1,9 JTD Turbosprężarka
Najprawdopodobniej dokonała żywota turbosprężarka. Ma nalatane już około 230 kkm. W jej okolicach jest spora ilość oleju i stan oliwy jest na minimum ( 4 miesiące temu uzupełniany).
Przejrzałem forum i internet i regenerowana około 1000 PLN plus robocizna za wsadzenie tego pod maskę.
Czy jest jakaś firma regenerująca turbosprężarki, którą należy omijać szerokim łukiem ?
Czy generalnie oddać gdziekolwiek i się nie przejmować ?
Ma ktoś jakieś doświadczenia w/w temacie?
Pzdr
> Witam,
Auto już nie ciągnie jak należy?
Nie przypominam sobie wielu osób, którym by padło turbo w JTD....
a wydaje Ci się że po 230 tys turbo jest na 100% sprawne?? bo ja w to wątpię - pewnie po założeniu nowego osiągi się poprawią a spalanie zmniejszy - tylko czy warto wydawać 1000zł do samochodu za niecałe 10tys pomimo że wszystko jeszcze działa??
Ja mam nalatane prawie 300000km i nic się nie dzieje. Oleju nie bierze, rozpędza się zacnie. Więc ok.gif
> wiec juz ktos musial regenerowac
znam przypadki, że turbina wytrzymała więcej niż 300tyś ale właściciele bardzo o auta dbali, a potem to nie wiem co się stało bo zostały sprzedane grinser006.gif
Jeździ jak wcześniej - przynajmniej ja nie czuje różnicy. Ale wali olejem aż miło z okolic IC. Musiała stracić szczelność.
A co mam oddać na złom samochód za 10000 bo nie wymienię turbosprężarki za 1000zł.
> Pzdr
Miałem 270kkm i zero problemów.
> Rozumiem, że muszę sobie doliczyć jeszcze koszt demontażu i montażu ?
Nie inaczej ...
U kolegi jak Maryśkę sprzedawał było na turbinie nalatane koło 250kkm i nie sprawiała najmniejszych problemów .
hmm.gif No ale różnie bywa .
mam podobnie, wymienilem opaski i jest lepiej jednak caly czas pojawia sie zapocenie. podejrzewam male pekniecie na węzu turbo-ic, obrazowo sie powieksza jednak nie czuje zeby cos dmuchalo stamtąd.
Witam serdecznie,
W odpowiedzi na Pańskiego maila chciałbym poinformować, iż cena podstawowej regeneracji wymienionej przez Pana turbosprężarki to 930 zł netto + VAT przy założeniu, że turbina nie ma uszkodzeń mechanicznych.
Procedura wygląda następująco: musi Pan dostarczyć do nas zdemontowaną z silnika turbosprężarkę (w pana przypadku najlepiej dowolną firmą kurierską) w celu weryfikacji jej stanu technicznego i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych ( taka weryfikacja trwa do około 2 godzin od momentu dostarczenia turbosprężarki). Po weryfikacji jesteśmy w stanie przedstawić panu kompleksowy kosztorys naprawy i wtedy Pan podejmuje decyzję czy regenerujemy pańską turbosprężarkę w zaproponowanej przez nas kwocie, jeśli nie zgadza się pan z nasza wyceną, z Pana strony nie ponosi Pan żadnych kosztów za weryfikację.
Jeśli chodzi o proces regeneracji jest on przeprowadzamy w ciągu jednego do dwóch dni roboczych od momentu weryfikacji; na regenerowany produkt udzielamy 2 letniej gwarancji bez limitu kilometrów.
Aby móc zaproponować nową turbosprężarkę muszę poznać dokładny numer turbiny widniejący na tabliczce znamionowej (najczęściej na aluminiowej części).
Piotr Sznicer
Import/Export Specialist
> podobno polecają tą firmę
> http://www.turbo-tec.eu/pl/
hmm.gif Ja słyszałem o nich co innego - jutro postaram się podać jakieś szczegóły .
Kolega regenerował turbo w Alfie 166 we Wrocławiu i już ponad rok hula bez zastrzeżeń ok.gif
Płacił koło 1200 brutto.
> 930 zł netto + VAT
1135 brutto + wysyłka + montaz/demontaz
chyba drogo jak za turbo bez zmiennej geo ?! mimo wszystko rozgladnal bym sie za lokalnym serwisem tubiny, wysyłkowa naprawa i pozniejsza gwarancja moze byc klopotliwa..
> Witam serdecznie,
> mechanicznych.
byłem regenerować turbinkę w tej firmie
z pierwotnej kwoty 1000 zł, za naprawę , zrobiło się 1800 zł , bo wyszły te mechaniczne uszkodzenia na łopatkach ,
ostatecznie wziąłem nową , a starą zostawiłem w rozliczeniu i kosztowało to ponad 2000 zł oslabiony.gif
a nie było już opcji szukania czegoś tańszego , bo auta stało "rozebrane" u mechanika , który zresztą sporo się namęczył żeby turbinkę wymontować
niestety takie są uroki turbodiesli , a im większy przebieg , tym więcej trzeba mieć przygotowane kasy na ewentualne , drogie naprawy
nowe wieksze turbo da sie kupic 500zl taniej
za taką kasę mogłeś mieć nowe turbo od cinka
Ja czytałem chyba na MK, ktoś pisał takie coś żę ASO regeneruje tam turbiny hmm.gif ale mogę się mylić 20.GIF
Dzisiaj zdjąłem wąż idący z IC do głowicy/pokrywy i sprawa wygląda następująco.
Olej bije otworem w wężu zaraz przy opasce, długość rozcięcia ok 3-5mm.
Sama sprężarka jest tylko lekko spocona i oklejona syfem. Wąż idący poziomo ze sprężarki do IC też jest oklejony syfem i spocony. Generalnie widać,że olej wybija lub rozpyla tylko opisany wyżej otwór.
Sprawdziłem wąż idący z IC do głowicy/pokrywy od środka i po przejechaniu paluchem po wewnętrznej średnicy węża zebrało się na palcu trochę świeżego oleju. Zajrzałem do IC i tam też widać, że olej jest naniesiony świeży. Nie ma takiego matowego osadu tylko wszystko się świeci jak w lustrze.
Wiadomo,wąż do wymiany. Pytanie tylko, czy taka ilość oleju oznacza rozszczelnienie turbosprężarki czy po prostu tak musi być ?
Wiadomo, że uszkodzony wąż wymienię. Tylko czy taka ilość oleju w układzie oznacza jednoznacznie, że turbo do wymiany ?
Jeśli ktoś ma doświadczenie, to będę wdzięczny za info.
Ps. Czy używkę pod względem szczelności i sprawności bez rozbierania da się sprawdzić w firmie zajmującej się regeneracją ?
sprawdz czy z odmy bardzo olejem nie wali, olej w ukladzie moze pojawiac sie rowniez stamtad (jak sadze). to ze olej jest na wezach to opaski nie trzymaja, wymien na nowe. jesli oliwy nie ubywa w znacznych ilosciach i doladowanie jest w normie (sprawdzic na np FES) to poki co bym tego nie ruszał. jesli znacznie ubywa oliwa i doladowanie slabe trzeba myslec o regeneracji.
Nie czytałeś zbyt uważnie pierwszego posta - kolega napisał właśnie , że oleju mu ubywa dość sporo ... smirk.gif
no to przy takim wycieku z polowy na minimum to bedzie z 400ml w 4 miesiace (zalezy tez jaki przebieg wink.gif jak 12k km to mozna uznac ze sie miesci w normach "ciezkiej nogi") ? grubo bym sie zastanawial nad regeneracja o ile nie ma innych wyciekow mogacych powodowac ubytek oliwy.
