Nie można uruchomić lewgo ksenonu (oryginały)
Witajcie,
mam problem z uruchamianiem ksenonów. Prawa lampa startuje za każdym razem bez problemu natomiast lewa raz działa raz nie. Niekiedy trzeba kilka razy włączać i wyłączać światła aby odpalił lewy reflektor. O co chodzi? Proszę o pomoc!
Dzięki!
> Witajcie,
> Dzięki!
niesprawna instalacja lub sam ksenon
skoro piszesz, że czasami odpala, to wstępnie można założyć, że instalacja jest w porządku.
najprawdopodobniej żarówka dobiega końca swoich dni. jaki ma kolor, jeśli już uda się odpalić?
edyta:
uzupełnij profil i przywitaj się TUTAJ bo inaczej zaraz Cię tu zjedzą tuk.gifbiglaugh.gif
edyta tomatoma
i zamkną wątek- po następnym poście z pustego profilu ...
z tego co się orientuje takie objawy ma padająca przetwornica. spróbuj podmienic przetwornice z prawej do lewej i wtedy zobacz
Kiedyś było o podobnych objawach i chodziło o padający zapłonnik.
Zapłonnik 100% - koszt używki około 80 zł.
A może znacie jakieś stronki www lub polecanego allegrowicza gdzie mógłbym kupić tą przetwornicę?
1. sprawdź docisnięcie wtyczek - szczególnie tej od wenetrznej strony wieczka ( tam gdzie masz dojście do żarnika )
2. być może pada już zapłonnik ( w środku lampy ) lub przetwornica ( aluminowe płaskie na zewnęttrznej części wieczka )
Dziś wymieniłem zapłonnik. Zobaczymy co z tego wyjdzie... mój stiluś jest w fazie testów... Dam Wam znać co i jak.
> znać co i jak.
> Pozdrawiam
Kubuś, jak uporasz się ze swoim stachem, daj znać kiedy organizujemy spota w Oświęcimiu.
> Pozdrawiam
> Prezes
Ii... jak na razie wszystko działa... ale poczekajmy na większe mrozy... wtedy wszystko się wyjaśni. Wstępnie można uznać, że to była wina zapłonnika.
