Płyn chłodniczy
Witajcie, mam takie pytanko:
Czy płyn chłodzący trzeba wymienić cały czy można po prostu dolać ? Jeśli można dolewać to czy koniecznie tym co jest już nalany czy może być jakikolwiek ? Pytanie może i prozaiczne ale chciałbym uniknąć ewentualnych skutków ubocznych mieszania chemikaliów zlosnik.gif
Pozdrawiam, Paweł.
Jeżeli stary nie jest zużyty,ma prawidłową odporność na minusowe temp i jest mieszalny z innymi to możesz do niego dolać inny ale również mieszalny
Raczej nie mieszać, a dolewać oczywiście można to samo.
> a swoją drogą to bańka cieczy kosztuje 30zł
Koszty nie są największym problemem. Przypuszczam ze taki płyn strasznie drogi nie będzie, ale nie bardzo mam jak go wymienić dysponuje jedynie parkingiem pod blokiem zlosnik.gif A oddać do mechanika to nie dość, że przez dzień lub dwa nie będę mógł korzystać z auta a jest mi teraz niezbędne to jeszcze za wymianę zapłacę pewnie drugie tyle co za płyn wink.gif Przypuszczam, że ten płyn co jest nalany to paraflu. Sprawdzę jutro w piwnicy dla pewności może gdzieś będzie jeszcze bańka.
> (...) dysponuje jedynie parkingiem pod blokiem (...)
I tyle wystarczy grinser006.gif Wkładasz jakiś pojemnik pod chłodnicę, odkręcasz dolny wąż od chłodnicy, czekasz aż przestanie ciec, zakręcasz, wlewasz nowy, odpowietrzasz. Ot i cała filozofia zlosnik.gif Teoretycznie powinno się zmieniać płyn co dwa lata, ale w praktyce nie znam nikogo, kto dokładnie tego przestrzega cfaniak.gif
jak wszyscy wiemy - płyn PARAFLU jest niebieskozielony. kiedy kupiłem mojego bolida myślałem, że mam uszkodzoną UPG: piana w zbiorniczku wyrównawczym... boje_sie.gif okazało się, że nic z tego: winnym był 10. letni płyn o barwie ciemnego moczu/mocnej herbaty - to też było PARAFLU, tyle że fabryczne... sciana.gif
Pierwsze słyszę. Do Stilo ASO wlało mi jasnożółty i takiego koloru resztkę dostałem w butelce.
> Pierwsze słyszę.
nic na to nie poradzę - jest niebieskozielony i już biglaugh.gif przynajmniej ten PARAFLU, z którym ja mam styczność
czy aby to ASO dosłownie nie wlało/odlało się do twojego stilona? hmm.gifbiglaugh.gifhehe.gif30.GIF
bo są 2 albo 3 różne rodzaje paraflu....
pozdr
