Problemy z PII FL
Ostatnio pojawil sie pewien problem z ktorym chyba sobie sam nie poradze ale chcialbym sie dowiedziec co jest jego przyczyna, a mianowicie obroty faluja.
Pare dni temu odpalilem maszyne wyjechalem z garazu i tak go zostawilem na pare min a w miedzyczasie grzebalem w bagazniku az nagle uslyszalem niepokojace falowania :-) Myslalem ze to tylko pewien "wypadek" i sie wiecej nie powtorzy, jednak wczoraj i dzisiaj falowanie dopadlo mnie na swiatlach (stalem na luzie a obroty skacza 800-900) - silnik dopiero sie zagrzewal, na wpelni zagrzanym jak narazie sie to nie zdarzylo. O co chodzi i co mnie czeka w ASO smile.gif
2 pytanie jakie mnie dreczy to takie ze jak ruszam np z parkingu jade sobie powoli jak to w takim miejscu, wrzucam 2 a przy zakrecie puszczam noge z gazu zeby wytracic predkosc a samocho sam mi przyspiesza do okolo 15-20 km/h tak ze nie obejdzie sie bez uzycia hamulca. Z kolei jadac na 2 i puszczajac gaz samochod caly czas bedzie sobie jechal okolo 15 km/h bez zadnych szarpniec itp - poprostu tak sie kula. Chyba po puszczeniu gazu samochod powinien wytracic predkosc az do momentu az zacznie go szarpac i wkoncu zgasnie- dobrze mysle?
> czeka w ASO
niestety źle myślisz - tak bylo w gaźnikowcach bez sterowania elektronicznego.W przypadku Punto to normalka ok.gif
> czeka w ASO
Najprawdopodobniej czyszczenie przepustnicy pomoże. Miałem podobnie pod koniec gwarancji i czyszczenie pomogło.
U mnie też tak kilka razy zafalowało, ale przyuważyłem że tylko wtedy gdy na zimnym właczę np. dodatkowo nawiew lub radio. Myślę , że ma to coś wspólnego z poborem pradu w początkowej fazie po odpaleniu...
> czeka w ASO
Mam to samo - trzeba wybrać się do aso i muszą sprawdzić oprogramowanie centralki wtryskowej.Jest do zrobienia tzw. flesz centrali zgodnie z serwis news z tego roku.Powinno to wyeliminować problem.Jak zrobię to u siebie to napisze jaki przyniosło skutek.Pozdrawiam.
Ja zgłaszałem swoje problemy kilkakrotnie na początku mnie olewano. W czasie ostatniej wizyty poinformowano mnie, że centrala nie zarejestrowała błędów ale profilaktycznie wyczyszczono przepustnicę i teraz jest wszystko ok.gif.
> przepustnicę i teraz jest wszystko .
> Pozdrawiam
dokładnie tak jak pisał Pepcio, miałem od samecgo początku falowanie, w 3 serwisach żadnych błędów nie było, a w aucie z przebiegiem 10tys km nie było co czyścić przepustnicy.
Dopiero, jakw Ganinexie uczepiłem się diagnosty, po dłuższej rozmowie z nim, wziął na serwis spowrotem i zrobił całkowity reset centralki, a przedewszystkim jak on to mówił, tzw ustawień samodopasowawczych i problem jak ręką odjoł, nic nie faluje pięknie się równiutko chodzi wink.gif
Co do falowania mam to samo...Chodzi jedynie o moment do zagrzania sie silnika potem jest ok.Mysle ze zglosze to przed przegladem niech sie tym zajma.
Dokładnie miałem to samo i pomogło to co wyżej napisałem tym bardziej, że zauważyłem to w połowie zeszłej zimy (tej zimnej zimy) waytogo.gif
> czeka w ASO
Mialem identyczne objawy w mojej Pandzie i okazalo sie ze mialem walniety potencjometr przepustnicy. Examiner nawet tej usterki nie pokazal wiec naprowadzilem mechanika w ASO na trop no i BINGO falowanie ustapilo. Wymiana potencjometra oczywiscie w ramach gwaracji waytogo.gif
> czeka w ASO
i jeden i drugi problem występuje w punto fl. oba nie sa szkodliwe, choc pierwszy deneruje mocno, ale tylko w fazie rozgrzewania. raz z tym byłem w aso i nic nie zrobili, olałem to i od 2 lat jeżdże z tym. nic sie z autem szkodliwego w zwiazku z tym nie dzije.
> zimy)
Bede w takim razie wlaczyl...Chociaz nic oprocz falowania na nierozgrzanym silniku sie nie dzieje....
U mnie, czy rozgrzany czy zimny, czasem jak by miał chęć przygasać
Tez mi sie wydawalo nieraz ze zaraz zgasnie ale nigdy sie to nie wydarzylo.Zauwazylem ze jak wcisne hamulec na postoju to obroty zaczynaja bardziej falowac niz bez hamulca..
Nie mam obrotka (pracuje nad tym), ale czasem jest to niepokojące i nie wiem co to jest. Może po prostu ten typ tak ma. Fakt, że ani razu mi nie zgasł i to jest ważne
u mnie jak na postoju dodam gazu to obroty skaczą potem opadają ale aby się ustabilizować na 900 potrzebuja jeszcze raz się wahnąć też tak macie czy opadają odrazu na 900 waytogo.gif
Ja mam identycznie.
To jak u mnie usunięto usterkę? ASO nabiło mnie w butelkę?
Twierdzisz, że przy takim przebiegu nie czyści się przepustnicy, to jestem ciekaw co w moim kropku wykręcili mi za druciarstwo. angryfire.gif Zapewne już się tego nie dowiem - autko po gwarancji.
Narazie chodzi bez większych zastrzeżeń. Oby tak dalej pracował jak buja teraz.
U mnie też na zimno , jak dużo odbiorników jest włączonych , ale falowanie zdarza się sporadycznie ok.gif na razie odpuściłem 270751858-jezyk.gif
> buja teraz.
> Pozdrawiam
Ja nie twierdzę, tak mi powiedział diagnosta w ASO.
Wiem, że kiedy zgłosiłem pierwszy raz tą usterkę miałem wtedy 4,6 kkm przebiegu i nic to nie dało, anstępne ASO CS FAP twierdziło, że to wina paliwa screwy.gif ale zmieniłem stację, jeździłem na VPower i też nic to nie dało.
W lecie znacznie mniej to czuć, bo auto szybciej się nagrzewa, ale też było.
Odkąd mi w Ganinexie zresetowali centralkę jak ręką odjął.
Moho zawsz twierdził, że trzeba czyścić krokowca, ale On ma dużo większy przebieg, przy paru tys, podobno to nie ma sensu, no chyba, że się przejeżdża krótkie odcinki, przy częstych uruchomienianich silnika.
być może soft potrzebuje patcha zlosnik.gif jak Ci wymienią to daj znać bo gwarancję mam do 9.01.06 zlosnik.gif
> Pozdrawiam
u mnie miał taką przypadłość , że jak odpuszczałem gazu np. na 2-gim biegu to szarpał i rzeczywiści zdjąłem filtr i ranty przepustnicy były całe w sadzy , przeczyściłem i jak ręką odjął ok.gif ... przebieg wtedy miał ok.17kkm blush.gif
> Pozdrawiam
ja mam 5 tys przejechane niemożliwe aby przepustnica była zasyfiona.Napewno jest to wina oprogramowania - w sobote bede wiedział czy coś da sie z tym zrobić czy nie.Muszę poszperac jeszcze w serwis newsach - cos wymyślę .
> to wina paliwa ale zmieniłem stację, jeździłem na VPower i też
> nic to nie dało.
> też było.
> Ale skoro Ci pomogło to przecież liczy się efekt końcowy
To ze to wina paliwa to wierutne kłamstwo.Na chłopski rozum wtryskiwacze są umieszczone pod przepustnicą wiec żadne paliwo przez nią nie przelatuje.Zasyfienie to wina jedynie niedokładnie filtrowanego powietrza(zwłaszcza w gazowcach w których to pomiędzy mikserem a korpusem przepustnicy zawsze są nieszczelnosci) a pozatym wina głównie odpowietrzenia komory silnika(wnętrza bloku) - opary tam powstałe trafiają z powrotem do spalenia w silniku i przechodzą w całości przez przepustnice - gadanie ze to wina paliwa to albo niewiedza albo zwykłe kłamstwo.
> kłamstwo.
A kolega PEPCIO tak zawsze broni kolegów z ASO... a tu taka niespodzianka... cfaniaczek.gif
> kłamstwo.
dokładnie tak pomyślałem, ale dla świętego spokoju, zmieniłem na pare tankowań stację i paliwo - jak się okazało miałem racje, bo nic nie pomogło. biglaugh.gif
Żeby było śmieszniej, facet co mi to mówił, tankował na tej samej stacji co ja hahaha.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Oczywiście diagnost później też stwierdził, że to wina paliwa, co wyżej wymieniony gość z głupią miną nie bardzo wiedziła jak mi to wytłumaczyć, skoro sam tam tankował.
Na szczęście mądre ASO, mądry mechanik i ingerencja w centralkę pomogła waytogo.gifwink.gif
> niespodzianka...
A Wy zwykle tak smedzicie natemat ASO a sami macie wiedzę na poziomie conajmniej miernym - to taki owczy pęd wystarczy że coś nie jest po waszej myśli i już wszystkie ASO to zło - a co mi tam niech i tak będzie.Trochę racji w tym jest ale nie do końca.
