Który DIESEL w mondeo?
Jest wart uwagi? Z tego co się mówi to któreś silniki miały jakieś problemy z wtryskiwaczami, pompami czy czymś tam jeszcze generującym spore wydatki - czy w przypadku Mondeo również trzeba szukać konretnego silnika by nie wtopić (podobnie jak w Vectrze C - 1.9 Cdti a omijać 2.0 Dti).
Jakie inne usterki dręczą tego Forda i czy w ogóle warto brać to auto pod uwagę wybierając między np Passatem, Primerą 2.2 Cdi, czy właśnie Vectrą ?
A o którym modelu piszesz? Jeżeli chodzi Ci o MK3 (2000-2006) to myślę że dobrym wyborem jest silnik 2.0 TDCi 115KM. Nawet wystarcza do jazdy z tym że nie wiem jak sie sprawuje z pełnym obciążeniem...bo jeżdżę max w 2 osoby. Nalatane 175kkm i z usterek to tylko padnięty termostat wink.gif Paliwo lane zwykłe i wtryskiwacze się trzymają b. dobrze. W duże mrozy odpalał bez najmniejszych problemów.
ja wlasnie kupuje mk3 z 2.0 TDCi 130KM
niestety silniki te maja problemy z wtryskami i dwumasa ale w moim przyszlym egzemplarzu jest to juz zrobione
Lej ultimate diesel na BP i będzie jeździł bez problemu.
Wiadomo, że stacja stacji nie równa ale ja akurat używałem przez rok 2,0 tdci lejąc na BP i nie było żadnych problemów.
> jezdzilem nim kiedys i silnik daje rade
Popraw mnie jak się mylę, ale problemy z wtryskami to chyba miały wcześniejsze modele (jakieś opiłki w pompie, które zatykały wtryski, czy coś w ten deseń niewiem.gif).
> juz zrobione
Nie ma tragedii - miałem okazję jeździć takim kilka ładnych razy w 4 osoby i z pełnym bagażnikiem. Zależy kto, co potrzebuje ale mnie do normalnej jazdy w trasę wystarczało bez problemu.
> 2.0 Dti).
Myślisz o nowym mondeo?
> TDDI
ok.gif male ryzyko wtopy grinser006.gif ale chyba nie bylo tego silnika po 04 nie jestem pewny, warianty 115 lub 90 KM
ale nawet jak padna wtryski to bedzie to koszt 2-3kpln i nastepne 160kkm przejedzie bez problemu, podobnie z dwumasa
2,2 tdci z tym silnikiem chyba bylo najmniej problemow ale i jego dostepnosc jest duzo nizsza
poza tym temat walkowany 1000 razy
Myślę o Mondeo z rocznika 2000 - 2004
o jakość paliwa się nie martwię o ile poprzedni właściciel nie zalewał czerwonego diesla - swoją drogą rozumiem, że ten motor nie toleruje takiego paliwka ? cool.gif
> Tzn.?
> opiłki w pompie, które zatykały wtryski, czy coś w ten deseń ).
co to znaczy wcześniejsze? do którego rocznika?
> Dwumasa to część eksploatacyjna - element sprzęgła.
> male ryzyko wtopy ale chyba nie bylo tego silnika po 04
ale ja właśnie szukam czegoś do 2004 roku więc może i taki wpadnie mi w oko.
> KM
jak odróżnić te dwa silniki od siebie jeśli właściciel nie będzie wiedział jaką moc ma jego auto (o co nie trudno w UK oslabiony.gif)
> podobnie z dwumasa
to ma być auto rodzinne a nie wyścigówka więc zadowoli mnie i 115 (chyba)
A czym się róznią silniki TDCi i TDDi ? Rozumiem że ten drugi to starsza konstrukcja?
to szukaj poliftowego. jesli starczy kasy to z 2.2 TDCI
alllbo jesli nie muszisz miec kopa to 2.0 TDDI (bez CR) - ale to beda starsze auta z podanego zakresu
> co nie trudno w UK )
np. po vin
> np. po vin
czyli w sumie na miejscu, oglądając auto nie da sie rozpoznać ?
i się zaczyna... zdajesz sobie sprawę że żeby zagłębić się w temat gdy absolutnie nigdy nie mialo się z marką do czynienia, potrzeba godzin siedzenia na forum i przeczytania większości postów? Chętnie dołączę do grona jak tylko zdecyduję się na tę markę i model jednak teraz naprawdę liczę na krótkie i treściwe sugestie na co warto zwrócić uwagę. Mam na oku jeszcze Primerę, Passata, A4 a nawet Rovera 75 jak bym miał zapisywać się na każde forum i czytał żeby nie pytać to bym do przyszłej gwiazdki nic nie kupił wink.gif
> zakresu
niekoniecznie bo mój model jest kupiony w 2007 roku więc to tylko plota że TDDi są tylko starsze wink.gif
> zakresu
Czyli do codziennego przemieszczania się z rodziną szukać TDDi ? Czy ten silnik jest jakoś mniej awaryjny niż te z CR ?
IMHO nie masz TDDI ale wrzuc fote komory silnika albo pokaz co wyszlo po rozkodawniu VIN
wnioski wyciagnij sobie sam. Ja wole nowsze auto z CRem niz stare bez.
Jezdzenie 2.2 TDCI a potem 2.0 TDDI powoduje ciezkie stany lekowe i problemy psychiczne. Wrazenie jest powalajace - to jak porownianie pantery do zlowia icon_rolleyes.gif
IMHO kupienie poliftowego mondeo z 2.0 TDCI tez nie jest niebezpieczne ani kosztowne. Jak ze wszysytkim jak trafisz niezajezdzony egzemplarz to pojezdzi dlugo i bezawaryjnie.
Zastanow sie tez co wolisz - ja bym nie kupil 10 letniego diesla z blizej nieokreslonym stanem technicznym. Nie bedzie to CR ale reszta moze byc bardzo mocno zajechana...
imo po wygladzie silnika to nie
ale:
jak masz lapka z netem to mozesz sobie gdzies sprawdzic ten vin,
jak masz jakies urzadzonko diagnostyczne to chyba tez pokaze jaka to jest wersja auta (w ids-ie bynajmniej pokazuje)
mozesz wykonac tel do przyjacciela
mozesz poprosic sprzedajacego o vin wczesniej
itd
na motokaciku bylo, zawsze to samo porownanie, mondeo czy vectra, pastuch czy primiera, nawet teraz jest dyskusja o autach, ktore wymieniles
jak juz masz wybierac to zlo to szukaj 130km tdci, zostaw w zapasie kilka pln na to co wyskoczy, bo cos na pewno wyjdzie
a na koniec moje ulubione, jak nie robisz nie wiadomo ile km rocznie, miesiecznie, dziennie poszukaj 2,0 pb
Zrobiłem ponad 50 kkm i leje w 90-95% zwykły ON czy to Orlen(~60%), Shell(~10%), czy BP(~30%). Auto raz miało problem po tankowaniu w Zgorzelcu tak to ok. Czasem uszlachetniane paliwa ale przez obecne ceny wole uszlachetniać portfel zlosnik.gif
Wtryski nie padły mimo nowego, wyższego programu.
> ale:
> itd
odpada... troche jestem osamotniony tu gdzie teraz mieszkam ( osamotniony motoryzacyjnie)
> leniuch z Ciebie i tyle
> poszukaj 2,0 pb
Ostatnia sugestia faktycznie daje do myślenia... Coprawda chciałem uniknąć benzyniaka ale może to niegłupie roziwązanie. Trochę zniechęca mnie spalanie - boję się ze 2.0 w cięzkim mondeo będzie palić niewiele mniej niż 2.3 w toledo... jakie jest rzeczywiste średnie spalanie dla tego motoru?
w sumie racja... ale odnosi się to do wszsytkich aut. Myślałem że może w przypadku silników forda któreś starsze konstrukcje bywają lepsze niż te nowsze spineyes.gif
jestes w belfascie? wez vin od kolesia i wrzuc na mkp
> e tam. śledzę wszystko tylko chciałem dopytać
> Passat to "pastuch" ??
jop
> tego motoru?
masz 170 czy 150, lejesz 98?? hehe
srednie spalanie mdo na autostradzie z ostatnich kilku mcy to 7,2 -7,5 na 16"
> chcieć a móc... też bym chciał
jesli Cie stac to szukaj auta poliftowego. Mozna poznac po zmienionej konsoli srodkowej. Roczniki 2004 powinny sie zalapac.
A auto jak auto. Rozrzad na lancuchu, swietnie sie tym jezdzi - lepiej niz Vectra. Z Pasatem nie porownywalem (przynajmniej tym o ktorym pisales).
Nie wiem jak w UK ale u nas komplet wtryskow kosztuje jakies 3 tys. Wiec tez nie jest to kwota powalajaca - w razie co to raz na 300-400 tys km mozna wymienic zlosnik.gif
chyba w Twoim poście rzuciło mi się w oczka, pisałeś coś, że przeleciałeś auto ids-em. Masz takowy? Który? Co powiesz na jego temat? Warte swojej ceny?
Sorki za OT
> Sorki za OT
jak chcesz sprawdzic raz na pol roku jakies duperalki w aucie to nie jest wart swojej ceny, jak zajmujesz sie na co dzien naprawa aut to moze Ci sie przydac. Ja na nie moge go do konca rozkminic (zmiana softu w aucie) nikt nie wie albo nie chce powiedziec jak to zrobic.
wersja v67, z lapkiem lub innym tworem z win7 hula az milo
> TDDI
Konstrukcja wiekowa, padające pompy a i potrafi kopyto pokazać. Chyba nie najlepszy pomysł.
Co prawda tdci różni się praktycznie tylko osprzętem i głowicą ale nie zaskakuje specjalnie awaryjnością układu wtryskowego. Ogólnie Ford i diesel to nie najlepsze połączenie, chyba że z silnikami PSA ale tego w MK3 jeszcze nie było.
> Tzn.?
Tu akurat wtryski bardzo czułe na paliwo. Mnie przed 2.0 Tdci 130 konie przestrzegał gość z serwisu.
Coś w tym jest,bo jak szukałem góry wtrysku do foki to w serwisie do zwrotów po wymianie uszkodzonych mieli tylko od 2.0
  • 8 miesięcy później...
Witam.
Kontynuuje ten post by nie zakładać kolejnego, a pytanie jest podobne.
Szukałem na różne sposoby, różnie wpisywałem, znalazłem odpowiedzi ,ale nie na wszystko. Jestem przed zakupem Mondeo mkIII, rocznik 2002-2003, najchętniej diesel i najchętniej 130KM TDDi. Czytałem o problemach z dwumasą i wtryskami, więc wiem na co patrzeć. Myślę też o silniku 115KM TDCI i tu nasuwa mi się pytanie , czy ten silnik tez ma jakieś problemy z wtryskiem , dwumasą, a może inne, jakie?. Na co w nim zwrócić uwagę? Jak się zachowuje na drodze , jak się ma jego spalanie i spalanie 130-konnego? Jak jest z rozrządem w tych silnikach, co ile wymiana, itd.?
> wymiana, itd.?
Łańcuch - działa do końca świata i o jeden dzień dłużej wink.gif.
>Myślę też o silniku
Chyba nie ma EGRa. Spalanie ~6 litrów w trasie spokojnie, ale nie powoli. Po mieście 7-8 (Mondeo to duży i ciężki samochód). Dla mnie wystarcza. Trwałość dwumasy zależy w dużej części od kierowcy: im bardziej jurny był poprzedni uzytkownik tym mniejszy 'resurs' pozostał do wymiany. Wtryski kosztują teraz po ~700 zł / sztuka, więc nie ma tragedii.
