Wahacze tuleje pytanie
ja wymieniłem komplet z wahaczem Magneti Marelli po 90 PLN wyszly za sztuke a jak masz obnizone zawieszenie to licz ze niedługo sworzń i tak ci poleci frown.gif
Kiedys wymienialem cale wahacze bo babka mi powiedziala ze nie ma samych tulejek do przodu , dzisiaj patrze na allegro i sa tulejki wiec pytam co lepiej zrobic ?
Jedna robota a będzie lepiej jak cały wymienisz bo za wybicie i wprasowanie nowych gumek też se policzą zlosnik.gif
Jakość tych tulejek z alledrogo pewnie mega.
Za parę tysi znowu będziesz miał wybite i znowu robota,a jak do tego masz luzy na sworznach to zabawa mija się kompletnie z celem,gdzie nowy wahacz MM 80-100zł stoi.
jak masz obnizone
Nie do konca się z tym zgodze, prawie od nowości mam obniżony zawias i przez 80kkm nie musiałem nic dosłownie nic wymieniać cool.gif
> jak masz obnizone
a slalon robisz na ulicach????
Mam do sprzedania tuleje z oryginalnych wahaczy - nowe.
Wcisnąłem sobie poliuretan i zostawiłem tulejki na taką właśnie okazję;-)
Mam też nowe wahacze - jakieś zamienniki. Chyba 80 zł za nie płaciłem to za 70 mogę puścić.
Osobiście wolałbym cały wahacz wymienić. Koledzy dobrze mówią - za wciśnięcie gumek też zapłacisz, a nigdy nie wiesz kiedy padną Ci sworznie ;-)
Wymieniam caly wahacz bez kombinowania
  • 1 miesiąc później...
zapytam w tym t zeby nie zasmiecac ..
mam pytanie bo na wiosne zakładam zawieszenie -70 przod i z tego co widze przednie wahacze juz maja popękane te gumy ze długo na tym zawieszeniu nie pojezdzą wiec odrazu je wymienie tylko na jakie polecacie widze ze MM ale czy są jeszcze jakies dobre ?
jeszcze jedno pyt zlosnik.gif ktoś kiedyś napisał motyw co zrobić zeby nie leciały tuleje zbyt szybko na niskim zawiasie chodziło chyba o to zeby dociągnąć tuleje jak juz auto stoi np upuszczone z lewarka po wymianie tych tulei tak ? i teraz pytanie czy to sie tyczy tez przednich wahaczy ?
> Jako ze mam luzy na przednich wahaczach to mam pytanie jak to jest z tymi tulejami
> http://gfx.efotek.pl/images/qevd4azttyyb7pzam8.jpeg
> czy musze kupic caly wahacz czy tylko wystarczy wymienic te tulejki .
> Zdjecie wahacza
> http://gfx.efotek.pl/images/sy4uwn80mwohefziopxu.jpg
ja kupowalem oryginalne tuleje wahaczy i wymienialem , troche zabawy z wybiciem i wciśnięciem nowych było , najlepiej miec praske jakąś, ja uzylem wielkiego imadła. Dałem rady smile.gif jak nie robisz sam to pewnie policza Ci za wybijanie i wprasowanie tulei wiec koszty sie wyrownaja jakbys caly wahacz wymienial.
  • 9 miesięcy później...
odkopie temat ma ktoś namiary na człowieka ?
ktory miał wahacze MM po 80zł jesli dobrze pamiętam z góry dzięki
TEN
dzięki waytogo.gif widze ze cena juz w gore poszła
a teraz pyt czy faktycznie to są oryginały czy dobre podróbki ?
witam też właśnie nie wiem na co się zdecydować, w sklepach za MM krzyczą 115zł
> dzięki widze ze cena juz w gore poszła
również kupiłem od tego gościa i tak... na odlewie jest napis, i na wszystkich gumach są znaczki fiata więc raczej jest to oryginał zlosnik.gif
co do trwałości... u mnie dopiero 4-ry miesiące ale narazie jest spokój smile.gif
A powiedzcie mi ma sens pakowac poliuretany do cywilnej jazdy ? Niby auto jest obnizone i twarde ale tylko na ulice.
> ale tylko na ulice.
ja założyłem do seryjnego żony , na serii zawiasie itp , czerwone na tył . A to tylko dlatego ,że cena była o parę złotych wyższa od ori , nie to co teraz frown.gif . A sam w żółtku mam ori serie smile.gif
