Błąd ESP/ASR - pilne
Witam.
Mam następujący problem. Dzisiaj jezdzilem caly dzien miom Stilo i wszystko bylo Ok. Gdy teraz chcialem go odpalic zapalila mi sie kontrolka od asr, pojawily sie dwa sygnaly dzwiekowe i na panelu pojawily sie napisy:" ESP bład" i za chwile potem:"ASR blad". Na poczatku myslalem ze nie wylaczylem ASR przyciskiem kolo galki zmiany biegow. Jednak okazalo sie ze kontrolka na przycisku od ASR pali sie caly czas, a naciskanie przycisku nic nie daje (kontrolka nie gasnie). Szukalem porady na internecie i znalazlem informacje ze uszkodzony moze byc czujnik ESP pod pedalem hamulca.
Prosze o porade i z gory dziekuje za pomoc.
Fiat Stilo 3D 1.9 Multijet 140 KM 2005 rok.
Jeśli jest failur przy odpalaniu to na 99% jest on z powodu braku prądu. Naładuj akumulator.
Dobrze główkujesz.
Masz dwie opcje by wykluczyć włącznik świateł stop.
1.odpal z wciśniętym hamulcem - zobacz reakcję.
2. odpal nie dotykając pedału hamulca - zobacz reakcje
Jeśli błąd będzie gdy masz wciśnięty hamulec - to włącznik przy pedale jest uszkodzony.
Jeśli błąd pojawia sie w obu opcjach - naładuj aku i odpal ponownie.
jest jeszcze jedna opcja : uszkodzony czujnik abs
asr i abs mi na desce sie paliło , po wymianie czujnika błędy sie zresetowały
Jaki jest koszt takiego czujnika, gdzie można go kupić i czy można go wymienić samemu?
ja kupiłem orginalny boscha za 110zł , wymieniłem sam (a wiedziałem który po uszkodzonym kablu)
Chyba komp tez powinien powiedzieć który padł?
dreamcatcher777
Wymiana prosta.
1 wtyczka, przeciągniecie kabla, odkręcenie czujnika przy paście (imbus) i wyciągnięcie.
A czy kolega podpinał go pod komp by zobaczyć co się dzieje? (jeśli nie masz uzupełni profil to ktoś może z Twojej okolicy Ci pomoże)
I jeszcze jedno - wykluczyłeś włącznik przy pedale hamulca i niedoładowany aku?
Na razie nic nie kupuj, tylko aku sprawdź (naładuj) jak koledzy piszą. Miałem dokładnie to samo, mimo że nie mam ESP (a błąd się wyświetlał). Po wymianie akumulatora wszystko przeszło.
Czy po przejechaniu kilkunastu kilometrów, zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu dalej jest błąd ?
Po Przejechaniu okolo 30 km bład dalej sie wyswietla.
Dzisiaj będe lodowal akumulator i dam znac czy pomogło.
DARKOO - blad dalej sie pojawia przy zapalaniu samochodu z wcisnietym pedalem hamulca.
> No to raczej nie aku. Po takim dystansie powinien sie doładować
Albo padłu już zupełnie aku.
dreamcatcher777
Ile ma Twój akumulator (lat) i czy sprawdzałeś poziom elektrolitu (o ile masz taką mozliwość).
Wyklucz akumulator - jeśli nie on będzie powodem pisz, będziemy dalej szukać (jest dużo opcji hehe.gif)
Z tym, że (przynajmniej u mnie) jest tak, że błąd nie zniknie do momentu zgaszenia silnika i ponownego jego odpalenia.
Więc żeby sprawdzić dokładnie teorię aku trzeba by przejechac kawałek z błędem, po czym zgasić i odpalić silnik i w tedy patrzeć czy błąd zniknąl czy świeci się dalej.
> dreamcatcher777
Akumulator jest oryginalny, Fiatowski i ma jakies 5 lat tyle co auto.
Trochę leciwy - jest duża szansa, że to akumulator.
Masz możliwość podmienić akumulator z innego samochodu?
Z jakiego miasta jesteś ... może ktoś użyczy z okolicy na czas testu?
u mnie było dokładnie tak samo "ABS, ESP, ASR failure". Szczególnie podczas dość silnych mrozów (tak -10 stopni). Po uruchomieniu i dokonaniu pierwszego zakrętu "fajlur". Tak więc słaby akumulator to niskie napięcie, podczas uruchomienia następuje ogromne zużycie energii np. pobiera je elektryczne wspomaganie kierownicy oraz pompa ABS. Warto dodać, że stilony są obładowane elektroniką, która pobiera ogrom energii i często zdarza się, że po prostu brakuje prądu. Kończąc - wymieniłem akumulator na 63A i problem zniknął.
kubussss
Dzisiaj problem sam sie rozwiazal. Wczoraj zamontowalem naladowany akumulator, przejechalem pare kilometrow i blad dalej sie wyswietlal. Natomiast dzisiaj po przekreceniu kluczyka blad dalej sie pojawial, jednak po odpaleniu znikl i juz sie nie pojawail.
Mysle, ze powodem pojawienia sie bledu moglabyc byc niska temparatura i slaby akumulator. Dzis bylo cieplo i wszystko hulało.
Dzieki wszystkim za pomoc. Temat do zamkniecia.
  • 1 miesiąc później...
witam od wczoraj po zmianie opon wyskakują mi błędy ABS, ESP, ASR i EBD failure oraz świecą się kontrolki od ASR, ABSu i od ręcznego taki czerwony wykrzyknik, ale nie dzieje się tak zaraz po odpaleniu, wrzucam bieg i dodaję gazu kontrolka ASR mruga jak bym jechał po lodzie auto coraz bardziej zwalnia i wywala te błędy, jak już wyskoczą jedzie normalnie.
może banalne pytanie hmm.gifa czy wszystkie koła nasz w tym samym rozmiarze ganja.gif
i tu mnie zagiąłeś... bo na 16" z tyłu mam opony 205/55 a z przodu 195/45 tak na oko to te przednie są dobre 2 centy niższe od tylnych..
to jestes w domu. Rozne obwody, rozne predkosci obrotowe = szal macicy komputera ok.gif
to długo się nie cieszyłem że tanio kupiłem 2 praktycznie nowe opony 195/45..
nie potwierdzam.
Od dwóch sezonów mam z przodu 205/50/17 a z tyłu 215/50/17. W zimę na zimówkach 195/65/15 pomykałem i przez jakiś czas (klikanaście dni) jezdiłem z jednym kołem 205/50/17 zamiast zapasówki/dojazdówki. W obydwu przypadkach nie było żadnego błędu ABS/ASR/ESP.
Zapasówkę oryginalną mam dojazdową 15" (rozmiaru nie pamiętam) i też czasami miałem "przyjemność" jeździć na niej po złapaniu gumy. Żadnych anomalii faiulturowych nie było.
> nie potwierdzam.
Szerokość opony możesz mieć różną profil już nie. Większość z nas ma dojazdówkę i zakładając ją komp się nie rzuca. Tak może być gdy jest tylko jedno koło na osi inne niż reszta.
Co do rozmiarów to u siebie mam 215/45/R17 na przodzie i 225/45/R17 na tyle - profil zachowany i wszystko cacy.
dygresja:
Mercedes w Kr (parę dobrych lat temu). Na hali stoi ML któremu blokuje się dyferencjał. Opony tej samej firmy - na pierwszy ogień poszły czujniki, później podmianka modułu i dalej nic. samochód po paru km blokuje mechanizm różnicowy i nie wywala innych błędów ASR.ESP itp. Po tygodniu stania okazało się, że jedna opona ma inny profil (o 5'' była różnica) - nikt wcześniej nie zwracał uwagi bo opona tej samej firmy, tej samej szerokości a samochód całkiem nowy. Po rozmowie z właścicielem okazało się, że rozwalił koło a dostał takie same mało używane z niewielką różnicą profilu. waytogo.gif
Podobna akcje ktoś miał w Mitsu LX300 - gościowi nie chciał się załączyć 4x4 (wybierał napęd tylko na 1 os) - przyczyną były (jak dobrze pamiętam) nierównomiernie zjechane (lub inne opony w tym samym rozmiarze ale innym bieżniku) - a ASO wymieniło pół auta (dobrze że na gwarancji - nie mniej dobrze to nie świadczy o wiedzy "fachusiów").... nim do tego doszli...
> wszystko cacy.
Mimo, ze taki sam profil to zmiana szerokości opony ma wpływ na zmianę wysokości. Dodatkowo z przodu pirelki a z tyłu miszelinki. Nawet optycznie tylne koła wyglądają na wyższe
Musi byc jakis prog wartosci ustalony hmm.gif Inaczej na kazdym manewrowaniu pod markietem by walilo failem bo jest roznica predkosci obrotowych miedzy kolami wewnetrznymi a zewn to raz a dwa tu ujuz by trzeba doswiadczalnie - ewentualnie wczytac sie w manual fiatowski - czy wystarczy ze jedno kolo odbiega od normy ( wg mnie nie powino = vide dojazdowka) , czy brana pod uwage jest cala os.
ESP i ASR uruchamia się gdy różnica na kołach przekracza (2-6km/h) Kiedy od 2 a kiedy od 6 - fiat tego nie podał hehe.gif
Ok - tu się zgodzę - profil 45 przy rozmiarze 185 jest zupełnie inny niż przy rozmiarze 225 zlosnik.gif
Wszędzie przesada odbija się czkawką.
Jak widać u mnie manewry w szerokości 10mm nie robią różnicy (może wcześniej interweniować ASR) ale to ciężko sprawdzić.
Jak by była możliwość wpiąć sie w ABS i zobaczyć prędkości każdego koła z osobna - jadąc prosto.
> tego nie podał
Ale nie mówimy o uruchamianiu się systemu a o błędach które się pojawiają i dlaczego?
dzisiaj założyłem zimówki, wszystkie takie same problem ustąpił jak ręką odjął, wnioski: profil opony na obu osiach nie może się różnić
Miałem ten sam problem.
Z przodu były 215/45/17 a z tyłu 215/55/17 icon_eek.gif
Jak zakładałem zimówki wszystkie takie same było wszystko OK.
Teraz kupiłem na lato cały komplet 215/45/17 i problem znikł na dobre zlosnik.gif
  • 1 rok później...
witam, od jakiegoś czasu po każdorazowym przejechaniu około 10km od odpalenia auta wyskakują błędy ESP i ASR, myślę że skoro dzieje się to podczas jazdy akumulator można wykluczyć, czujnik ABSu chyba też skoro takie błędu nie pokazuje i nie dzieje się to podczas hamowania, może ma ktoś pomysł co jeszcze może być przyczyną?
