oponki Toyo R888 kontra Nankang NS Ultra Sport
Witam, mam pytanie co lepsze, pierwsza czy druga opona wymieniona w temacie? Pytam bo z tego co słyszałem R888 nie jest homologowana na polskie drogi... Jeśli się mylę to mnie poprawcie;) Opony mają być do codziennej jazdy, ale też do szaleństw od czasu do czasu;) Rozmiar 165/50 r15 smile.gif
> r15
chyba nie ma co porownywac tych opon... bo jest miedzy nimi spora przepasc...
pozatym szkoda r888 do codziennej jazdy
Dokładnie, te opony sporo dzieli, i to nie tylko cena, ok 100zł na sztuce.
Toyo co prawda ma homologację na ulicę, ale nie z myślą o cywilnych zastosowaniach została zaprojektowana.
Jest głośna, słabo trzyma w dużym deszczu, szybko się zużywa, ale za to zapewnia rewelacyjną przyczepność, przede wszystkim na suchym.
A Nankang to zwykła cywilna opona i to z dolnej półki.
> r15
toyo nawet przy spokojnej jezdzie wystarczy ci na bardzo krótko.
jest to opona z mieszanki typu slik, trzeba na nia uważac jak jet zimna, po wyjechaniu z kałuży na suche też nie trzyma wbrew opini powyzej nieżle trzyma na mokrym(nie mówie tu o stojących kałużach bo wtedy słabo)
nie wiem jakie rozmiary wchodzą w grę w Twoim przypadku ale z opon fajnych do szybkiej jazdy na codzie polecam yokohame a539
W pierwszym poście na końcu jest rozmiar;) I w tym rozmiarze tylko te dwie opony znalazłem;) Wbrew pozorom w tym rozmiarze różnicy dużej nie ma, ale wybiore nankanga;) Dzięki za odpowiedzi
Dołączę się do tematu. Nigdy nie jeździłem na dobrych oponach, teraz by mi się bardzo przydały bo nawet na 3-ce mam uślizgi na kołach 175/70/13" beksa.gif
Jest szansa, żeby na takich R888 195/45/15" ruszyć ostro z jedynki na mojej krótkiej skrzyni i lekkim przodzie żeby nie palić w miejscu jak idiota do 80km/h?
Chlopie w tym rozmiarze jest jeszcze jedyna sensowna opona: Bridgestone Potenza re040 zlosnik.gif
No chyba ze 165/45/15
bo z tego co
165/50r15 to też chyba bym potenze kupił,
widziałem rozmiar ,który podałeś.chodziło mi o jakies alternatywne bo przy tych parametrach wybór masz znikomy.
bedą dobre. ciezko tym niechcacy palić kapcia. trzeba tylkopamietac ze musza byc ciepłe
Heh, gdybym tylko miał 1000zł to już dwie mógłbym założyć rotfl.gif no ale miło wiedzieć, że "się da" grinser006.gif
> Heh, gdybym tylko miał 1000zł to już dwie mógłbym założyć no ale miło wiedzieć, że "się da"
i dlatego kochamy mark guma
> no niestety tanie to paskudztwo nie jest
Obawiam się, że nigdy nie będzie mnie stać na takie gumy, które pozwoliłyby normalnie ruszyć z miejsca no ale cóż, nie można mieć wszystkiego rotfl.gif
> masz znikomy.
Alternatywne rozmiary 185/45 i może 195/45, ale nie chce przesadzać z szerokością opon z dwóch powodów, lekki naciąg i nie będę musiał manipulować przy nadkolach na setupie 165/50 smile.gif Zastanowie się nad Potenzami, bo miałem 175/50/13 i fajnie się sprawowały:)
> A jaka szrokosc felgi planujesz?
Dokładne parametry felgi to 7J ET30 smile.gif Powiem tak, ściągnąłem przednie koło, przyłożyłem i wyszło że bez problemu wchodzi bez jakichkolwiek dystansów smile.gif Obstawiam że tył tak samo będzie wyglądać, ale to jeszcze dla pewności sprawdzę. Felgi są delikatnie schowane w nadkolach, nic nie wystaje smile.gif
> Dokładne parametry felgi to 7J ET30 Powiem tak, ściągnąłem przednie koło, przyłożyłem i wyszło że
> bez problemu wchodzi bez jakichkolwiek dystansów Obstawiam że tył tak samo będzie wyglądać,
> wystaje
Jak zalozysz 165/50 to bedzie ogien zlosnik.gif
> et25 napewno sie miesci
no to najwyżej dam 5mm dystans i będzie ET 25 smile.gif Wiem, dlatego tak się uparłem na ten konkretny rozmiar:) Dodam że narazie mam 60/40, ale jak wyjdzie wszystko po mojej myśli to pójdę niżej z autem;) A felgi to "novitec";)
Co do opon... Na fotach z Tyrestretch.com wydaje mi się albo Nankang przez ochronny rant wygląda ciekawiej od Potenzy... (tylko aspekt wizualny, wiem że opony jako takie nie do porównania
Potenza:
http://www.tyrestretch.com/cache/7_165_50_R15/7J_165_50_15_Brigestone_Potenza_595.jpg
Nankang:
http://www.tyrestretch.com/cache/7_165_50_R15/7J_165_50_15%20%282%29_595.jpg
mam od roku 2szt tych nankangów NS tylko w troche innym rozmiarze, nic niepokojącego nie zauważyłem, opona nie ściera się za szybko (guma jest twardsza niż w toyo t1r), na mokrym także mnie nie zawiodła. Wiadomo że do szaleństw przydałaby się lepsza guma ale do codziennej jazdy spokojnie wystarcza smile.gif
a tu na zwyklych dunlopach i start z 3000obr i odrazu widac odcnike i mielenie grinser006.gif
> na r888 mozna ruszac spokojnie z odcinki i bedzie jechal
Dokladnie. A jak dalej za slabo, to wystarczy zbic troche cisnienia.
Zachęciliście mnie.
2szt 13" to 600zł, to nie jest taki kosmos a w końcu mógłbym ruszać smile.gif
> Zachęciliście mnie.
> Kurcze, mam niezłego ćwieka zabitego
Generalnie nie ma nic lepszego z homologacja niz r888 .
Jedyny minus, to to ze szybko sie koncza. No ale wiadomo, ze to niski fabrycznie bieznik i miekka mieszanka.
> mieszanka.
tu start z 5000obr na r888 i praktycznie nie mieli
> Zachęciliście mnie.
> przy burbo i r888 mieli na starcie
Tak mi się wydaje, oglądam filmiki z 1.4 i on tez na jedynce przymielił. Mój dzisiaj zostawiał 2 pasy na 3-ce a na 4-ce jeszcze szarpało kierą na suchej drodze (zimno).... no ale na pewno byłoby o niebo lepiej.
> na 1 - 2 biegu napewno jest poprawa
I o to chodzi. Będę ostro myślał nad tym.
nie znalazlem jeszcze zlotego srodka pomiedzy niskim cisnieniem na start a wyzszym na wysokie przedkosci na 3i 4 biegu
