1.8TSI 120KM, czy 1.4TSI 120KM idzie na szrot?
W ofercie Audi A4 jest , Seata Exeo i O2 pojawi się ten silnik.
ja słyszałem ze w ofercie skody pojawi się 1,8tsi 150KM i 2,0 Tdi 110KM confused.gif
Ale tylko 120 KM ?? Przecież do 120 KM z 1,8 nie potrzeba TSI.
Jak jest kibel z 1.4 to musieli na szybko coś wymyślić niskim kosztem. Wiec pewnie przydławili 1.8
Krawiec
Akurat 1.4 TSI 120KM jest udanym silnikiem - kibel byl z 1.4 TSI na podwojnym doladowaniu ale i to juz zostalo chyba ogarniete.
Najpewniej chodzi o zwykla oszczednosc pt. jeden blok silnika w jak najwiekszej ilosci samochodow. Cos podobnego zrobilo np. BMW w serii 1 - niezaleznie czy wezmiemy benzynowe 116i, 118i czy 120i badz diesla 116d, 118d czy 120d wszystkie te auta maja silniki o pojemnosci 2.0l - rzecz jasna o roznej mocy.
dokladnie ale co to za sens, jak 15lat temu montowali mocniejsze wolnossace 1.8 w vagach
oczywiscie ze 1.8 tsi grinser006.gif 1.4 ma małą piczke i nie da sie zrobić z tego potwora grinser006.gif ciekaw jestem czy Turbo nie jest mniejsze w nim np od 1.4 oslabiony.gif
dla porównania
2.0 TDI 140 ----> przydlawiona do 110 ----> po chipie i tak jest 170 (tak samo jak w 140) grinser006.gif
EDIT: to 1.8 tsi 120 to zdławione 1.8 tsi 160 ----> wiec kazdy sie robi na 210-230km i 300-330nm grinser006.gif
TUTAJ INFO
tyle ze BMW nie potrzebuje nic mniejszego w ofercie, bo najmniejsze co maja to BMW 1 (czyli segment C)... a VW/Seat/Skoda produkuje małe piardki typu Polo czy Ibiza, i musi miec malolitrazowe jednostki w ofercie. cos musi byc na rzeczy skoro robią tą podmiane...
ale nie musi to byc zwiazane z 1.4 byciem do d... moze poprostu maja srednia oplacalna technologie produkcji.
> produkcji.
Mają 1.2 TSI więc nie problem: 85KM, 105KM
a, 1.8 TSI: 120KM, 150KM, 180KM
Czy teoretycznie cała gama.
raczej nie, bo wycofują ten silnik
A1 nowy model i ma silnik 1.4TSI 122KM , a nowy Turan ma 1.4TSI 140KM.
VW wycofuje silnik 1.4 z kompresorem i turbo, z którym po pierwsze bywają problemy, a po drugie jest podobno skomplikowany i mało opłacalny w produkcji. Ktoś jakiś czas temu dawał linka na ten temat. Silnik 1.4 TSI 122KM to silnik o dobrej opinii, z jedną turbosprężarką. 1.4 TSI 140KM nie znam, ale obstawiam, że to jest 1.4 122KM z innym softem, ewentualnie z trochę większym turbo.
Skąd takie info ??
EDIT: Tu coś jest
Wielokrotnie nagradzany, nowatorski silnik Twincharger Volkswagena może zostać wycofany z produkcji z powodu nadmiernie skomplikowanej konstrukcji i wysokich kosztów wytwarzania.
Silnik o pojemności 1,4 l, który po raz pierwszy trafił do Golfa GT w 2005 w wersji 170 KM, wykorzystuje dwa rodzaje doładowania - turbosprężarkę oraz sprężarkę mechaniczną. Ideą było połączenie zalet, a właściwie zneutralizowanie wad obu technologii.
Sprężarka mechaniczna, która napędzana jest pasem napędowym przez silnik, działa już od biegu jałowego silnika do 2400 obrotów, czyli wtedy gdy turbodoładowanie jest mniej skuteczne i występuje tzw. "turbodziura". Powyżej tej granicy, włącza się turbo napędzane energią spalin, natomiast sprężarka mechaniczna, której wadą jest duża konsumpcja energii silnika, jest rozłączana przy ok. 3500 obr/min.
Jak się okazuje, inżynierowie Volkswagena są przekonani, że przy obecnym zaawansowaniu technologii turbodoładowania podobne efekty da się uzyskać wyłącznie przy pomocy turbo, bez nadmiernej komplikacji konstrukcji, jak w silnikach Twincharger.
Tak jest nie tylko w serii 1. Unifikacja tego rodzaju jest we wszystkich seriach. Co wiecej. Stosuje się identyczne podzespoły w silnikach benzynowych, diesla o rożnych pojemnosciach. Oczywiscie w zakresie w jakim to jest możliwe.
VW chyba tez zaczyna iść w tym kierunku. Posiadanie 1,2 1,4 1,6 1,8 jest bez sensu
