jakie łańcuchy na koła ???
Co polecacie. Potrzebuje łańcuchy okazjonalnie na wyjazdy do Austrii. Kupic najtansze??? Droższe??? jeśli tak to dlaczego?
> A może materiałowe, podobno NOWOŚĆ
Ja z powodzeniem używam klasycznych łańcuchów z marketu - kupione kiedyś w cenie nieprzekraczającej 60zł.
No i trzeba pamiętać o sprawdzeniu napinacza po przejechaniu pierwszych metrów.
jak okazjonalnie kup najtansze z akceptowalnych (jakosciowo). Szkoda wywalac kasy na jeden wyjazd.
To dobrze wiedzieć. Przedział cenowy zawsze jest duży a nie zawsze warto dokładać.
Mysle ze nawet na jeden wyjazd mogl by Ci ktos pozyczyc takie lancuchy wink.gif
Pytanie podstawowe to w jakim celu je kupujesz? Czy tylko dlatego, żeby nie dostać mandatu, czy również mają pomóc w razie potrzeby? Pytam, ponieważ w pierwszym przypadku wystarczą byle jakie, ważne, żeby były.
Ja jak potrzebowałem na zeszły sezon to pożyczyłem nieużywane marketowe od kolegi. Jeździłeł na nich kilka dni, odstukałem ze śniegu i wrzuciłem do pudełka, teraz przed zimą jak je zobaczyłem to się za głowę złapałem. Ruda na każdym ogniwie.
> a wystarczyło napsikać smaru w sprayu
Ważna jes grubość drutu w ogniwach dobrana do ciężaru samochodu. Zwrócił bym tez uwagę na przekrój drutu, żeby nie pociąć opon zbytnio.
Te najtańsze mogą nie być najlepsze i ... najtańsze.
Ważna też jest wielkość ogniwa. Większość tych tańszych z marketów ma 12mm, chociaż zdarzają się też 9mm. Niektórzy producenci zalecają łańcuchy o 9mm ogniwach a przy niektórych typach opon (fabrycznych), nie pozwalają na stosowanie łańcuchów w ogóle.
Autko mam dość ciężkie, łańcuchy nie mają byc na sztukę tylko aby w trudnej sytuacji były pomocne. nie będą jednak służyć do jazdy na co dzień tylko pewnie z 2 razy w roku. A jest różnica czy to alufelga czy stalowa ??
Chyba nie, ale jakaś grupa łańcuchów (chyba te z napinaczami) podobno może porysować felgę podczas eksploatacji. Nie wiem ile w tym prawdy...
Łańcuchy profesjonalne do jazdy na codzień kosztują 500zł.
Te do jazdy okazyjnej od 50 do 200, tylko trzeba temat zgłębić, żeby się nie okazało, ze kupiłeś za 50 czy 100zł, ale nie nadają się i po 10m się porwą, albo potna oponę.
Pamiętam jak rok temu kupowałem łańcuchy do mojej toyki to te tanie się nie nadawały.
czyli jak się człowiek zagłębi to się okazuje ze nie jest to taka prosta sprawa. Podjadę do jakiegoś sklepu i powinni mi doradzić.
Jest. Felga aluminiowa zniszczy się mniej lub bardziej. Dlatego właśnie (i ze względu na łatwość zakładania) od jakiegoś czasu używam czegoś takiego:
Odpada też problem zastanawiania się, czy po wewnętrznej stronie koła jest wystarczająco dużo miejsca na łańcuch - w przypadku niektórych aut i niektórych rozmiarów kół producent w instrukcji zastrzega, że łańcucha nie należy używać, ale tu akurat takie zastrzeżenie nie ma większego znaczenia:
mam jakieś takie pierwsze z brzegu za 60zł zeby.GIF i dały radę... może nie są super wygodne do zakładania (trzeba wcześniej przećwiczyć oraz naciągnąć po kilkunastu metrach) ale jak raz założyłem w górach to przez cały tydzień jeździłem i pod różne górki bez problemów mnie wciągały i z głębszych zasp wyciągały.
ważne tylko, aby po zdjęciu je umyć, wysuszyć i nasmarować aby nie zardzewiały i nadawały się na kolejny rok. Według mnie szkoda kasy na produkty droższe jeśli łańcuchów używasz "od święta".
Bardzo ciekawe rozwiązanie... ale gdzie to można dostać??
Thule... A dla nich to robi stary dobry Konig. Cena powala... 1200 PLN. Plusem jest dość spora rozbieżność opon na które można założyć. I nie trzeba poprawiać po paru metrach. Ale to chyba dla tych co mają za dużo pieniędzy, albo naprawdę jeżdżą przez pół roku na łańcuchach skromny.gif
Mieszkam pod wyciągiem i dość często mam oblodzoną(wyślizganą) drogę pod sam dom.. to rozwiązanie się wydaje dużo lepsze niż zabawa z łańcuchami, fakt cena wysoka.. ale może znajde gdzieś używki grinser006.gif
Jest jeszcze jeden szczegół - ale to już zależy od felg. Jeśli otwory pod śruby są bardzo wąskie (a niektóre felgi takie mają), to może się okazać, że konieczne jest wkręcenie specjalnego adaptera zamiast jednej ze śrub.
No i trzeba pamiętać, że w przypadku felg, gdzie śruby są zakryte, trzeba zdejmować ten osłaniający je dekielek.
