wyciek ropy przy tankowaniu
sam sie dziwie ze tego posta pisze ale rozwieje swoje watpliwosci..
od 2msc jezdze Dieslem.. pierwszy diesel w karierze .. tankowalem dzis do pelna.. do 1 odbicia.. po odbiciu jeszcze z litra
no i zaczelo sie lac spod zbiornika.. nie wiem dokladnie skad bo nie ma jak sprawdzic.. na moje oko poszlo ze 3 litry.. ppodejrzewam po prostu sparcialy przewod..
parkujac po 15 min od tankowania dalej paliwo kapalo.. i zostawialem slady
gdzies wyczytalem jakas opinie ze .. to moze tak powinno byc.. jak sie zatankuje za duzo paliwa . to zbiornik sobie sam upuszcza
przekonajcie mnie zebym w te bajki nie wiierzyl i jechal do mechanika jutro zlosnik.gif
a moze pojezdzic 40 km i dotankowac i sprawdzic co jest grane smile.gif?
Może odpowietrzenie baku nie działa jak należy - mi przez to kiedyś sporo paliwa uciekło po pierwszym tankowaniu pierwzego własnego auta. waytogo.gif
Jak na moje oko to rozszczelniony bak.
na pewno tak być nie powinno, trzeba szukać przyczyny
. jak się zatankuje za dużo paliwa . to zbiornik sobie sam upuszcza
masz jakąś dziurę w układzie
i odpowietrzanie nie ma nic do tego
i tak bym tego nie zostawil. wiec jutro sie umowie z mechanikiem i dam znac jak bede wiedzial co bylo ok.gif
jestes pewny, ze to ropa?
tak
a co by to innego moglo byc ?
> tak
no to masz problem. Jakas nieszczelnosc albo uwalone odpowietrzenie
tak czy inaczej nie jest to normalne -> mechanik
Tankuję po sam korek i nigdy bak sam nie upuszczał sobie ciśnienia oink.gifhehe.gif
Raczej więc masz jakąś nieszczelność.
Myślę, że dość prawdopodobny może być problem z wężem doprowadzającym - od wlewu do baku...
obawiam sie tylko ze to bedzie jak szukanie przyslowiowej igly.. i ciezko bedzie od razu dojsc co nie tak... ale mechanicy kumaci to moze cos poradza ok.gif
to nie benzyna i nie zniknie. Calosc masz uwalona paliwem. Powyzej miejsca gdzie leci bedzie czysto grinser006.gif
a jak nie... zawsze mozna zatankowac i obserwowac gdzie leci
Bez przesady. Kumaty* mechanik powinien sobie dać radę bardzo szybko.
Można wiedzieć co to za auto?
* Podkreślam, że musi być kumaty, bo ja miałem taką "fajną akcję" za czasów malucha, że mechanik wymienił bak (stwierdził, że to na pewno z niego cieknie), następnego dnia miałem wyjazd w góry. Po drodze coś mi śmierdziało benzyną...
Przejechałem niecałe 100 km, przerwa... auto nie odpaliło.... nie miało paliwa.
Dopiero później okazało się, że to nie z baku wyciekało paliwo, a z tego "dekielka" do którego przyczepiony był pływak... sick.gifsick.gifsick.gif
w sumie do tego powininem zaczac
z rana przejezdze z 30 km i dotankuje go do pelna i sprobuje sprawdzic skad leje wink.gif
taki objaw miałem jak był popękany przewód odpowietrzania zbiornika (Francuzi dali zwykły peszel facepalm.gif)
> nigdy nie spotkałem się z czymś takim
Taka totalna bzdura to nie jest. We wlewie jest z reguly taka mala dziurka i jak zalejesz pod sam korek to troche tamtedy pocieknie pod auto. Ale to sa raczej mililitry...
> 306 2.0 HDI 2000 rok.. no mechanicy typowi od francuzow
mar00ha
> No i co sie okazało? Bo jestem ciekaw.
> mar00ha
jutro odstawiam auto .. kapie sobie dalej .. ale co dziwniejsze ... pojezdzilem troche po parkingu z kostki, i przy hamowaniu zostawiam slady ropy mniej weicej spod nog pasazera.. a wiec przewod paliwowy w tym miejscu chyba tez cos puszcza
Kolega w 306 tylko z wolnossącym 1.9 miał podobne problemy z wyciekającą ropą - przy okazji go zapytam o jego usterkę.
Nie powinno tak byc.
Zbiornik sam sobie upuszcza, nie wiem kto takie bzdury wymysla. Uklad paliwowy musi byc szczelny bo inaczej to jak proszenie sie o klopoty. Dziwna sprawa z tym co napisales. Skoro zaczelo kapac jak juz zatankowales pod korek to nie bardzo wiem dlaczego wycieklo az 3 litry, to jakby odpowietrzenie gdzies dalej bylo uszkodzone lub przewod paliwowy ale nie przy samym korkiem a gdzies ponizej poziomu korka (o te kilka litrow)
Miałem identyczną sytuację po zakupie Vectry. Po zatankowaniu do pełna wyciekał ON do momentu aż ubyło ze zbiornika kilka litrów. Przyczyną wycieku był źle założony oring w pokrywie pływaka na górze zbiornika.
> Nie mam takiej dziurki...Zrobić?
> na górze zbiornika.
no i panowie stwierdzili cos podobnego.. chociaz gwarancji ze to na 100% tylko to nie ma
od gory zbiornika / spod kanapy / spod oslony sparciala jakas uszczelka oring czy cos tam (byc moze wlasnie od plywaka) zlosnik.gif element wymieniony . skrecone na nowych opaskach
co moge powiedziec po powrocie.. ze nie zostawiam plam ropy za soba juz.. ale jak zatankuje pod korek dzis lub jutro to bede madrzejszy ok.gif
