Klima w zimie a odparowanie szyb ?
Pytanie takie jak w temacie. Jak to jest ? Wiem, że poniżej ok. +5*C klima nie zatrybi ale słyszałem, że powinno działać osuszanie powietrza powodujące zanik parowania szyb. Prawda to ? icon_rolleyes.gif Jeżdżąc w obecnych warunkach (mokro i okolice 0*C) wydaje mi się, że jak włączę klime to lepiej odparowuje przednia szyba niż bez włączonej klimy, ale może tylko mi się wydaje. Jesli to istotne to chodzi o auto z koncernu VAG z klimatronikiem skromny.gif
Pytanie zrodziło się, że to moje w sumie pierwsze auto z klimą i pierwsza zima (nie licząc epizodu ze służbówką jakiś czas temu ale nie pamiętam spostrzeżeń w tej kwestii) niewiem.gif
W niektórych autach klima łapie gdy tylko temperatura jest powyżej zera. Natomiast jeśli nie złapie to nie działa osuszanie. Jednak przy temperaturach poniżej zera samo ciepłe powietrze wystarczy żeby odparować szyby.
U mnie sprężarka działała nawet przy minimalnie ujemnych temperaturach (rzędu -2*, przy -8* już nie). Moim zdaniem jeśli sprężarka się nie załącza, to powietrze nie będzie osuszane, ale nie jestem pewien (też pierwsza zima z klimą 270751858-jezyk.gif )
W instrukcji jest napisane, że poniżej 5*C nie działa i faktycznie nie słyszę załączenia sprężarki. Co do samego ciepłego powietrza to się nie moge zgodzić. w poprzednich autach to nie wystarczało icon_rolleyes.gif
> nie).
i co ta sprężarka robi przy ujemnej temp, schładza parownik do jeszcze niższych temperatur ?
po czym wpada tam powietrze powiedzmy 0'C i co się dzieje ?
był wątek nie tak dawno o działaniu klimy, IMO przy temp bliskiej zera sprężarka może się włączyć ale tylko na chwilę
potem już nie zaskoczy, bo temp parownika nie może być mniej niż 0'C
i jeszcze jedna kwestia, ile musi być stopni różnicy między powietrzem a parownikiem, żeby działał jak osuszacz ?
Nie wiem, włączyłem tylko na chwilę (minuta, dwie?) i słyszałem, że się załączyła i odparowała szyby. Nie mówię, że działała systemem ciągłym przez ileś tam minut.
> ale tylko na chwilę
całkiem możliwe. Poza tym, to że na zewnątrz jest -5*, to nie oznacza, że parownika ma tą samą temperaturę, prawda?
> jak osuszacz ?
nie wiem, nie znam się, mówię co zaobserwowałem.
> te 4-5'C nie bierze się z powietrza
Abstrahujac od powodu dla którego klima się nie włącza w zimie to po jakiego ci klima w zimie? Podniesienie temperatury w kabinie zmniejsza wilgotność względna do tego stopnia ze szyby wysychaja. Klima jest potrzebna do suszenia powietrza wyłącznie gdy jest gorąco i parno - wtedy zwiększanie temperatury nie wchodzi w rachubę bo byś się ugotowal.
a może wyłączyła się po 5 sekundach ?
jeśli silnik jest nagrzany to może podgrzać się od silnika, na przykład wink.gif
może też podgrzać się od ciepłego powietrza z wew auta ...
a może zimne układ wentylacji zadziałał jak parownik klimy ?
mnie fordzie nie załączy się sprężarka jak jest poniżej 5'C, i to wiem
tak jak pisałem, nie ma możliwości żeby parownik pracował w ujemnej temp, z prostej przyczyny, jeśli wilgoć będzie się na nim osadzać, to go zaszroni, czyli zaklajstruje hmm.gif
Nie wiem jak to działa ale u mnie we wszystkich autach po załączeniu klimy nawet przy -10 szyby momentalnie odparowywały więc coś tam musi działać;)
no działa, zimne powietrze, zwłaszcza takie przy -10 jest suche, jak wpada do wilgotnego, przeważnie cieplejszego auta to działa jak suszarka i klima nie jest tu potrzebna ok.gif
przy wilgotnej pogodzie i 4 osobach na pokładzie wszystkie szyby po krótkim czasie zaczynają parować od wnętrza i podnoszenie temperatury jest psu na bude. Z tego co mi wiadomo klima poza chłodzeniem przydaje się też do osuszenia powietrza we wnętrzu auta.
Trochę później na pewno - u mnie wyraźnie cuć moment włączania i wyłączania klimy, nie sposób się pomylić ok.gif
otóż to - było to już po pewnym czasie od włączenia silnika - nie był jeszcze w pełni nagrzany, ale już podziałka na skali temperatury zdążyła "drgnąć".
> a szyby też jakoś odparowują
oczywiście, że odparowują - zanim założyłem klimę to przez 5 lat szyby w aucie mi też jakoś odparowywały - ale zdecydowanie wolniej niż po włączeniu klimy.
tu się zgadzam, o ile mówimy o temperaturze parownika, a nie powietrza na zewnętrz biglaugh.gif
to dobrze, czyli zgadasz się że nie może być tam mniej jak 0'C
więc jak wpadnie na niego powietrze o temp -2'C to co się stanie ?
a do momenty jak będzie cieplejszy, (np od silnika) to nie będzie działał jak osuszacz
> jestem pewien (też pierwsza zima z klimą )
Mój samochód automatycznie włącza klimę do temperatury 0 lub 1 st. C. Nie wiem od czego to zależy ale jest raz tak a raz tak. Poniżej nie włącza nigdy.
> schłodzi go do tych -2'C
ale nie od razu, prawda? Poza tym czujnik temperatury też ma swoją bezwładność. Analogicznie - czy jeśli otworzysz okno od mieszkania, w którym jest 20*C, gdy na zewnątrz masz -20*C to od razu w mieszkaniu będzie -20*C?
> więc
pewnie ma, pytanie jak dużą i jak duża jest różnica temp
powietrza i auta
> tego nie rozumiem
skraplacz musi być chłodniejszy od powietrza żeby "wychwytywał wodę"
jeśli jest nagrzany do np 10'C, a powietrze ma np 0'C, to nie woda nie będzie się na nim skraplać
> powietrza i auta
hmmm... nie wiem niewiem.gif Wiem, że jak włączyłem na moment klimę przy tych 2* na minusie, to szyby odparowały mi bardzo szybko, a sprężarka klimy na pewno się włączyła ok.gif
zanim silnik się nagrzeje i ogrzeje wnętrze, żeby między innymi "wygonić" wilgoć, chce przecież chłopak ruszyć i jechać, a nie może bo ma mnóstwo wilgoci (czasem w postaci szronu) na wewnętrznej stronie szyb... po ostatnim razie, kiedy rozgrzany samochód stygł a wilgoć z powietrza zostawała na szybach zlosnik.gif
nawet nie mówię o śnieżnej zimie, bo wtedy niektórzy muszą skrobać również od wewnątrz biglaugh.gif
Nie - łapanie wilgoci z powietrza to jedna z funkcji klimy, ale musi ona działać - jak jest poniżej iluśtam stopni to nie włącza się sprężarka, więc klima nie działa.
Ludzie myslą, że jak im świeci się guzik AC to znaczy że na pewno klima chodzi, a to nieprawda smile.gif Nawet są w stanie sobie wmówić że szyby potrafią momentalnie odparowywać dzięki tej włączonej kontrolce smile.gif
dobrze Ci wiadomo, a Marek za długo już na Florydzie mieszka i nie pamięta, tego śniegu pod podeszwą, i tych zimnych deszczowych dni też nie zlosnik.gif
> kontrolce
Wybacz Tomku, ale w Matizie doskonale słychać i czuć, kiedy sprężarka klimy się włącza, wiesz o tym dobrze tak samo, jak i ja 270751858-jezyk.gif
podpiąłeś czujnik od klimy przy parowniku jak klimę wsadzałeś? cfaniaczek.gif jak nie to własnie będzie ci się włączać niezaleznie od temperatury, ale na krótko - aż zamarznie parownik.
mi w matizie tak od okolo +5 się nie włączała.
> podpiąłeś czujnik od klimy przy parowniku jak klimę wsadzałeś? jak nie to własnie będzie ci się
Przy temperaturze okołozerowej problem nadmiernej wilgotności wewnątrz pojazdu jest wręcz bardzo zauważalny. W trasie poniżej 30km w samochodzie większym od smarta/matiza/sc nie wyplenisz pary ze wszystkich szyb samym ogrzewaniem... Nie ma opcji.
> Marek
> kontrolce
To ja mam popsute auto confused.gif. -15 AC włączone obieg zamkniety i nic mi nie paruje, a sprężarka nie pracuje. confused.gif
