Preparaty do czyszczenia układu dolotowego/paliwowego/...
... i silnika. oo takie jak ta firma oferuje.
Co o nich wiadomo?
np. po co mam czyścić układ zasilania paliwem w aucie?
Bo po co czyścić np. uklad chłodzący z oleju to pojmuję.
w sumie jest to jakaś "wyższa szkoła jazdy" jesli idzie o mechanikę, czy jak? zlosnik.gif
Bo mi zona.gif do domu wróciła i wypytuje mnie o tego typu siuwaksy zlosnik.gif
> Jedyne jakie w moich autach przynosiły jakiekolwiek odczuwalne efekty, to były preparaty STP do
> czyszczenia wtryskiwaczy.
A u mnie jedynymi skutecznymi preparatami zawsze były tylko rozcieńczalnik nitro i olej napędowy. Jak chcesz uczciwie wyczyścić dolot czy cokolwiek innego w silniku, to musisz to rozebrać i w wannie pędzelkiem zlosnik.gif. Specyfiki wlewane do baku z paliwem są warte tyle, co Biovital dla starego dziadka hehe.gifgrinser006.gif
> Co o nich wiadomo?
Co do układu paliwowego, oczywistym jest, że najbardziej brudzą się wtryskiwacze. Dzisiaj np wymieniałem wtryskiwacz w Peugeocie 206 1,1, który miał 130 kkm i wcale nie posiadał lpg.
W swoim aucie załatwiłem wtryski jeżdżąc nie wiem jak długo z uszkodzonym filtrem paliwa. Przy wymianie filtra po 40 kkm, okazało się, że wewnętrzny wkład był odklejony i benzyna w ogóle nie była filtrowana. Od pewnego czasu przed wymianą tego filtra auto zaczęło stopniowo coraz gorzej przyspieszać na benzynie, szczególnie przy niedogrzanym silniku. Były skoki, żabki i nierówna praca. Jak się później okazało, z braku filtracji mogły się zasyfić wtryskiwacze. Po wymianie filtra wlałem dwie buteleczki czarnego STP na niecałe 30 l. paliwa, czyli cztery razy więcej niż każą w instrukcji. Po wyjeżdżeniu jak ręką odjął.
> wannie pędzelkiem . Specyfiki wlewane do baku z paliwem są warte tyle, co Biovital dla
> starego dziadka
Dlatego piszę o środkach do czyszczenia wtryskiwaczy.
> Co o nich wiadomo?
> Ale np. czyszczenie układu dolotowego
Nagar który osadza sie na kol ssącym ,przepustnicy ,zaworach grinser006.gif w FSI i jemu podobnych norma jest nalot w ukł. dolotowym waytogo.gif
> Bo mi do domu wróciła i wypytuje mnie o tego typu siuwaksy
Ja stosuje BG
Z tego co się orientuję, to nie wszystkie Peugeoty 206 z silnikami 1,1 mają w ogóle filtr paliwa.
Pewnie jest tylko "siateczka" o teoretycznie wiecznej żywotności przy pompie paliwa w baku tak jak np. w Fiacie Brava 1.2 16V 80KM EOBD i wielu nowych samochodach... Choć szczerze mówiąc byłbym pewniejszy gdyby był jeszcze normalny filtr paliwa po drodze i wymieniałbym go co jakiś czas spineyes.gif
Pytasz, co wiadomo o preparatach Protec? Na śląsku usługi tymi środkami i urządzeniami oferuje kilkanaście serwisów. To środki profesjonalne, do użytku w serwisach - tzn nie kupisz ich w sklepie. Czy skuteczne? Jeśli masz uszkodzenie mechaniczne - nie naprawią go, natomiast jeśli masz zasyfiony silnik, niedosmarowane wtryskiwacze i pompę - wówczas, jest to bardzo skuteczne.
Tak na marginesie - 80% usterek w nowoczesnych silnikach jest wywołanych przez zanieczyszczenia eksploatacyjne. Np nagar i niedostateczne smarowanie to przyczyna praktycznie wszystkich usterek wtryskiwaczy w systemach common rail.
Np układ dolotowy czyścisz z oleju, który pochodzi z odmy. Ten ma negatywny wpływ na przepustnice, dlatego lepszym sposobem jest jej demontaż i czyszczenie ręczne.
Z nitro ostrożnie - rozpuszcza gumę czyli uszczelki, simmeringi, oringi...
Odma na ujście do skrzyni korbowej, więc jej udział w zasyfieniu dolotu jest hmmmm...... niewielki? Raczej zasyfia zawory niż przepustnicę (chyba, że chcesz udowadniać, że olej potrafi wędrować "pod prąd" - układu dolotowego wink.gif ) Zapomniałeś np o oleju z turbiny - ta się lubi pocić....
Oczywiście czyszczenie ręczne jest bardzo skuteczne - tylko, że np żeby oczyścić klejące się zawory w dieslu, musiałbyś zrzucić głowicę. Będziesz to robił co 30 tys. km? A zrzucisz głowicę w TSI z przebiegiem 15 tys. km., któremu zawory się sklejają? Bo ja chemicznie taki dolot czyściłem w autoryzacji VW - z dobrym zresztą skutkiem.
Podsumowując - nie zawsze opłacalne jest rozbieranie dolotu, żeby go przeczyścić. Czasem to dniówka roboty, za którą właściciel auta nie zapłaci jak należy. Dlatego - jeśli można - czyści się dolot chemicznie. Regularnie wykonywane pozwala utrzymać osiągi i spalanie na odpowiednim poziomie.
Nitro? Taaak, stosujcie jak najczęściej - mechanicy się ucieszą - będzie więcej roboty dla nich wink.gif
Odma nie ma ujścia do skrzyni korbowej tylko z niej do układu dolotowego przed przepustnicą. Przepustnica jest czyszczona tylko w przypadku wtrysku jednopunktowego, który znajduje się nad nią i czyści ją paliwem samoczynnie.
