Ćwierkający pasek klinowy
Witam;
Moje auto to Audi A4; 1.9 TDI; 98r.
Podczas odpalenia z rana, bądź po dłuższym postoju słychać spod maski skrzypienie "ćwierkanie" udało mi się ustalić, że współodpowiedzialny za to jest pasek klinowy, ponieważ po "psiknieciu" bezpośrednio na niego smarem w aerozolu piszczenie na chwile ustaje, po przejechaniu 5-10 km( czyli tak jakby po rozgrzaniu paska?? też cichnie)...
teraz fakty:
-napinacz paska został wymieniony niecałe dwa miesiące temu(stary stanął dęba), obecny pracuje poprawnie
-pasek został wymieniony wraz z napinaczem (czyli też ma około 2ch miesięcy)
Co to może być: wadliwy pasek? a może coś innego?? MIAŁ KTOŚ PODOBNE OBJAWY??
Ja tak miałem/mam w fieście. Piszczało, wymieniłem pasek z rolką i dalej piszczy, się przyłoży mydło to nie piszczy ale pozniej znowu zaczyna 270751858-jezyk.gif
paska nie drze, nie zrywa i r ównież nie wiem co to moze być
Kup sobie pasek dobrej firmy np continental i problem zniknie / miałem to samo w golfie III / yay.gif
Tak chyba właśnie zrobię, zmienię na oryginalny
Zawsze piszczy, czy tylko czasami?
ja mialem podobnie, tylko u mnie pompa wody jest napędzana z paska klinowego, dopiero jej wymiana pomogła
Miałem podobne objawy, winny był padający akumulator. Był tak duży pobór prądu z alternatora że pasek się ślizgał po kole pasowym altka.
Po wymianie aku piszczenie nie występuje.
Może się zacierać coś, napędzanego tym paskiem - alternator, pompa wodna itp
> Jesteś w 100% pewny, że to pasek, a nie np wentylator (tzw wisko)
Tak jak to opisałem, piszczy na zimnym, po przejechaniu kilku kilometrów przestaje, po psiknięciu smarem bezpośrednio na pasek tez przestaje na jakiś czas....
> pomogła
u mnie też, jak sprawdzić pompę, ale czy jeżeli byłaby to pompa to nie powinno piszczec caly czas??
u mnie piszczało tylko na zimny.
jak sprawdzić? np poprzez sprawdzenie węży z chłodnicy górny powinien być gorący, dolny ciepławy, u mnie był zimny nawet po trasie około 100km
Dodatkowo spadła wydajność ogrzewania (letnio ciepłe powietrze z nawiewów) mimo ze wskazówka temp cieczy była w odpowiednim położeniu.
Z tym że u mnie to wybitnie wskazywało na zużycie się pompy, nie wiem czy takie objawy (piszczenie) będą na dobrej.
Później jak oglądałem starą pompę to na korpusie pod wirnikiem były wyraźne zarysowania, jak by tarł o obudowę. Dodatkowo na osce miedzy kole napędzającym z paska, a wirnikiem był delikatny luz.
I tu kolega może mieć racje.
W moim przypadku było tak że na początku delikatnie popiskiwało.
Psikanie preparatem pomagało. Do czasu.
Winny nie był pasek lecz koło napędzające klimatyzację (zacierało się łożysko).
Proponuje zdjąć pasek klinowy , pokręcić pompą wody itp. wsłuchać się i wyeliminować smile.gif
Pozdrawiam Piotrek.
przyłącze się..... mnie sie pojawiło jakieś dziwne terkotanie gdzies spod maski, nie ma znaczenia czy na biegu czy na luzie... ma ktos jakies przypuszczenia? pewnie sporo rzeczy to może byc i cięzko tak wywnioskować...
czy ten sam pasek napędza pompę wody i np alternator, wspomaganie, klimę?
też mi tak piszczało po wymianie pompy wody. już myślałem, że nowa jest felerna ale zdjąłem z niej pasek (napędza tylko wspomaganie i pompę wody) i dalej piszczało - drugi napędzający klimę i alternator. okazało się, że piszczał chyba napinacz bo pasek był zbyt mocno naciągnięty. po delikatnym popuszczeniu piszczenie zniknęło ok.gif
ten pasek napędza pompę wody, alternator, wspomaganie i wisko.
icon_eek.gif sporo
a co to za fura/silnik?
> sporo
Audi A4 1.9TDI
Okazuje się (podjechałem do innego mechanika), że tym razem napinacz pracuje, ale zaczyna go "kłaść" jak to mechanik powiedział, także czeka mnie ponownie ten sam wydatek...
miałem podobny objaw: winnym był pasek Gates + koło dwumasowe wału korbowego :/ ścięło pasek o jeden klin a guma w dwumasie spękała do końca :/ po wymianie cichutko zlosnik.gif
