Astra H zegary
witam. przymierzam sie do kupna astry H i tak sobie oglądam w necie te samochody. ku mojemu zdziwieniu astra ta niema wstażnika temp. silnika na zegarach. czy wszystkie wersje niemaja tego wskaznika???? jak sprawdzic w tym samochodzie jaka aktualnie temp. ma silnik??? pozdrawiam.
Żadna nie ma wskaźnika.Jest tylko lampka ostrzegawcza przegrzania. Żeby sprawdzić musisz wejść w tryb serwisowy naciskając i trzymając wciśnięty do usłyszenia sygnału przycisk "SETTINGS" i tyle klikać przyciskiem BC aż znajdziesz napis COOLANT.
Jeśli kupisz golasa bez BC i z wyświetlaczem z 2 przyciskami to nie wiem czy to zadziała. W kazdym innym wyświetlaczu na pewno tak
golasa napewno nie kupie. szukam czegos do 40 tyś zł. co to jest BC??
sama cena nie jest wyznacznikiem tego czy bedzie to golas czy nie, dopiero w połączeniu z rocznikiem daje jakąs informację biglaugh.gif
rocznik 2007-2008
Niestety. Przez przypadek zauważyłem, że Vectra już chyba ma ten wskaźnik. Może udałoby się przełożyć całość do Astry jak to było za czasów Astry F.
Jak długo trzeba trzymać ten przycisk, bo ja to trzymałem z 5 sek i nic się nie pojawiło frown.gif
Ze 4 sekundy ale u mnie na CID działa tylko gdy wyświetlacz pokazuje główną zakładkę BC. Jeśli wejdę w średnie spalanie to nie działa.
Główną zakładkę, czyli tą generalnie tą, gdzie wyświetla np. nazwę ustawionego radia albo odtwarzanej płyty CD?
Na tej nie próbowałem bo zawsze ustawiam na zakładkę z komputerem czyli pokazuje mi spalanie chwilowe i zasieg
W TIDzie jakieś 10s aż do momentu charakterystycznego dźwięku - oczywiście radio musi być włączone
> chwilowe i zasieg
To chyba o tą chodzi, bo u mnie na GIDzie nazwa stacji, zasięg i chwilowe spalanie włączają się na dzień dobry.
Okazało się, że działa także bez włączonego radia ale wtedy nie słychać tego dźwięku.
I tak jak piszesz - trzeba czekać 10 s. W tych nowszych pewnie wystarczy 4s.
Przy okazji, czy parametr U-temp30 to napięcie chwilowe w instalacji samochodu (czyli również na akumulatorze)? Jeśli tak, to będzie bardzo przydatne, bo odpadnie konieczność biegania z miernikiem do akumulatora smile.gif
A czy jest możliwość znaleźć gdzieś co to mądre ustrojstwo jeszcze pokazuje ( z tego co pamietam to chyba z pięć plansz z danymi się przewija) i czy jest tam coś co może być przydatne dla kierowcy.
> klik
Niestety nie każdy zna rosyjski, a tłumaczenie automatyczne nieraz ciekawe cuda językowe tworzy smile.gif
> pozdrawiam.
Powiem tak - też myślałem, że to przeszkadza, a po ponad roku przywykłem i nie zwracam na to uwagi - jeden co wiem to automatyczna klima zaczyna grzać na większych obrotach, jak płyn ma koło 50-55*C zlosnik.gif
> 50-55*C
Chyba, że masz quickheat, to grzeje prawie od razu.
> klik
Czy wydedukował już ktoś, który z parametrów (TC-xxx) mówi o ilości paliwa w zbiorniku? Każda wartość jest inna a tłumaczenie automatyczne chyba trochę tu zawodzi.
Co oznacza MODE na ekranie drugim? Póki zauważyłem, że może mieć wartość U lub NONE.
No i moje spostrzeżenie, że DIST-RC to nie przyspieszenie (nie ta jednostka miary) lecz po prostu prędkość w m/s.
Pierwsza od góry to wartość rzeczywista (zmienia się dynamicznie jak chlapie paliwo w zbiorniku)
Pozostałe ilość paliwa obliczona przez komp zgodnie z zużyciem paliwa oraz wyliczona wartość w zbiorniku taka uśredniona na podstawie rzeczywistej wartości.
