Polonez 1988r.
Stoi sobie taki polonez z 1988 roku, częściowo ma folię na podłodze, odpala jak zegarek, dźwięk pracującego silnika jest jak by był nowy. Przebieg licznikowy 13200 km. Jest chętny ?
Wystaw na Allegro - ze względu na ogniska korozji nie będzie to może jakiś cud, ale za ok. 1500 PLN mógłby pójść do jakiegoś amatora akwarium
Sam miałem zamiar go kupić ale mam na oku kompletną syrenę 105 za 1800 zł więc poloneza sobie odpuszczam. Poldek stoi koło Sochaczewa.
> ...i błotniki w innym kolorze, niż drzwi...
Z tym to akurat tragedii nie ma. Lepszy zadbany malowany niż oryginał z dziurami.
Czy on byl malowany czy po prostu wyblaklo?
> On ma tył caro czy borewicz?
Z foto widać ,że borewicz.
Z foto właśnie nic nie widać, jak by nie miał lamp hehe.gif Rocznikowo w sumie powinien mieć stare borewiczowe.
> Z foto właśnie nic nie widać, jak by nie miał lamp Rocznikowo w sumie powinien mieć stare
> borewiczowe.
Nie ma na foto "noska" pod lampami od Caro,więc to stary typ.
> borewiczowe.
Powinien mieć "akwariowe" (inny odbłyśnik). Niby drobny szczegół, a jednak inne grinser006.gifok.gif
> borewiczowe.
> Foto nr 4 - końcówka lampy Borewicz
Borewicz czy nie, moim zdaniem powinno być wyraźnie widać lampy (borewiczowe zwłaszcza), nie mówiąc o czarnym nosku nad lampami. Mi tutaj coś nie gra grinser006.gif.
na dodatek kierunki boczne są z przodu czyli tył stary ale nie do końca borewicz bo klapa bez plastikowego spojlera.
Bo to jest akwarium czyli następca borka
niech mnie ktoś uświadomi czy akwarium to ten model czy ten z tyłem caro ?
Zgadza się. Tylna lampa akwariowska różni się od borewiczowskiej prostokątem odblaskowym. W akwarium jest on mniejszy i inaczej umieszczony.
To jest "akwarium", czyli borewicz z szybkami i przednim nosem z coupe, chociaż bywały mutanty - borewicze z szybkami i garbem na tylnej klapie. Bardzo ładny i rzadko spotykany układ wypuszczany tylko w 96/7 roku.
1986 i 1987 tak gwoli ścisłości (choć ja nie mam pewności) waytogo.gif A czy bardzo ładny to już kwestia gustu, mi tam bardziej podobają się te duże, czarne wywietrzniki palacz.gif
> 1986 i 1987 tak gwoli ścisłości (choć ja nie mam pewności) A czy bardzo ładny to już kwestia
Mi też ok.gif, ale żeby to jeszcze faktycznie były wywiatrzniki hehe.giffacepalm.gif
miałem takiego identyczny z 1988 r ( nawet pamiętam nr rej P...1666 devil.gif)- poznać można jeszcze po jednym niuansie - po półce i plastikach przy szybie - gdyby tył klapa była w stylu Caro to półki przy szybkach były z plastiku nie pokrytego żadną wykładziną i półka była wytłaczana a nie gładka
Moim zdaniem ewidentnie malowany, dołączam fotki lamp aby koledzy mogli jeszcze pogadać zlosnik.gif
> borewiczowe.
To jest akwarium.
Przejściówka miała już inną tapicerkę drzwi. Poza tym ma kierunki z przodu błotników a nie z tyłu.
Raczej że akwarium.
Borewicz nie ma tylnych okien, przetłoczenia na tylnej klapie i inne tylne listwy ze względu na przetłoczenie blachy palacz.gif
A ja zawsze myślałem że akwarium nazywa się przejściówkę tzn.poldka z dupką od caro
Chronologia:
78-87 Borewicze (wcześniejsze bez spoilera, późniejsze ze spoilerem)
86-90 Akwarium
90-91 Przejściówka
91- Caro
86-90 Hybrydy (różnego rodzaju)
> Chronologia:
> 86-90 Akwarium
> 90-91 Przejściówka
> 91- Caro
Czyli ja miałem akwarium
1988r 1.5 sle -ładnie był utrzymany bo podobno wcześniej jeździł we flocie i woził dyrektora kopalni jakiejś zlosnik.gif.
No ale ze cztery lata temu na żyletki poszedł.
> kopalni jakiejś .
Oznaczenie SLE pojawiło się od akwarium. Przedtem było L, LE itd.
Szkoda. Bo nie wiadomo co sie stalo. Jakby nie byl malowany to mozna cala bude zrobic i cieszyc sie autem.
> borewiczowe.
A jak miałem przód taki :
ale paka już Akwarium , czyli z bocznymi , to jaka to wersja była dokładnie ?
> Raczej że akwarium.
Ale były akwaria z klapą jak w Caro i jak w Borewiczu. Ten akurat ma klapę Borewiczową choć nie do końca gdyż ta się też troszkę różniła spojlerem (Borewicz miał gumowy przykręcany, natomiast w akwarium ten spojler był częścią wytłoczki całej klapy).
> To jest akwarium.
Całkiem wszystko plączesz spineyes.gifgrinser006.gif "Borewicz" to tylko i wyłącznie prosta tylna klapa, ze spojlerem lub bez (zależy od rocznika i wyposażenia). Akwarium to już klapa z przetłoczeniem zamiast gumowego spojlera. Przejściówka miała tył bardzo podobny do Caro, ale parę różnic było. Oczywiście pod koniec lat 80 były różne wariacje, przód od Borewicza, tył od akwarium (lub odwrotnie), akwarium miewało różne "noski" itp. Generalnie wychodziły różne dziwne wersje (tak jakby przejściowe) i tu już zwykle bywa spór jak daną wersję nazwać, bo z resztą i tak to nazewnictwo to tylko umowna sprawa wink.gifok.gif
Tak jak napisałem wyżej, nazewnictwo to tylko umowna sprawa, więc dla jednych to może być późny Borewicz, dla innych wczesne akwarium lub może jeszcze jakoś inaczej... hmm.gifbiglaugh.gif
> Całkiem wszystko plączesz "Borewicz" to tylko i wyłącznie prosta tylna klapa, ze spojlerem lub
http://otomoto.pl/polonez-1-5-borewicz-blacha-ocynk-C16639742.html
> Masz na myśli miejsca na głośniki z przodu? Późne akwaria też miały
Naprawdę ? Ja nie spotkałem się z tapicerką od Caro/przejściówki w akwarium hmm.gif
IMO wtedy też zniknęło miejsce na głośnik w desce rozdzielczej.
>i jak w Borewiczu.
Nie spotkałem się i chyba nie było takiej wersji. Akwarium zawsze występowało z tylną klapą z przetłoczeniem.
Bywały też odwrotne hybrydy, ale już dużo rzadziej (wygladały jak 5-drzwiowe coupe).
> Raczej że akwarium.
Wiem dobrze jak wygląda borewicz. Kolega przeczyta cały watek ,zanim odpowie.Nam chodziło o lampy tylne.
> tylne.
Czytam dokładnie ten wątek.
Lampy tylne są od akwarium.
Borewicz miał prostokątne odblaski pośrodku dolnego rzędu (zdjęcie borewicza z 1979 roku)
Akwarium miało kwadratowe odblaski bliżej zewnętrznej krawędzi lampy
Z tego co się orientuję to różnica jest tylko w kloszach - sama lampa jest ta sama.
mialem akwarium z 1989 1.6 i glosniki byly w dzwiach ,kolega mial z 1988 i byl jeden glosnik na desce i kieszenie w dzwiach mial materialowe ,a ja mialem kieszenie plastikowe grinser006.gifok.gif
> Przód akwarium, bok i tył borewicz, klapa akwarium
W latach 1985-87 zdarzały się różne mutanty borewicz-akwarium. Fabrycznie tak wychodziły.
Proszę bardzo, pierwszy z brzegu: http://moto.allegro.pl/polonez-1-5-89r-polecam-kalisz-i1466772924.html
To z resztą chyba nawet ten sam co wkleiłeś żeby pokazać lampy tylne biglaugh.gif
> Zdarzają się takie
mój 88 miał starą deskę rozdzielczą czyli z głośnikiem centralnym mono na środku smile.gif miał ktoś z czymś takim do czynienia ?
> dobra grążąc dalej temat akwarium, borewicz czy przejściówka
> mój 88 miał starą deskę rozdzielczą czyli z głośnikiem centralnym mono na środku miał ktoś z czymś
W roczniku 88 nie mógł to być też borewicz...
Więc albo akwarium albo hybryda
Były przejściówki z materiałową tapicerką na drzwiach.
Jak nie było głośnika na środku w desce, to były dwa na drzwiach. Bo gdzie?
