klimatyzacja...
Otóż nastąpił zakup auta w rodzinie z pustą klimatyzacją 270751858-jezyk.gif (po oględzinach chłodnicy, sprężarki i zewnętrznych przewodów nie widać tłustych plam)więc jestem dobrej myśli,że zostaje tylko nabicie.Jak to się ma w zimie,są jakieś przeciwwskazania jechać do serwisu i podejmować próbę nabicia?pytam-żeby mnie w serwisie nie wyśmiali bo może w tych warunkach temp.takich żeczy się nie robi confused.gif
> nie robi
Nie robi się. Zaczekaj na dodatnie temperatury. W niektórych samochodach czujnik nie pozwala włączyć klimatyzacji przy temperaturze otoczenia niższej, niż +5 stopni Celsjusza.
> Witam
Skąd ta wiedza?
Można to robić o dowolnej porze roku, tyle że aby sprawdzić czy sprężarka się włączy to musi być ciepła hala/garaż.
Nie musi być tłustych plam, właśnie dlatego dodaje się kontrast, który świeci w UV, żeby móc zobaczyć wyciek.
Niech właściciel modli się, żeby to było coś łatwo wymienialnego pod maską bo wymiana parownika nie należy ani do łatwych ani do przyjemnych ani do tanich.
Pozdrawiam BAS
Spokojnie jedź i nabijaj po sprawdzeniu szczelności, nikt nie robi tego na powietrzu aby tu temperatura miała wpływ, sprawdzą na hali czy działa wink.gif
Skąd wiesz, że klimatyzacja jest pusta ? Jeżeli wnioskujesz po tym, że nie działa, to przy ujemnych temperaturach ma prawo nawet będąc pełnosprawną - patrz na mój poprzedni post.
Jeżeli po oświadczeniu handlarza - "Panie, klimatyzacja jest dobra, nówka funkiel, tylko se ją Pan nabij" - to brawo.gifrotfl.gifhahaha.gif
Jeżeli klimatyzacja jest naprawdę pusta to szczerze wątpię, żeby wystarczyło samo nabicie. Prawie na pewno coś będzie do wymiany lub naprawy.
> nabij" - to
Nie do końca , w sezonie mam cała mase aut sprowadzanych w których przed sprzedażą ktos wyciagał czynnik niewiem.gif po co nie mam pojęcia zlosnik.gif
Do autora , podjedż do warsztatu w którym sprawdzą ci szczelność azotem a nie maszyną która sprawdzi tylko przez próżnie ,czyli omijaj wulkanizatorów zlosnik.gif
Klimatyzacja jest pusta sprawdziłem naciskając zawór ;cisza;auto to 5letnia fiesta sprawdzona bezwypadkowa no chyba że ten model ma jakieś słabe punkty klimatyzacji!to wiem że wpierw azotem trzeba napełnić i przynajmniej 24h potrzymać najlepiej nie odpinając przewodów,ok to wybiorę się w tygodniu do jakiegoś punktu-oby było bez niespodzianek 270751858-jezyk.gifa w sumie to nie moje auto-widziały gały co brały yikes.gif
> Nie robi się.
Robi się
we wszystkich.
Żeby włączyć klimę niezależnie od temperatury po prostu wypina sie wtyczkę od czujnika i zwiera piny na niej.
Możesz podjechać do warsztatu, gdzie mają maszynę do klimy i tam wstępnie sprawdzą szczelność, albo od razu napełnią układ czynnikiem (około 10 złotych za 100ml), jak nie ma pewności to można dodać kontrast UV - będzie wiadomo gdzie ucieka. Kilka tygodni temu w Norauto żeby sprawdzić ilość czynnika chłopak wyciągał maszynę gdzieś z zaplecza, odpakował z pokrowca bo "teraz panie to nikt nie serwisuje klimy, więc maszyna schowana". W innym warsztacie dobijałem brakujące 200 gramów (w Norauto nie mają takiej usługi hehe.gif) to też maszynę odgruzowywali bo stała w kącie nieużywana od lata.
> ciepła hala/garaż.
> zobaczyć wyciek.
> Pozdrawiam BAS
sprężarka zazywczaj wlacza sie nie zaleznie od temp zewnetrznej jesli ustawisz nawiew na szybe na odszranianie.
> odszranianie.
powinienes napisac - lampka na konsoli zapali ci sie niezależnie od temperatury zewnetrznej wink.gif
> brakujące 200 gramów (w Norauto nie mają takiej usługi ) to też maszynę odgruzowywali bo
u nie przez zime pracowala. zima nie jest przeciwwskazaniem do robienia czegosc z klima
> czynnik po co nie mam pojęcia
To nie jest czasem tak, ze wszystkie płyny są usuwane przed ewentualną kasacją.
Stoją na placu i czekają, a tutaj trafia się handlarz z Polski grinser006.gif
wiesz - rozróżniam zalaczenie sie lampki od pracy sprezarki. mam ci film nagrac przy -15st ?
Faktycznie moze tak byc waytogo.gif nigdy nie dociekałem tego tematu grinser006.gif
> wybiorę się w tygodniu do jakiegoś punktu-oby było bez niespodzianek a w sumie to nie moje
stykna 2h na azocie przy 15 bar , oczywiście nie wsszystkie fury ale to tak jak by sie ktoś zaraz doczepił zlosnik.gif
W moim autko przy minusowej temperaturze zewnętrznej jak włącze ogrzewanie " odszranianie " przedniej szyby to spzęgiełko załącza sprężarkę klimy
