Jak szybko zdiagnozować dlaczego uno nie odpala?
Hej!
Dojechałem autem do roboty ale już wieczorem nie udało się go odpalić.
Rozrusznik kręci mocno, paliwo dochodzi pod wtryskiwacz, temperatura > 0 stopni więc chyba nic nie zamarzło.
Wychodzi na oko że pewnie jest coś nie tak z układem zapłonowym - jak można szybko sprawdzić np. cewkę zapłonową, moduł, czujnik halla?
Mogę coś pomierzyć multimetrem, ale pytanie co i jak?
Z góry dzięki za pomoc!
> Hej!
> Rozrusznik kręci mocno, paliwo dochodzi pod wtryskiwacz, temperatura Wychodzi na oko że pewnie jest
> czujnik halla?
A sprawdzałeś czy jest iskra?
Podłączyłem jakąś starą świecę pod kabel od cewki, pokręciłem rozrusznikiem i iskra jest, dość konkretna tak na oko laika.
> Podłączyłem jakąś starą świecę pod kabel od cewki , pokręciłem rozrusznikiem i iskra jest,
a po cewce masz rozdzielacz zapłonu... dlaczego nie sprawdziłeś iskry normalnie - w fajce? hmm.gifniewiem.gif
Auto stoi kawałek ode mnie i nie bardzo pasowało mi upaćkać się smarami ;-)
Do rozdzielacza zapłonu zaglądałem ostatnio miesiąc temu i wszystko było dobrze.
Jutro jeszcze sprawdzę to, choć podejrzewam że problem na 99% leży w innym miejscu.
Czy dobrze kombinuje że może to być problem z czujnikiem wału lub modułem?
Ja kiedyś w 125p pewnego pięknego letniego dnia umyłem silnik. Wyjechałem z myjni, pojechałem do klienta i wszystko było dobrze. Po dwóch godzinach wyszedłem od klienta... i już nie było. Woda odparowała w aparacie zapłonowym i skropliła się na wewnętrznej powierzchni kopułki.
Przy padniętym czujniku położenia wału lub module nie miałbyś w ogóle iskry.
A jak dodajesz gazu to też nie zapala? Mi się krokowiec zawiesza i czasami ma problemy z odpaleniem.
> odpaleniem.
> Ale jak mu walne, to zaczyna działać
Jak dodaję gazu podczas kręcenia rozrusznikiem to czasem słychać jakby trochę chciał załapać, ale nigdy nie na tyle aby odpalić.
Raz nawet dostał zapłon, to tak pierdyknęło, że echo się rozniosło po okolicy i czuć było zapach sadzy ;-) ale niestety nie zaskoczył.
szukaj w obwodzie wysokiego napięcia - kopułka, kable, świece, cewka...
pozdr
Obstawiam przebicie na kopułce. Zacznij od wymiany kopułki, najlepiej od razu w komplecie z palcem.
p.s. inna możliwość, to że ktoś dowcipny wsadził Ci kartofel do rury wydechowej.
sprawdź czy jest iskra na końcu przewodu zapłonowego gdzie są "fajki". Możesz też zdjąć i przeczyścić kopułkę, może jest w środku wilgotna i nie ma iskry.
Przy specyficznym uszkodzeniu kopułki iskra może nawet być, tylko z powodu wilgoci i przebicia iść nie do tego cylindra, do którego powinna.
Zajrzałem do kopułki i palca - czysto i sucho. Dla pewności przeczyściłem wszystko ale dalej nic. W sumie to nie duży koszt więc mogę jutro ją dla 100% pewności wymienić razem z palcem.
Sprawdziłem też czy jest iskra w fajce już za rozdzielaczem - no i iskra jest.
Trudno mi powiedzieć czy jest ona wystarczająco mocna, bo i aku od ciągłych prób słabnie.
Chyba nie ma rady i trzeba zaciągnąć do mechanika bądź na złom.
a przewodów WN ci kto nie poprzekładał na rozdzielaczu? taki mały, niewinny dowcip np. kolegów z pracy... cfaniaczek.gif jeszcze jedno, co mi przyszło do głowy to przestawiony/zerwany pasek rozrządu - wtedy też mimo paliwa i iskry nic z tego nie będzie... niewiem.gif
> pracy...
W tym celu tego trzeba się dostać pod maskę... włożenie kartofla w wydech jest znacznie prostsze crazy.gif
A więc problem został już rozwiązany.
Nie był to ani problem kartofla w wydechu ;-) tudzież innych kopułek.
Padł czujnik wału. Po wymianie uniacz śmiga jak powinien.
Dzięki za podpowiedzi.
