Ktoś mi zasugeruje....
Pany sytuacja taka;jadę sobie A2 desz ze śniegiem nawala i nagle marchewa przez kilka sekund,zjechałem na parking,a silnik chodzi jak by go przelewało/na jednym cylindrze nie chodził,po dodaniu gazu chmurka na czarno.
Natomiast na obrotach> 2000tys. wkręca się normalnie,moc ma,wrzucam na luz obroty ok. 500.
Przejechałem kilka km i wszysko ustało.
Ps. Kiedyś miałem podobnie po myjce,tylko wtedy marchewa się nie zapaliła.
Pacjent SCS 1.1 spi.
> Natomiast na obrotachPrzejechałem kilka km i wszysko ustało.
> Mam wolny wieczór i parę gratów-co byście obstawiali?
Mapsensor lub wężyk od mapsensora do kolektora.
Ja początkowo obstawiałem czujnik położenia wału,ale odpalał, i szedł normalnie na wyższych.
A jak ma się do tego wilgoć?
ja jak przejade przez kałuże(nawet jak sie przetocze 5km/h) to czasem zacznie coś przerywać tak samo jak w przypadku gdy miałem uszkodzony czujnik położenia wału i w sumie nie wiem co to bo CPW mam nowy i tak sie jakoś dziwnie czasem dzieje...
A przewody wysokiego napięcia w jakim stanie masz??
raczej coś z map sensorem ja miałem podobnie ja zrobiłem swapa też kopcił na czarno i palił hektolitry beny ok.gif
Mapa niby zmieniałem 2 lata temu,ale też sądzę,żeby od jego zacząść.
> ja bym obstawiał kable albo cewka
zobacz na cewke wieczorem na zapalonym silniku, tez tak mialem i sie okazalo ze cewka byla beee no.gif
Witam. Mnie tez tak raz zrobil i sie okazało ze to wtyka od czujnika temp. wody. Ten pod cewkami. Wtyka była luźna. Identyko objawy.
Weź zrób jak ja... mi gasł pewnego razu po ulewach... dodawanie gazu powodowało dławienie i gaśniecie silnika oink.gif
Kabel od czujnika położenia wału i od sondy porządnie owinąłem taśmą izolacyjną wodoczelną (coby to nie znaczyło) i jak ręką odjął. Musiałem miec jakąś nieszczelność i to pewnie na kablu do czujnika.
ja tak miałem przy kolektorze 4-2-1 jak sonda była za daleko wspawana, przejazd przez kałuze studził rurę na tyle ze sonda głupiała, a po jakiejś chwili wracało do normy
za daleko tzn w ktorym miejscu ? bo ja mam tak na wysokości dolnego węża chłodnicy hmm.gif
Ale jeszcze mam pytanie;obroty jałowe po bardzo mocnym nagrzaniu wynoszą wg. obrotka 700,do tego w tym momencie gubi zapłony-wina Mapa raczej. Krokowiec nowy ori,czyszczony.
Wszyskie czujniki mają z 1,5 roku,wdedy składałem silnik. Przejechał może z 14tys.
ja już sie łączyły w jeden
teraz mam mniej więcej na wysokości miski i jak czasem poszuram po śniegu to tez głupieje
ostatnio ją odłączyłem i czekam na wiosne
Podmiana Mapsensora(po odkręceniu od płaskownika,miał delikatne pęknięcie) i przemuchanie wężyka pomogły ok.gif
