Slawek_Carlsson Napisano 15 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 ...nie ma zbyt wiele miejsca w bagażniku w Tigrze, dlatego wybór padł na dwa suby aktywne... Blaupunkt EMB 800A lub Peiying py-bc300x ..ma to grać pod radiem Sony GT100 ...chodzi mi tylko o troszkę więcej basu a nie profesjonalne nagłośnienie poza tym ważna jest dla mnie ilość zajmowanego miejsca/kabli oraz możliwość szybkiego demontażu w razie potrzeby budżet 400 pln ...pytanie brzmi - który z tych wdóch wybrać... a moze jakaś inna konkretna propozycja w podanym budżecie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiaterwiater Napisano 15 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Mając do wyboru te dwa modele i wiedząc o nich dosłownie tyle, co z opisu, to wybrałbym chinola. Jest ładniejszy i ma lepszą zwrotkę. Łatwiej będzie zestroić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadaf Napisano 16 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 poza tym ważna jest > dla mnie ilość zajmowanego miejsca/kabli oraz możliwość szybkiego demontażu w razie potrzeby a nie lepiej przykręcić do małej zamkniętej skrzyni wzmacniacz. Kabli tyle samo a większa możliwość podmian, zmian i rozbudowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdm Napisano 16 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 > ...nie ma zbyt wiele miejsca w bagażniku w Tigrze, dlatego wybór padł na dwa suby aktywne... > Blaupunkt EMB 800A > lub > Peiying py-bc300x > ..ma to grać pod radiem Sony GT100 > ...chodzi mi tylko o troszkę więcej basu a nie profesjonalne nagłośnienie poza tym ważna jest > dla mnie ilość zajmowanego miejsca/kabli oraz możliwość szybkiego demontażu w razie potrzeby > budżet 400 pln > ...pytanie brzmi - który z tych wdóch wybrać... a moze jakaś inna konkretna propozycja w podanym > budżecie ?? Mam w bagazniku pierwszy z wymienionych przez Ciebie wooferow. Jak na takie malenstwo to jestem bardzo mocno zaskoczony tym co to potrafi. Sprawdza sie zarowno przy ciezkiej metalowej muzcye jak i przy typowym disco, wtedy dosc niezle trzesie samochodem, generujc przyjemny, miekki i gleboki bas. Edit: do opisanych przez Ciebie zastosowan Blaupunkt powinien wystarczyc, u mnie dosc mocno podbil niskie tony, a ma jeszcze rezerwe mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdm Napisano 16 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 > ...pytanie brzmi - który z tych wdóch wybrać... a moze jakaś inna konkretna propozycja w podanym > budżecie ?? tak, sa nawet dwie - 2 x magnat. Przechodzilem przez to w trakcie wyboru woofera. Magnat Active reflex 200A Magnat Active reflex 300A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniekvip20 Napisano 16 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 > tak, sa nawet dwie - 2 x magnat. > Przechodzilem przez to w trakcie wyboru woofera. > Magnat Active reflex 200A > Magnat Active reflex 300A dlaczego wybrałeś blaupunkta ? też się zastanawiam nad czymś do matiza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdm Napisano 16 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 > dlaczego wybrałeś blaupunkta ? > też się zastanawiam nad czymś do matiza 300A byl za duzy 200A jest wsiekszy od blaupunkta. chcialem maly woofer, glosnik 20 cm mialem mozliwosc odsluchania zarowno magnata jak i bluapunkta w samochodzie wymiarami zblizonymi do mojego. Blaupunkt mial glebszy, bardziej miekki bas, nie narzucajacy sie bas. Magnat brzmial bardziej pusto/pudelkowato i cholernie sie wyibijal przed "orkiestre". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniekvip20 Napisano 16 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 > 300A byl za duzy > 200A jest wsiekszy od blaupunkta. > chcialem maly woofer, glosnik 20 cm > mialem mozliwosc odsluchania zarowno magnata jak i bluapunkta w samochodzie wymiarami zblizonymi do > mojego. > Blaupunkt mial glebszy, bardziej miekki bas, nie narzucajacy sie bas. > Magnat brzmial bardziej pusto/pudelkowato i cholernie sie wyibijal przed "orkiestre". ok dzięki, nie wiem jakie masz auto i jaki bagażnik ale co byś polecił bardziej do matiza 170 litrów bagażnik i jakie kupic kable proszę o linka z allegro najlepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
netka1 Napisano 16 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 To i ja bym się podłączył... Czy uważasz że ten Blaupunkt dałby radę sprawdzić się w sedanie? Zawsze miałem słabość do tej marki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdm Napisano 17 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 > ok dzięki, nie wiem jakie masz auto i jaki bagażnik ale co byś polecił bardziej do matiza 170 > litrów bagażnik > i jakie kupic kable proszę o linka z allegro najlepiej auto - corolla e12 hatchback, pojemnosc bagaznika - c.a. 280 litrow. Odsluch dokonywany byl w fabii hatchback, pojemnosc bagaznika c.a. 250 litrow. Co do woofera, tak jak pisalem, po odsluchu wybor padl na blaupunkta. Zasilany jest kablami o przekroju 10 mm2, na allergo cala masa do znalezienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdm Napisano 17 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 > To i ja bym się podłączył... > Czy uważasz że ten Blaupunkt dałby radę sprawdzić się w sedanie? > Zawsze miałem słabość do tej marki... Przy okazji zakupu pierwsze pytanie sprzedawcy bylo "w jakim nadwozi bedzie gral ten woofer" ? Balupunkt o ktorym mowimy wg. słów sprzedawcy, w sedanie bedzie gral tragicznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
netka1 Napisano 17 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Bardzo Ci dziękuję. Tego się obawiałem, gdyż w sumie ten Blaupunkt to maleństwo jest... Ale zachęcił mnie Twój optymistyczny komentarz. Jeszcze raz dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniekvip20 Napisano 17 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 dzięki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olekk Napisano 17 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 > dzięki pozdrawiam To może jeszcze to . Jeździ to u mnie w bagażniku w Sienie i czuć że gra, że uzupełnia to czego nie oddadzą głośniki w drzwiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawek_Carlsson Napisano 17 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 ...tak więc zakupiłem opcję numer 2 czyli Peiyinga, nie miałem na razie czasu na zamontowanie, ale jak tylko zamontuję to dam znać jak gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 17 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 > ...tak więc zakupiłem opcję numer 2 czyli Peiyinga, nie miałem na razie czasu na zamontowanie, ale > jak tylko zamontuję to dam znać jak gra dowiedz się już lepiej gdzie mają serwis przykre ale prawdziwe .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiaterwiater Napisano 17 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 > dowiedz się już lepiej gdzie mają serwis przykre ale prawdziwe .... Nie strasz kolegi. Mój sąsiad od roku z czym takim tłucze się po okolicy z uśmiechem od ucha do ucha. Jak ktoś rozsądny, to będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawek_Carlsson Napisano 18 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 > dowiedz się już lepiej gdzie mają serwis przykre ale prawdziwe .... ..24 miesiace gwarancji...rozumiem ze Alpine i inne sie nie psują... dla zainteresowanych sprzet zainstalowany i gra bardzo przyjemnie jak za te pieniadze, powiem nawet ze mnie zaskoczyl... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chorzyn Napisano 18 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 > ..24 miesiace gwarancji...rozumiem ze Alpine i inne sie nie psują... > dla zainteresowanych sprzet zainstalowany i gra bardzo przyjemnie jak za te pieniadze, powiem nawet > ze mnie zaskoczyl... Ale pozytywnie czy negatywnie ? Czekamy na jakąś bardziej szczegółową recenzję bo w sumie od jakiegoś czasu mam chęć na jakąś skrzynkę do kombi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawek_Carlsson Napisano 18 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 > Ale pozytywnie czy negatywnie ? > Czekamy na jakąś bardziej szczegółową recenzję bo w sumie od jakiegoś czasu mam chęć na jakąś > skrzynkę do kombi... ...zaskoczył mnie jak najbardziej pozytywnie...nie jestem znawcą car-audio wiec nie wiem czy bede mógł bardziej pomóc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chorzyn Napisano 18 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 > ...zaskoczył mnie jak najbardziej pozytywnie...nie jestem znawcą car-audio wiec nie wiem czy bede > mógł bardziej pomóc... a ile pojemnosci ma kufer w Tigrze? No i ja mam roletę zamiast sztywnej półki, nie wiem jak to wpłynie na jakość dźwięku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniekvip20 Napisano 18 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 > a ile pojemnosci ma kufer w Tigrze? No i ja mam roletę zamiast sztywnej półki, nie wiem jak to > wpłynie na jakość dźwięku tigra też nie ma półki, 215 l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jojo81 Napisano 18 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Witam. Widzę, że te aktywne sub z opinii niektórych użytkowników naprawdę dają radę. Posiadam Pandę i brakuje niskiego tonu. Tak się zastanawiam nad Blaupunkt EMB 800A lub Magnat Active reflex 300A. Narazie nie mam gdzie odsłuchać w Bielsku. Zostaje mi zbieranie opinii. Magnat ma pasmo przenoszenia już od 21Hz a Blaupunkt dopiero od 30Hz - chyba dobrze to opisałem choć nie jestem znawcą sprzętu audio. Czekam na dalsze opinie i wrażenia z odsłuchów różnych sprzętów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
