Prosze o porade
W ktorym miejscu najlepiej zamontowac sonde lambda - kolektor ze zdjecia
A
B
i dlaczego?(Prosze wyjasnic)
U mnie w kolektorze Vigi sonda jest umiejscowiona nieco poniżej zaznaczonego przez Ciebie pkt A ok.gif
> do sportu b
cos tak czulem, bo padla lambda po 80 000 km. czesto i duzo po autostradach jazdy.
> a może ktoś uzasadni różnice?
skład spalin bedzie taki sam czy to w pkt b czy przy wylocie wydechu ( pod warunkiem ze jest szczelny) wiec tak jak pisze czucu ja podpisuje sie pod pkt B przynajmniej jeśli dobrze widze bedzie brał mieszanke z kazdego cylindra a sonda nie bedzie narazona na jakiś ogień z silnika zeby.GIF
> do sportu b
Domyślam się, że chodzi tylko i wyłącznie o jej żywotność, bo przy sporcie i takich obciążeniach silnika jakie tam są to lambda i tak nie jest czytana (zazwyczaj).
> A
> B
Odpowiedz C
Jakieś 5cm przed flanszą łączącą z dalszą cześcią wydechu. Musisz tulejkę wspawać M18x1,5
dla czego? Ho tylko tam sonda będzie czytała spaliny ze wszystkich czterech cylindrów a nie tylko ze środkowych.
tylko ogien bo i tsak bedzie czytac z jednego, jask dostanie z dwóch to zwariuje
w a będzie za gorąco i za czesto ogniem wali
