Koło dwumasowe?
Dzisiaj mechanik stwierdził, że pada u mnie koło dwumasowe - objaw przy odpalaniu i gaszeniu auta jest taki jakby dziwny dźwięk ( huk ? ) i lekko zatrzęsie autem.. Mówi, że to typowy objaw padajacego kola..
Jakie sa objawy ?? Jaki koszt w astrze G 1.7 td ( silnik X17DTL )??
I od czego to pada?? poprostu sie zuzywa czy jakas przyczyna inna moze wystapic??
Ile srednio kkm robi takie kolo??
I czy warto kupic uzywke czy pakowac sie w duuuze koszty na nowe??
> padajacego kola..
tak to jeden z objawów do tego dochodzą takie mateliczne odgłosy, podczas zmiany obciążenia (zmiana biegów także)
z tego co wiem, to w tym silniku nie było dwumasy, dwumasa się pojawiła wtedy kiedy pojawił się common rail.
zależy, da się zajechać i w 20-30tyś przebiegu, są tacy co robią 200-300tyś na jednej dwumasie. Ale jak pisałem wcześniej, w tym silniku dwumasy z tego co wiem nie ma.
Dwumasa po prostu się zużywa, a intensywność jego zużycia zależy od sposobu jazdy ( strzelanie ze sprzęgła, gwałtowne wciskanie gazu na wysokich biegach przy niskich prędkościach obrotowych)
Jak chcesz pojeżdzić dłuzej to załóż nowe (przy okazji sprawdź docisk, sprzęgło i łożysko oporowe (zrzucenie skrzyni jest drogie)).
U mnie też coś grechotało w Zafirze , ale na szczęście okazało się że to tylko łożysko oporowe, a mechanik stwierdził, że dwumasa wytrzyma jeszcze 50kkm więc jej nie wymieniałem... Zresztą w Wawie wymiana kompletu to koszt ponad 4kPLN.
No wlasnie juz nie wiem czy jest u mnie dwumasa czy jej brak.. Wolalbym, zeby jej nie bylo bo koszty wymiany mnie przerazaja
Nie prawda. Dwumasę masz w zafirze A z silnikami diesla po roku modelowym 2003r. Była też montowana w astrze G w rocznikach (08/99>01/05),
Czyli z Twojego opisu wynika ze w mojej nie bylo zlosnik.gif bo mam 98r
to wiem ale tu mowa o astrze i silniku 1.7 a dnie 2.0
Była też montowana
i w wersjach DTI także?
> Czyli z Twojego opisu wynika ze w mojej nie bylo bo mam 98r
Nie ma dwumasy zwykłe sprzęgło cos koło 200zł ale moze i taniej da sie kupic.
> Wy wiecie jak mi nastroj poprawic
to teraz trzeba zmienic magika bo ten załozył pad dwumasy której nie ma hahaha.gifhahaha.gif
Moim zdaniem nie masz u siebie dwumasy. W Astrach dwumasa pojawiła się chyba dopiero w dieslach od 100 KM.
Ja mam silnik Z17DTL 80KM i nie mam dwumasy. Twój silnik ma chyba 75KM, więc tym bardziej nie powinien jej mieć.
Silniki 2.0 i 2.2 maja dwumase
> Z17DTH ma taka sama dwumase co Z19DTH ??
Nie.
Z17DTH Średnica [mm] - 230
Astra H, combo C, corsa C, Meriva
Z19DTH Średnica [mm] - 240
Astra H, vectra, signum, zafira B
W mojej Zafirze 2001 jest dwumasa. Nie kombinowana bo mam ją od nowości.hmm.gif
w silnikach 2.0/2.2 jest pancerna i sie nie psuje
tyczy sie to tylko Zafiry czy wszystkich aut z tymi silnikami majacymi koło dwumasowe?
> Dzisiaj mechanik stwierdził, że pada u mnie koło dwumasowe ...1.7 td ( silnik X17DTL )??
PS x17DTL w G to ten sam co w Fce np. z 95r + troche elektroniki ... nie wiem czy wtedy myslano wogole juz o dwumasie
Ale pytanie z innej beczki - w autach gdzie byla dwumasa slyszalem, ze mozna z niej zrezygnowac i zalozyc zwykle kolo zamachowe. Prawda to?
Znajoma w peugeot 406 2.0 HDI ponoc miala i w ASO zalozyli na jej zyczenie zwykle kolo...
załozyc można i sa takie zestawy do kupienia
ale temat jaki to ma wpływ na skrzynie itd. jest dośc dyskusyjny
Do 1.9 CDTI ma być taki zestaw pdobno w połowie roku. Na razie Valeo jeszcze nie oferuje.
Tak, tylko że kolega ma X17DTL, czyli 1.7.
Gdy jeszcze myślałem o zamianie mojej AF na Forda Focusa 1.8 TDCI, to naczytałem się trochę o takich zabiegach i ludzie jakoś na zwykłym sprzęgle jeździli. Nikt nie napisał o negatywnych skutkach takiej modyfikacji.
jeśli ma coś wyjść to zwykle wychodzi z czasem.
jakiś tekst
bo moze sie okazac, ze bedzie 100 PLN tansze nizeli dwumasa,
komfort jazdy w niskim zakresie obrotow zapewne sie obnizy
> ciekawe jakie beda ceny o ile takie cus wejdzie na rynek
Valneło podaje że ok 30 % taniej niz dwumasa. Czytałem gdzieś o cenie 1800 zł ale czy to prawda to okaże sie latem
> okaże sie latem
To szczerze mowiac gra nie warta swieczki.. 1800 zl i ryzykowac dalsze dosc kosztowne problemy to wolalbym zaplacic ciut wiecej i miec spokojna glowe ze jakis czas pochodzi bezproblemowo
