Uszkodzony czujnik temp.zewnętrznej.
Witam.Nie mogę za pomocą szukajki znaleźć tego tematu.Proszę o pomoc.
ale dokładnie o któren temat ci chodzi?
bo jak o dowolny to proszę klik
Nie - to co mi podałeś to ja też znalazłem,mnie chodzi konkretnie o czujnik mierzący temperarurę na zewnątrz pojazdu,ten który znajduje się w przednim zderzaku.A właściwie to ktoś pisał że w razie jego awarii( uszkodzenia) można go zastąpić o ile dobrze pamiętam termistorem i był podany konkretny jaki należy zakupić.
Oryginał, np. tutaj nie ma zaporowej ceny.
> 4,7 kohm
> Pozdroofka
> Zeby nie wstawił opornika o tej wartosci...
Toż napisał: "można go zastąpić o ile dobrze pamiętam termistorem i był podany konkretny jaki należy zakupić."
EDIT: A potem pisałby, ze ma stałą temperaturę w aucie... grinser006.gif
Wydaje mi się, że najszybciej kupić za kilkanaście złotych oryginał i wymienić. Ja zmieniałem 2 lata temu i działa bez zarzutu
Jestem tego samego zdania. Ale skoro pyta o termistor to odpowiadam... smile.gif
.."EDIT: A potem pisałby, ze ma stałą temperaturę w aucie... "
Chyba, że go zamontuje w schowku, zamiast w zderzaku... cfaniaczek.gif A podobno chce mierzyc temp. zewnątrz... hehe.gif
Na szrocie można czujnik "wydłubać" za parę groszy.
Pozdr!
> 4,7 kohm
> Pozdroofka
Witam.Dziękuję koledze LELKOWI za konkret,oraz pozostałym kolegom za żeczowe wypowiedzi w sprawie czujnika.Wypowiedzi" dadusia" traktuję jako głupie i nie na temat.Oby jak najmniej takich dadusiów na tym kąciku.
> 4,7 kohm
A czy taki termistor można zastosować w aucie innej marki czy tylko w oplu? Jeśli się da to czy wartość 4,7 kohm będzie dla innych marek taka sama?
Pod warunkiem, że w aucie innej marki czujnikiem pomiarowym jest również termistor, a nie np. dioda czy jakaś termopara.
Prawdę mówiąc "nie wydaje mnie sie" wink.gif Termistor jest jednym z elementów układu elektronicznego - jego rezystancja zależy od wartości innych elementów. Często stosuje się go jako drugiego z pary z rezystorem w dzielniku napięcia. Parę się dobiera na etapie projektowania układu i czort wie, co tam sobie elektronik ubzdurał. Jeżeli dasz niewłaściwy termistor, to albo będziesz "poza skalą", albo zmiany temperatury będą skutkowały zbyt dużą lub zbyt małą zmianą temperatury na wyświetlaczu.
też się mi popsuł czujnik i miałem wymienić na orginalny,ale spytałem w sklepie elektronicznym i taki element to całe 1 zł.wiec kupiłem ,stary wydłubałem z czyjnika i przylutowałem zakupiony- efekt: wszystko ładnie działa naprawa jakieś 10 minut. ciesze sie znów działającym termometrem za całe 1 zł.pozdrawiam
> to zaoszczedziles na jakie 2-3 wazne ze dziala .
wiadomo że kokosów na tym nie zrobiłem ,ale na alledrogo 12zł+przesyłka .kolejną rzeczą jest czekanie na przesyłkę a tak kupiłem element w lokalnym sklepie i po paru minutach w domu już wszystko działa jak należy.
