SC - układ hamulcowy bez regulatora....
Co się stanie jak zbuduje układ hamulcowy w SC na pompie z punto, serwo z punto, przód 257mm wentyle i tył 240mm lite tarcze. W tym zestawie nie przewiduje korektorów siły hamowania. Proszę o opinie podparte doświadczeniem i argumentami.
jakie hample masz z przodu te przed 97 rokiem czy po ???
ja myśle dać kolektory z vana wyciągnełem z poprzedniej budy ale jakieś takie sztywne sa i nie bardzo wiem czy sprawne
tyl bedzie wyprzedzal przod. Czy tak trudno zaplacic za w pelni regulowany korektor 20zl ??
lepiej załóż korektory, bo jak trochę popada albo jak mocniej zahamujesz to będziesz miał zabawę z tyłem smile.gif
nic, będzie zamiatał bokiem na winklach przy hamowaniu i skutecznosć przednich hampli będzie mocno dyskusyjna,
możesz jakimś linkiem zarzucić ?
No właśnie za 20 zł coś sensownego się znajdzie i pewnie nowe jeszcze ?
wytłumacz mi dlaczego
257mm ma o wiele większą skuteczność niż 240mm, do tego 257mm na dużym klocku
dlaczego tak? nie zmieszczą mi się w komorze silnika chyba korektory i rozważam inna opcję
btw nowy korektor to około 200zł w ASO
W PGT mam inne korektory bo jest ABS. Hamulce były takie jak opisałeś, czyli seria PGT. Po wywaleniu korektorów skuteczność hamowania drastycznie spadła. Na włączonym ABS terkotało przy lekkim naciśnięciu hamulca, Na wyłączonym blokowało tył i zanim przód zaczynał choć trochę hamować to tył już ładnie piszczał na asfalcie. Hamowanie w łuku, a tym bardziej na mokrej nawierzchni było niemożliwe.
no to lipton, znaczy się szukam miejsca pod maską, oj będzie cięzko
ja wsadziłem sobie korektor z doblo. Umieściłem go obok mechanizmu zmiany biegów, zrobiłem dziurkę w podłodze, szpilka + motylek i jest regulacja ;-) działa nieźle. Jak jest rozkręcony to hamuje normalnie, a jak podciągnę to można fajnie dupą rzucać.
Chodzi o srednice tloczka. Mniejszy tloczek ma wiekszy nacisk. Jedyne rozwiazanie to zmniejszenie cisnienia na tyl. Inaczej tego nie zrobisz.
a kto Ci kaze dawac korektory pod maska ?? daj je przy tylnej bellce itp. Jedziesz na szrot, kupujesz korektor z tylnej belki Golfa III np. delikatnie go przerabiasz, aby na stale go regulowac sruba i dziala idealnie. Kolega tak zrobil w cc, gdzie na przedzie sa wentylowane 240mm a na tyle coupe 240mm i bez problemu sie reguluje
Możesz coś o tym więcej napisać?, od czego ten większy klocek?, plug&play czy plug&pray ?
Taki hamulec np. w PGT był w dwóch wersjach zacisków. Pierwsze modele miały mały klocek, taki jak mk1 na litych tarczach 257 czy diesle. Nowsze PGT już miały zaciski pod większe klocki, takie jak np. mk2/fl z wentylowanymi hamulcami, czy AR 145/146. Te większe klocki mają takie te metalowe ucha z boku.
Inaczej to jest. Nacisk obu tłoczków jest taki sam bo to zależy od pompy, ale im większy tłoczek tym większa jego powierzchnia nacisku (pracy) = skuteczność.
No dobra, ale ja mam tarcze 257 wentylowane. Tam idą różne klocki?
Takie mam
Bo że tłoczki mogą być różnej średnicy to wiem.
skoro maja taki sam nacisk to czemu tyl sie blokuje? Nie mow o docisku na os
Nacisk jest taki sam ale powierzchnia robocza tłoczka zwiększa skuteczność hamulca. Dlatego w sporcie ze względów technologicznych jeden tłoczek został zastąpiony kilkoma mniejszymi. Suma sumarum ich powierzchnia pracy jest większa niż największego zacisku jednotłoczkowego. Najlepiej to można odczuć w motocyklu bo praktycznie p&p można zmienić zaciski 4-tłoczkowe na 6-tłoczkowe.
> Takie mam
PGT zawsze miało tarcze wentylowane 257. Pierwsze GT1 miały zaciski na małe klocki (takie jak mk1 z ABS).
Klocek z PGT na starym zacisku:
http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/20/52/62/1420526221
Od GT2 były już nowe zaciski (takie jak w mk2/fl JTD, AR145/146).
Klocek z PGT na nowym zacisku:
http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/20/52/62/1420526210
