Poszukiwania pracy...
Rozesłałem i poroznosiłem około 50 CV i dziś niespodziewanie z jednej firm dostałem telefon. Jest to praca na Lohr'ze i tu nasuwa się moje pytanie? Powiedzcie mi czy jest to dobre na początek, moje doświadczenie jest zerowe i mam lekkie obawy... Kazali mi przyjść w poniedziałek z dokumentami i przygotowanym na wyjazd.... Jako doświadczeni kierowcy pomóżcie, podejmować się tego czy odpuścić i szukać dalej?
Praca na autotransporterach nie jest zbyt dobrym pomysłem na początek. Chodzi tu o kiepskie prowadzenie przy niektórych ładunkach ale przede wszystkim o długość takiego zestawu która często przekracza 20m. Niby nie dużo w stosunku do zwykłego zestawu ale uwierz mi że jest duża różnica przy manewrowaniu i jeździe po ciasnych drogach i miastach.
A poza tym kupa roboty przy załadunkach i te małe kabiny. Jeżdżę Lohrą od 3 lat i drugi raz bym się na taką pracę nie zdecydował.
na autotransporterach chyba cieżko na początku.
U nas na wschodzie co miesiąc poszukują kandydatów z doświadczeniem i bez. jak chcesz mogę coś podesłać. Biała Podlaska
jeśli to od dużego przewoźnika ze skoczowa ( R...s )to możesz spróbować, będziesz jechał jako drugi kierowca - uczeń. zrobisz trasę lub dwie, stary szofer cie oceni, sam zobaczysz jak to smakuje i o co chodzi.
Właśnie o nich chodzi... Ale dowiedziałem się jeszcze dziś, że ciężarówka na Lohr'ze to jest gabaryt. Powiedzcie ile w tym jest prawdy?
No jak przekracza 18m to tak. A swoją drogą często widzę dość wysokie zestawy i sie zastanawiam czy naginają prawo czy faktycznie załatwiają zezwolenia.
Kolega powiedział mi, że Lohr'a jako sama w sobie jest już za długa.... A jeśli chodzi o wysokość to ciągniki trzeba jakoś upchać, nieraz pod kątem, żeby weszła sztuka więcej....
Właśnie z tym upychaniem nie wiem jak jest. Ktoś mi kiedyś mówił, że to są odgórne zalecenia ile podnieść drugi poziom i jak ustawiać auta, żeby się nie obijały. Bo jakbym miał sam zdecydować jak blisko postawić drogie auta to bym się nie zdecydował grinser006.gif
Zabudowa Eurolohr na pusto i z wsuniętą szufladą ma z tego co pamiętam 18.75m. Praktycznie nie ma pełnych ładunków przy których nie masz długości lub wysokości.
I na autotransporter nie załatwisz gabarytu ponieważ ładunek jest podzielny i możesz załadować jedną sztukę miej. To odpowiedz niemieckiego urzędu firmie która chciała wykupić gabaryty.
jeśli wys przekracza 4 m, długość 18,75 m, szerokość 2,44 to jest gabaryt. cięzko jest upchnąć cieżarówkę na lohre i nie miec gabarytu.
dowiedz sie czy najazdy czy jak to sie nazywa sa podgrzewane bo w zime to tragedia, i dowiedz sie jak to jest z obciazeniami za "rysy na samochodzie" ktory przewozisz, lub jakiekolwiek inne uszkodzenia powstale w czasie transportu
tyle sie dowiedzialem od kolegow na trasie, na to najwiecej narzekaja, sam oosbiscie nieprowazde lohr
myślę, że na początek bezpieczniejsza będzie firanka przy lohr'e musiałbys z kims jeździc ok. miesiąca zeby mniej wiecej podłapać większość myków. Potrzeba wyobraźni i wyczucia wysokości odległości itd... jeden błąd i można mieć problemy
Właśnie dlatego zrezygnowałem z tego zlosnik.gif i poniedziałek jadę dalej firanką smile.gif
> Właśnie dlatego zrezygnowałem z tego i poniedziałek jadę dalej firanką
z firanka na poczatek tez niezadobrze, lepiej chlodnia albo jakis kontenerrrrrrr, w te mrozy firanka jest bleeeeee
Firanka lepsza bo się tak często nie cofa. A nabierze się ogłady w zabezpieczaniu. Raz drugi się ładunek rozjedzie to się nauczy pasy spinać smile.gif Ja zaczynałem od szmaty. Też fajnie bo docenia się firanę zeby.GIF
nie mam doświadczenia, zacząłem od takiej pracy. Daję radę.
> ładunek rozjedzie to się nauczy pasy spinać Ja zaczynałem od szmaty. Też fajnie bo docenia
> się firanę
Ja zaczynałem od chłodni i jak pojechałem pierwszy raz sam i miałem cofnąć pod rampę to robiłem to 45 min. Najpierw na plac trzeba było wjechać tyłem i od razu łamać się pod rampę na krzywą kostkę. Mało się nie popłakałem a puzniej to już z górki ok.gif
Ja pierwszą trasę z naczepą robiłem z Murowanej Gośliny (okolice Poznania) do Linz w Austrii. O ile w Murowanej udało mi się o dziwo podstawić na dwa razy o tyle w Austrii też ryczałem. Nie dość, że rampy były pod ukosem to jeszcze z przodu bardzo blisko był płot. Za nic nie mogłem ucelować między linie, nie wspomnę już o zachowaniu prostopadłości do rampy. Kierowców pod rampami mnóstwo, magazynierzy z bramy patrzą.
> To było moje traumatyczne przeżycie
To miałeś linie a u mnie było podobnie tylko linii brak a kostka brukowa pod skosem sciana.gif Tak jak napisałeś magazynier już palcami bębnił w framugę drzwi a kierowcy ze śmiechem obserwowali moje poczynania. Na szczęście przyjechał jakis starszy gość i jak zobaczył całą ta sytuację kazał mi wysiąść, odetchnąć. W między czasie innych kierowców op****lił i pokierował mnie. Byłem mu wdzięczny i uwierzyłem ze są porządni kierowcy ok.gif
> To miałeś linie a u mnie było podobnie tylko linii brak a kostka brukowa pod skosem Tak jak
To ja Was zaskoczę zlosnik.gif Praca na firance na 99% odpadła, ale jest szansa jeździć z naczepą kłonicową smile.gif Będę sobie woził drzewo smile.gif
> To ja Was zaskoczę Praca na firance na 99% odpadła, ale jest szansa jeździć z naczepą kłonicową
No nie wiem czy to dobre rozwiązanie? Nie znam szczegółów ale jak kolega jeździł po drzewo do lasu to nie raz musiał sporo się napocić zanim wyciągnął żelazo z błota ale ja Ci nie odradzam tej roboty. Jka sie nauczysz to nic Cię nie zaskoczy ok.gif I jak Diter pisze dam adres na który jak będziesz przelatywał to puścisz jeden okraglaczek grinser006.gif
> roboty. Jka sie nauczysz to nic Cię nie zaskoczy I jak Diter pisze dam adres na który jak
Ja będę miał samą naczepę bez HDS'a, przyjadę oni mnie ładują odjeżdżam smile.gif
Ciekawe jaki ciągnik. Bo jak jakaś słabizna to się naprzekilnasz wyjeżdżając z błota smile.gif
Przyjeżdżasz i wyjeżdżasz z lasu no chyba ze wywożą z lasu sami ale wątpię niewiem.gif
> I najlepiej jakby był 3osiowy lub traktor dociągania
A do kolegi Majkela - Polecam przećwiczyć zakładanie łańcuchów na sucho, kiedy nie ma takiej potrzeby.
> No 6x4 już by było nieźle
> potrzeby.
> potrzeby.
Byłem kiedyś z kolegą, który jeździ w tej firmie.... Wjeżdża się na duży utwardzony parking (miejsce zaladunku) i tyle, w razie potrzeby oni już mają sprzęt do wyciągania smile.gif
> To zmienia postać rzeczy
na wiosnę składem z hdsem do lasu po drewno to angryfire.gif jechać
> No to możesz odetchnąć
> na wiosnę składem z hdsem do lasu po drewno to jechać
> Pierwsze dwa kursy zaliczone Wszyscy i wszystko całe
> To gratulować
A wieczorkiem na Gorzów Wielkopolski smile.gif Będę wypatrywał złośniki oczywiście zlosnik.gif
> A wieczorkiem na Gorzów Wielkopolski Będę wypatrywał złośniki oczywiście
tylko jak zobaczysz mordkę to nie zajeżdżaj drogi małym autom bo będą pisać na HP rotfl.gif
> oczywiście
Najlepiej też nie trąb , nie mrugaj bo wszystko co zrobisz moze zostać uznane za prowokacje zlosnik.gif
A może znacie firmy transportowe które mają busy do 3,5t, śmigają po Polsce i przyjmują do pracy ??
Znajomy szuka i znalazł jedną firmę ale niestety 90% to kursy za granicę
> Tak jest a najlepiej nie oddychać
Pędzimy Panowie pędzimy smile.gif Ten kto wymyślił internet bezprzewodowy powinien Nobla dostać zlosnik.gif
> Pędzimy Panowie pędzimy Ten kto wymyślił internet bezprzewodowy powinien Nobla dostać
ty się skup na jeździe a nie na internecie zeby.GIF A mapkę jaką sobie zabrałeś ??
> ty się skup na jeździe a nie na internecie A mapkę jaką sobie zabrałeś ??
> w wersji elektronicznej
Prawdziwy kierowca ciężarówki nie używa nawigacji, papierowa mapa jest lepsza. spy.gifrotfl.gif
> Nie możliwe.
Prawdziwy kierowca to chodzi w drewniakach z cielęcej skóry i na głowie nosi kapelusz swiety.gif
> Nie zapominaj o koszuli flanelowej i puchowym bezrękawniku
ale zapomnieliście o portfelu na smyczy
> od puchowych bezrękawników wara
