szybkie pytanie Rozrząd
witam
Mam pytanie jako, że musze wymienić rozrząd w moim seju.
Czy jest różnica w rozrządach miedzy 1,1 SPI, a 1,1 MPI?
Druga sprawa czy trzeba wymieniać pompę wody?
Trzecia sprawa jakiej firmy najlepiej kupić pasek, rolkę itp?
Jak nie cieknie i przebieg ma względny to nie,ale czasami nie zaszkodzi ok.gif
Jest roznica.
Pompa Hepu albo ruville (nie pamietam jak to sie pisze 270751858-jezyk.gif)
Pasek Conti
Napinacz INA, ruville
> Jest i to dość spora
mozesz powiedziec jaka bo przegladajac allegro nie widze rozrzadu do mpi
na dniach wybije 50tys ale rocznik 2004 jeszcze nie ruszana moze lepiej zrobic odrazu hmm.gif
> Conti,Gates,rolka oryginał najlepiej
> Jest roznica.
> Pompa Hepu albo ruville (nie pamietam jak to sie pisze )
> Pasek Conti
ps: a pompa sie rozni miedzy spi, a mpi?
Przy 50tys przebiegu musisz wymienić rozrząd? A co z nim nie tak? Ja bym się w to nie bawił, szczególnie, że silnik bezkolizyjny, a na seryjnym rozrządzie spokojnie powyżej 100tys km przejeździsz wink.gif
O tym że guma parcieje to pewnie zapomniałeś?
A stanąć 30km od domu w np. 20 stopniowym mrozie, albo w ulewie, albo w śnieżycy, to pewnie sama frajda.
> frajda.
Tymbardziej ze koszty nowego rozrzadu na markowych czesciach sa ze tak powiem malutkie zlosnik.gif
> przejeździsz
7 lat jzu minelo nie pamietam co ile sie zaleca wymiane jak nie osiagne przebiegu smile.gif
bezkolizyjny jest?
> bezkolizyjny jest?
Ja bym wymienil, koszty nieduze a swiety spokoj murowany ...
> witam
pasek conti
rolka skf
pompa wody obowiązkowo
> Jest bezkolizyjny
orientuje sie ktos ile +/- biora za robote z pompa?
> pasek conti
> rolka skf
Nie polecam nic z skfa, slyszalem ze rolki sie rozlatuja ale ze pompa zaczela ciec to juz widzialem, trzymam sie od nich z daleka ...
ja tam nic do skf nie mam, kazda firma ma lepszy i gorszy dzień 270751858-jezyk.gif
Spytałem się kolegi co z nim nie tak, że chce wymieniać... czy pasek jest sparciały można ocenić organoleptycznie jak i generalnie zużycie paska. Przy takim przebiegu raczej nie powinien być sparciały ale jeśli jest to jasne, że lepiej wymienić ok.gif
> witam
wyczyść skrzynkę
ps. tak z pompą, części też w dobrych cenach mogę mieć
Powiedzmy że to nawet nie jest koszt holowania przez 30km przez firmę zlosnik.gif
guma parcieje ze starości, a nie z przebiegu
> pasek conti
> rolka skf
pasek to rozumiem
ale w jakim celu pompe i rolke jak ma polowe zalecanego przebiegu przejechane??
> pasek to rozumiem
> co tez parcieje??
przy jednej robocie lepiej wymienić wszystko niż potem na nowo rozgrzebywać ok.gif
> pasek to rozumiem
> co tez parcieje??
Przyjdzie nowy pasek, inny naciąg i za kilka kkm ponowną rozbiórke masz jak w banku ok.gifzlosnik.gif
