o uszczelniacz półosi ten na skrzynce, nie przy kole .
A nie da sie poprostu naciągnąc gumy nie wyciągając półosi ze skrzyni?
tylko ściągnąć piaste, szczęki itd zostawić drążek pusty i naciągnać gumę aż do skrzynki?.
czy guma jest jakoś zabezpieczana od środka i cza wyciągać?
> tylko ściągnąć piaste, szczęki itd zostawić drążek pusty i naciągnać gumę ąz do skrzynki?.
to nie kondom, nie rozciągnie się
półoś zdjąć i na imadło
Widziałeś już uszczelniacz półosi na własne oczy?
A wg. to którą wersję masz?
Bo były jakieś dwie...
u mnie jest guma zintegrowania z uszczelniaczem i trzeba to po prostu zbić i nowe nabić na półoś... tak żeby nie uszkodzić nowego!!!!
może by się dało (z naciskiem na "może"), ale do tego musisz zdjąć przegub zewnętrzny z półosi, to ja już wolę wyjąć całą półoś. druga sprawa to to, że na dobrą sprawę jak "zdemontujesz" nożem starą osłonę gumową uszczelniacza, to właściwie nic już półosi w skrzyni nie trzyma, więc ona wylezie tak czy siak. bez sensu wg mnie.
guma jest takimi charakterystycznymi opaskami stalowymi - w oryginale po wstępnym zapięciu opaski finalny montaż przeprowadza się szczypcami - i takie opaski polecam. praktykowałem też z opaskami "zwykłymi", które w swojej konstrukcji używają śrubkę, ale - mimo że też jechało - to już nie to samo.
opaski są na zewnątrz gumy, więc - teoretycznie - wyciągać półsoi nie trzeba...
1A olej nowy lać jeśli ma 16 kkm był rok temu wymieniany czy ten co jest znów wlać?
2I co bedę potrzebował 2 uszczelniacze półoś, i piasta koła do tego 3 opaski cos jeszcze?
3A jak z tymi 3 łożyskami małymi cza wymieniać przy wyciąganiu czy zostawić gdy nie będa miały luzów?
Czekam na odpowiedzi na 3 pytanka bo jutro bede to robił.
jak czysty będzie to może zostać.
na jedną półoś jeden uszczelniacz wraz z gumą i opaskami.
> luzów?
to zostaje - tylko uważaj na nie - wszystko pisze w manualu.
ja bym wymienił olej, z tego co wiem to potrzebujesz 1 uszczelniacz i 2 opaski a łożyska o których wspominasz to jest jeden element zwany krzyżakiem i jeżeli nie jest uszkodzony to zostaw o ile nie uszkodzisz przy zbijaniu go. i tak żeby go zdjąć najpierw musisz ściągnąć pierścień segera do czego będziesz potrzebował szczypce
A uszczelniacz piasty też wymienie jak już rozbieram całą półoś od s kierowcy. A i kupić te orginalne opaski czy zwykłe np z primy na śrube?.
Co do oleju to szkoda mi go wylewać ma dopiero 16kkm a tutella to jest zalecany minerał całe 48zł za 2l slinka.gif albo kupić tego minerała też z k2 1l ok 14zł ... bo orlenowskich napewno nie wleje grinser006.gif .
ja robiłem na cibanty bo denerwowało mnie zapinanie tych dodawanych do gum.
tak jak Ci Paweł napisał, jak jest czysty to wlej
ja stosuje i takie i takie - w zależności które mam na miejscu.
> za 2l albo kupić tego minerała też z k2 1l ok 14zł ... bo orlenowskich napewno nie wleje .
zostaw ten co jest - chyba że brudny będzie.
olej może być każdy byle by spełniał warunki: GL-4 - 80W
nie 80W90, nie 75W80 itp - ma być samo 80W
pozdr
No ja mam tutelle tą zelecana 80w niby olej w skrzynce się wymiania po 120kkm więc troszkę to przyspieszyłem do 94kkm.
Niby za częste wymiany o w skrzynce też nie są dobre.
A i całkiem ostatnie pytanie wymienić też osłonę przegubu? Cza ją ściagać też trza czy nie? . Zostanie uszkodzona jak będe wyciągał półoś?.
jak nie będziesz uważał to ją uszkodzisz.
a póki cała jest , niepopękana to wymieniać nie trzeba.
Ja zastosowałem zipy grinser006.gif a że mam tylko takie węższe, to bez problemu w miejsce starej opaski zmieściły się po dwa biglaugh.gif
Raczej myślę, że powinny dać sobie radę, w końcu są dość mocne...
Częsci kupione guma 9zł org fiat uszczelniacz org fiat 28 zł opaski 3zł . Całość 40zł .
A oleju nie wymieniam bo jest czysty pozatym ma tylko 16kkm .
Dzięki wszystkim za odpowiedzi wink.gif.
Części 39zł praca mechanika 40zł picie piwa w czasie jego pracy bezcenne, za wszystkie inne przyjemności zaplacisz master card grinser006.gif.
