Czyszczenie felg aluminiowych - jak i czym?
Po dwóch sezonach pojawił się na aluminiowych felgach w mojej Fabii żółto-rdzawy nalot. Ot taki "złoty metalik". Szczególnie tragicznie wyglądają felgi na przedniej osi. Do tej pory myłem samochód myjką wysokociśnieniową z użyciem piany aktywnej. Dodatkowo do felg używałem specjalnej szczotki do trudno dostępnych miejsc. Z szaro/czarnym brudem z okładzin hamulowych dawałem sobie radę, ale to paskudztwo wydaje się nie do ruszenia. Bałem się jak na razie użyć "ostrych" środków używanych powszechnie w gospodarstwie domowym (pasty, mleczka do czyszczenia) aby nie uszkodzić zewnętrzej warstwy lakieru.
Widziałem gdzieś w markecie "specjalne środki" do czyszczenia felg, ale na razie byłem sceptyczny do ich zakupu. Nie wiem na ile są skuteczne i czy przy okazji nie niszczą gumy opon (a nie sa tanie). Jeśli macie jakieś sposoby lub sprawdzone preparaty, będę wdzięczny za wszelkie sugestie./
Dziękuję i pozdrawiam - Adrian
> sugestie./
Autosol.
> ile tego kupic na 4 felgi 14/15 cali?
Na jednym z for internetowych znalazłem produkt pod nazwą TENZI Punkt.
Użytkownicy zachwalali, była nawet fotorelacja z czyszczenia i przyznam, że efekt był pozytywny w 100%. Mam zamiar użyć tego na wiosnę u siebie.
Opis:
Gotowy do użycia preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków nierozpuszczalnych w wodzie, gumy do żucia, kleju z etykiet samoprzylepnych, mas bitumicznych, śladów po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, niektórych farb typu "graffiti", plasteliny i parafiny z dywanów.
Uwaga:rozpuszcza powierzchnie gumowe oraz miękki plastik.
Zastosowanie:
* Pomieszczenia biurowe, mieszkalne; szatnie, poczekalnie
* Wykładziny dywanowe
* Posadzki trwałe
* Karoserie samochodów
Metody użycia:
* masy bitumiczne: bez rozcieńczania;
* guma do żucia, parafina, plastelina - z dywanów: bez rozcieńczania;
* pasty do butów: bez rozcieńczania;
* plamy po pisakach: 1:1 z wodą;
* ślady po gumie: 100 ml / 10 l wody;
* nanieść punktowo na plamę, odczekać chwilę, oczyścić szmatką.
poszukaj na necie sklepu ze specyfikiem R222, przy odrobinie szczęścia znajdziesz forum z fotorelacją z czyszczenia nie jednej felgi smile.gif
Nie wiem co masz u siebie ale moje białe alu po sezonie też czymś zaszły. Nie ruszała tego benzyna ani płyny do mycie felg. Natomiast bez problemu usnałem to cleanerem AutoGlym SRP. Bez probemu doczyściłem też otwory śrub. A wiadomo jaka tam sie zbiera masakra szczególnie na białych
Zawsze po sezonie letnim myję felgi i wszelkie zabrudzenia czyszczę pastą TEMPO.
Nie ma nic lepszego.
Przy okazji można się przyjrzeć felgom i oponom czy nie ma jakiś uszkodzeń, odprysków.
A porównywałeś nie sądze grinser006.gif Rozumie, że smołe i inne przyklejki też Tempo rusza
Mam to samo..... sick.gif na pewno środek K2 do czyszczenia felg tego nie ruszy / testowałem i lipa no.gif
1 tubka spokojnie starczy na 3, 4 razy..
> A porównywałeś nie sądze Rozumie, że smołe i inne przyklejki też Tempo rusza
Smołę ścieram szmatką nasączoną benzyną, jakieś przyklejone kamyczki lub twardsze kawałki smoły zeskrobuję delikatnie nożykiem.
Najwięcej syfu jest oczywiście po wewnętrznej stronie felgi tak więc nie martwię się tym, że coś tam lekko zarysuję.
Nie mam potrzeby nic porównywać. Pasta mi w zupełności wystarcza.
Nie namawiam cie do tego. Tylko wydaje mi sie, że w takim przypadku pisanie "nie ma nic lepszego" to nieporozumienie
Kupiłem strasznie zabrudzone felgi, po prostu masakra!
Na wyczyszczenie 4 felg zużyłem opakowanie tego .
Pięknie wyczyściło. Jestem bardzo zadowolony.
Mam podobny problem z chromowanymi Mangelsami. Nie wiem czym rdzę usunąć by znów pięknie błyszczały frown.gif
np tym
jest sporo srodków do chromu, aluminium i metalu usuwających rdze i oksydacje.
sporo tego
albo cos tanszego, troche mniej skutecznego ale tez daje rade k2
Chrom najlepiej czyści Cola - polej ja na chrom i zobacz.....
Potwierdzam.
Próbowałem różnych wynalazków i jednak przy pomocy pasty można najdokładniej oczyścić i przy okazji sprawdzić felgi.
