Oświetlenie w podsufitce
Witam Kochani,
swego czasu w dobrym geście Tosha otrzymałem tako ową lampkę w podsufitkę
Teraz mam pytanie jak ją podłączyć, kombinowałem coś na szybko z plusem i minusem w różnych konfiguracjach, ale niczego sensownego nie wymyśliłem, poza tym dość ważne dla mnie by było określenie + i - gdyż zamierzam przerobić lampkę ze zwykłych żarówek na taśmę ledową (ogólnie diody).
Tak wyglądają złącza:
Przepraszam, że ponawiam ten wątek ale szukałem w szukajce, tylko dzisiaj próbowałem jakieś 15 razy (może leń bo pewnie trzeba było 16 razy...)
Za wszelka wiedzę jestem szczerze zobowiązany.
PZDR VEN
> Prawda, że ładna??
> Zapal ją bo może ciemno u ciebie i ja jej nie widzę.....
daj mu szansę, minuta to niewiele na dodanie fotek ;-)
Już wstawiłem fotki.
PZDR VEN
> Może jest analogiczne podłączenie jak w tej:
> http://www.astra.auto.pl/content/view/174/48/
No z tego co widzie i przy przyłożeniu napięcia według manuala raczej odpada.
Racze +12V nie może być na pinie 2.
Podanie - na pin 3 i 4 odpala środkową lampkę, a podanie - na pin 1 nic się nie dzieje, ale gdy włączymy lampkę boczną odpala się zapalona lampka jak i środkowa nie porządana.
Nie sam dokładnie jak ona powinna działać.
Dla mnie fajnie by było gdyby:
Otwarcie drzwi zapalało wszystkie 3 lampki, zapalenie światła wewnętrznego z włącznika głównego tylko środkową, no i możliwość odpalenia żarówek bocznych oddzielnie.
Ale jak powinno być naprawdę?? Nie wiem.
Czekam na info, pzdr VEN
przykro mi, identycznej lampki w archiwaliach kącika nie znalazłem :-(
dziś już za późno, spać idę zaraz
mnie się zdaje, że "1" to będzie masa, "2" plus 12V, "3" krańcówka drzwi
jedno jest pewne - z miernikiem w łapie powinieneś dojść co i jak :-)
a na lampce nie ma oznaczeń przy stykach typu "15", "30", "31" itp.?
No rozumie.
Już sprawdzam.
Edit:
Sprawdzone:
Podpięcie masy na jeden i podłaczenie + na pin 2 odpala wszystkie 3, podanie napięcia na 3 odpala skrajne dwie, na fotce widać, że 3 i 4 są zmostkowane nie wiem czy tak powinno być w oryginale.
> a "4"... nie wiem
No właśnie kombinuje z miernikiem i zasilaczem i patrze co i jak.
Niestety nie ma, właśnie.
Poszukuje nadal
PZDR VEN
Potwierdzam na 100%
1. Masa
2. Szary kabelek
3. Czerwony kabelek
4. Już jest zmostkowany.
Zobacz w manualu: cienka końcówka zmostkowana jest z plusem (2).
W Twojej lampce plus jest na (3).
> oryginale.
> Poszukuje nadal
na pewno jest tam stały plus, masa z krańcówki, + po kluczyku (boczne działają tylko po przekręceniu kluczyka. W wolnej chwili sprawdzę gdzie i kiedy pojawia się napięcie ok.gif
Musi być jeszcze stała masa, coby była możliwość zaświecenia przy zamkniętych drzwiach.
Wczoraj wieczorem jeszcze siedziałem i kombinowałem i wykombinowałem, nawet sobie oznaczyłem:
1 - stała masa
2 - masa z krańcówki
3 - plus stały
4 - plus ze stacyjki
ale jak dokładnie działa nie pamiętam gdyż byłem po ćwierci i zapomniałem, zaraz poszukam w pracy jakiś zasilacz 12 V i posprawdzam co i jak.
Edit:
A więc, ten kabelek na zdjęciu co mostkuje piny 3 i 4 usunąłem.
Po podaniu stałego minusa i plusa ze stacyjki na krańcowe piny (1 - a 4 +) mam możliwość włączenia skrajnych lampek.
Po podaniu na pin 2 - z krańcówki (otwarcie drzwi) i plusa stałego mam odpalam środkową lampkę.
I tak chyba powinno to być, ale mogę się mylić.
PZDR VEN
> 1 - stała masa
> 3 - plus stały
Dokladnie tak, sprawdzilem rowniez na swojej lampce (oczywiscie innej-z "halogenikami"), gdzie rowniez zmostkowalem wczesniej pin 3 i 4.
> Edit:
Niepotrzebnie niszczyles moje dzielo, chyba ze koniecznie chcesz przeciagac dodatkowy przewod plusa po stacyjce.
> skrajnych lampek.
Prawidlowo, mostkowalem po to 3 i 4, aby moc boczne lamki wlaczyc bez +12v ze stacyjki, podawany jest staly plus.
Prawidlowo.
> Alkoholik
> po stacyjce.
Chyba jednak wrócę do tej wcześniejszej wersji z tym mostkowaniem.
Dzisiaj się bawiłem przerobieniem środkowej lampki na taśmy ledowe, jak ktoś jest zainteresowany mogę się pochwalić nawet zdjęciami.
PZDR VEN
> No a po co zakładałeś ten watek? Zapodawaj
Nie wiedziałem czy będzie apetyt.
Taśmy ledowe są szerokości niecałego cm, po wymierzeniu środkowej części lampki wyszło mi, że zmieści się płytka wielkości 4x4 cm, więc 4 paski po 3 diody.
Materiał na którym umieściłem paski:
Przymiarka płytki
Pierwsza przymiarka pasków
paski po połączeniu przód i tył
musiałem zabezpieczyć mocowanie żarówki w oprawce, zrobiłem to koszulkami termokurczliwymi i podgiąłem je do środka.
przewody oraz wszystkie styki zabezpieczyłem klejem na gorąco, trzeba uważać materiał na którym zamontowałem paski zrobił się elastyczny o ma tendencje do falowania.
Tak wygląda po zamontowaniu również klejem na gorąco w oprawce.
A tak wygląda efekt, sam oraz z resztą żarówek.
Jak widać na zdjęciach przewody zasilające wyprowadziłem na tył nie podłączając ich jeszcze ze względu na niezdecydowanie jak ją podłączyć.
Zastanawiam się nad wmontowaniem filtra i rozpraszacza, potestuje może jutro porobię fotki i zapodam efekty.
Do zrobienia zostały mi boczne żarówki, ale korci mnie iść na łatwiznę i kupić żarówki W5W ledowe.
PZDR VEN
z tą różnicą że ja nie przewidziałem w mojej lampce wyłączenia skrajnych żarówek... hehe.gif
Hm... z tego co widzę to w twojej lampce nie ma wyłączników bocznych żarówek, ale faktycznie można by pokombinować nad jakimiś kombinacjami.
PZDR VEN
To i ja odświeżę fotkę, którą kiedyś tu wrzucałem.
Jutro pokombinuje coś i może wymyślę, aby zagęścić diody oraz wymienić boczne żarówki na diody, oczywiście jak będę miał czas.
PZDR VEN
A ja zapodam hurtem cały wątek grinser006.gif : KLIK
> A ja zapodam hurtem cały wątek : KLIK
Hehe, no to teraz ledami bawi się Vendorr... będę się chwalił wynikami regularnie, ładna pogoda nastraja do modyfikacji.
PZDR VEN
Te taśmy, które stosujesz (i ja zresztą też smile.gif ) są super do drobnych podświetleń w aucie. Ale jeśli chce się oświetlić coś większego, to metodą poszukiwań i testów coś wykryłem.
Jako, że garaż mam niezelektryfikowany, szukałem czegoś LEDowego, co by mi rozświetliło mrok. No i w końcu znalazłem:
48 LEDów, długość około 0,5 metra, pobór prądu z akumulatora 0,18 A, daje mi oświetlenie porównywalne z jarzeniówką 20W. Zaznaczam, że ściany mam białe, co potęguje efekt. Podłączyłem do akumulatora 55Ah, starczy na długo, spadek napięcia 0,03V. Założyłem takie dwie sztuki i jest wypas. Remontu silnika przy tym nie zrobię wink.gif ale do podłubania jak w sam raz.
Ceny różne, na allegro dostępne już od 12zł (bez przesyłki). U mnie w sklepach od 18zł do 25zł. Są też wersje 24 LED już od 5 zł (bez przesyłki).
I teraz wyobraźcie sobie jak to świeci w bagażniku zlosnik.gif Zamontowałem w drugiej astrze przymocowując do półki (oczywiście jest złączka coby półkę można było zdjąć w razie potrzeby). Ostatnio moje dziecko zostało zatrzymane do rutynowej kontroli, busted.gif zażyczył sobie otwarcia bagażnika, po czym rzekł do kolegi: "Krzysiu, chodź tu, coś zobaczysz. Ja pierd....". Czyli jest jasno zlosnik.gif
Lelek, takimi paskami (konkretnie 24 led) podswietlilem zegary, i panel nawiewow smile.gif Po kilku miesiacach podswietlenie obrotomierza przestalo swiecic smile.gif To samo stalo sie z podswietlniem nawiewow, tylko ze po miesiacu smile.gif Fakt ze predkosciomierz i wskznik paliwa i temperatury swieca nadal smile.gif
Byc moze ja trafilem na jakies felerne, a moze te paski nie lubia byc zaginane?
Możliwe. Kupiłem, wyjąłem z blistra i od razu jedna sekcja 3-diodowa nie świeciła.
Weź też pod uwagę ponad 14V w aucie. Może nie są odporne na wyższe napięcie niż znamionowe. Choć w bagażniku świeci już listopada.
Ostatnio mam trochę więcej czasu w pracy, i się bawię dobrym sprzętem lutowniczym, który sobie bym nie kupił a namówiłem szefa na zakup do naszego działy, tydzień i o to jest.
Jeszcze chcę go namówić na lutownicę pensetową do lutowania układów SMD, co właśnie zdradza moje zamiary - wylutować diody z taśmy i "zagęścić" je.
Zobaczymy jak pójdzie.
PZDR VEN
> To sobie dogodziłeś... Niezła łuna musi być
> Pozdroofka
calkiem mozliwe ze 14V im nie sluzy, chociaz wiele osob montuje je w aucie i swieca smile.gif mysle ze to jednak kwestia jakosci wykonania. w bagazniku to nie problem wymienic pasek, w zegarach mam juz wiekszy problem, dlatego nie wymieniam smile.gif
> pokazywalem Ci kiedys foto
> Tak, pamiętam, ale foto to wiesz jak pokazuje rzeczywistość
> Pozdroofka
