Kupno dojazdówki czy dobry rozmiar?
Od jakiegoś czasu w związku z montażem gazu miałem zamiar kupić dojazdówkę.
No i dziś kupiłem 14". U siebie mam koła
lato 195/60r15
zima 175/70r14
Ale mam dylemat gdzieś mi się obiło o ucho, że dojazdówka powinna być większa calowo o jeden rozmiar confused.gif
Czy zakładając jazdę u mnie na oponach 175/70r14 dojazdówka nie będzie za mała
Dojazdówka weszła bez problemu na przód. Wyglądała trochę na małą.
Do czego ta dojazdówka? Uno czy Astra.......
> lato 195/60r15
> zima 175/70r14
Do rozmiaru zimówek może być, tylko że dojazdówki też mają różną wielkość opony.
Do letnich przynajmniej rozmiar(cal) za mała.
Fabryczna dojazdówka do letnich (mam również ten rozmiar) to 125/90R15 i ma o 2 cm mniejszą średnicę od koła jezdnego.
Gdzieś mi się obiło o ucho, że dojazdówka powinna być zakładana na tylną oś.
Jeśli na zaciski wchodzi to trochę mniejsza może być.
> Gdzieś mi się obiło o ucho, że dojazdówka powinna być zakładana na >tylną oś.
Obijanie się o uszy jest ostatnio bardzo modne.
Ale w twoim poście jest ziarno prawdy. Dlaczego? Proszę moje przemyślenia:
- lepiej na przodzie mieć sprawne opony gdyż efektywność hamowania zależna jest od trakcji przednich kół, jak się można domyśleć z dojazdówką jest o wiele mniejsza.
- montaż dojazdówki na tylnej osi w większości auto osobowych jest wskazane, ponieważ niweluje się mechanizm różnicowy, lecz w sumie również ma się to samo na przedniej osi układy typu ESP, ABS i TC mogą głupieć przy innym rozmiarze koła, ale przy zachowaniu dopuszczalnych prędkości na dojazdówcę raczej nie ma się szans na skorzystanie z tych systemów.
PZDR VEN
Nie dawno też miałem podobny problem z doborem dojazdówki. W swojej Merive stosuję identyczne dwa typy kól na lato i zimę. Ponieważ w garażu leżała dojazdówka 14 spróbowałem ją założyć na przód. Efekt był nieciekawy. Auto stało bardzo krzywo i nie dawało to poczucia bezpiecznego podróżowania. Po wymianie dojazdówki na 15 różnica się zniwelowała i jakoś to wygląda.
Pozdr.
> Pozdr.
Ale w moim przypadku nigdy nie będzie dobrze 15 cali lato 14 zima.
Za 14 dałem 50 za 15 chciał 80 ale jak je porównałem to była duża różnica. Wziąłem mniejsze rozwiązanie. Będzie trochę mrozu i suchy asfalt to założę astry i zobaczę jak się będzie jechało.
Koledzy a tak wogole,jakie powinno byc cisnienie w dojazdowce?Bo na mojej byla ta naklejka,ale gdzies sie wziela i odpadla.
Jak się nie mylę to 4atm.
> rozmiar
To ciekawe...
W jednym aucie mam fabrycznie 15' przy dojazdówce 14'...
W drugim mam 16' przy dojazdówce 15'...
Całkowita średnica koła się zgadza? Bo na oko to wiesz...
boje_sie.gif w jakim aucie?? Star? Jelcz?
Żartujesz chyba?
A co jeżeli złapiesz kapcia na przedniej osi?
> Żartujesz chyba?
A jakie ma to znaczenie?
> 2,5bar.
> kółko na allegro
> Serio... Zajrzyj do instrukcji
Tyle było na nalepce z koła... Niedawno ją zakładałem, co zreszta bardzo mnie zaskoczyło to koło swoja formą ale dało radę ok.gif
Instrukcji nie posiadam, ale poszukałem co nieco w internecie na temat.
Mimo że dla mnie brzmiało to absurdalnie wysoko, faktycznie znalazłem jakieś informacje o tak wysokim ciśnieniu w kołach dojazdowych, więc zwracam honor i przepraszam za wprowadzone zamieszanie. ok.gif20.GIF
> Żartujesz chyba?
W fabrycznej dojazdówce do mojego Yarisa, zalecane ciśnienie robocze to 4.2 at (słownie: cztery i dwie dziesiąte atmosfery).
Tak mówią zgodnie: instrukcja auta, naklejka w aucie oraz napis na dojazdówce.
> A Yaris jak wiadomo odrobinę różni się od Stara i Jelcza
OK poprawiłem sie już post wyżej i chowam się do jamki. Nie wiedziałem, że temat kół dojazdowych jest mnie w stanie tak zaskoczyć ok.gifskromny.gif
Nie ma znaczenia czy to będzie 14" czy 15" jeśli instrukcja pojazdu pozwala na taką wielkość koła to taką dojazdówkę kup i nie mylić koła dojazdowego z kołem zapasowym o normalnym wymiarze dojazdówka służy tylko do dojechania do wulkanizacji lub domu
> Żartujesz chyba?
Nie żartował.
Opona dojazdówki jest ze dwa razy węższa od normalnego koła, ma pod obciążeniem
dwa razy mniejszą powierzchnię styku z jezdnią , więc a by mieć ten sam "udźwig"
musi być napompowana do dwa razy wyższego ciśnienia.
Stąd zalecane ciśnienia w dojazdówce to 4.0 - 4.5 atmosfery.
Gdyby napompować tyle, co normalne koło, rzędu 2,2 atm, to by się pod ciężarem auta
prawie całkiem rozpłaszczyła.
> Nie żartował.
Cholera to musze swoja dopomopowac,bo widze ze tak jakos sie ugina,a przy cisnieniu 4.5 atmosfery raczej nie powinno to miec miejsca.
Ja to przełożę koło z tylnej osi na przód, a na tył dojazdówka.
już widzę jak zatrzymujesz auta na szosie i pożyczasz drugi podnośnik do wykonania tej operacji... no chyba, że specjalnie wozisz kobyłki na taką okazję lub dwa podnośniki hehe.gif
hmm.gif a po jakiego grzyba potrzebne Ci 2 podnosniki.
masz kapcia na przodzie to najpierw zakładasz dojazdówke na tył a dopiero później zajmujesz sie przebitą oponą na przodzie,
a jaki w ogóle jest sens tej operacji?
Aby na przedzie mieć lepszą trakcję podczas hamownia i ogólnie poruszania się, oraz oszczędzić mechanizm różnicowy w przypadku różnych rozmiarów koła i dojazdówki.
PZDR VEN
> PZDR VEN
przecież to koło montuje się tylko do tymczasowego użytku... awaria -> serwis
setek kilosów na tym się nie robi...
