skrzynia stilo a punto 2
witam, która skrzynia jest krótsza? szóstka ze stilo czy szóstka z punto 1.2 16v sporting?
skrzynka punto 2 sporting/stilo szescio biegowa
1->3,545
2->2,157
3->1,480
4->1,121
5->0,902
6->0,744
R->3,818
Przelozenie glowne 4,923 (14/57)
info z FAQ
> to to samo
skrzynia z punto 1 6 biegowa jest dużo krótsza od 6 stilo/punto2, na dłuższej ponad 200 poleci się wink.gif
wiem wiem, tylko stilo/punto2 nie byłem pewny.
A może ktoś podać przykład jakie są obroty silnika powiedzmy przy 100km/h na 6 biegu na skrzyni od punto2/stilo?
> punto2/stilo?
Sporting przy 100 na 5 ma rowne 3000, 6 chyba cos kolo 2600-2700
jeszcze zależy od wielkości kółka 270751858-jezyk.gif bo ja mam 3000 rpm przy 90km/h (175/50/13) 270751858-jezyk.gif
a przy 100km/h jest ok 3300 rpm
> jeszcze zależy od wielkości kółka bo ja mam 3000 rpm przy 90km/h (175/50/13)
> a no w sumie racja, zapomniałem o tym przekłamaniu
ja u siebie na skrzyni stilo ma 6 mam 3tys przy 100km/h licznikowych
Dzięki za odpowiedź:) Ja mam sportinga i zastanawiam się nad zmianą skrzyni na tą 6 biegową z punto2/stilo...
A ja mam inne pytanie. Czy 6-speed z P1 to to samo co 6stka ze Stilo/P2 tylko z innym przełożeniem głównym? Czy po włożeniu do stilo/p2 przełożenia 4.9 wyjdzie nam to samo co 6-speed p1? Bo dużo łatwiej kupić stilo/p2 w dobrym stanie niż skrzynię z p1 ...
powyżej kolega pisze że z P1 jest krótsza, bardzo krótka.
100 mam przy 3000 jakoś chyba , ale sprawdze to dziś zlosnik.gif na 175/50/13 smile.gif
Jak juz znajdziesz jakie ma przełożenia, to na stronach golfiarzy jest fajny kalkulator obliczania prędkości ok.gif
> 100 mam przy 3000 jakoś chyba , ale sprawdze to dziś na 175/50/13
Ja mam 1.2 16V + skrzynia seicento sporting i przy licznikowych 100km/h na V biegu mam ~3300 obrotów, a 3000 obrotów mam przy 90km/h
Ale DLACZEGO jest krótka? Bo ma krótkie przełożenie główne. Natomiast moje pytanie brzmi czy te skrzynie mają identyczne przełożenia BIEGÓW. Bo, że mają główne inne to wiem, ale to można przełożyć. Ale czy pominąwszy główne to czy to są te same skrzynie?
punto głowne 4,924
stilo główne 4,017
przełożenia biegów sa takie same
3,545
2,157
1,48
1,121
0,902
0,744
ok.gif przejawiło sie czytanie bezzrozumienia
nie przełozysz tak łatwo głównego. Byś musiał przełożyć komplet czyli wałek jeden i mechanizm różnicowy. O ile z samym dużym kołem mechanizmu nie ma większego problemu to wałek zdawczy ze skrzyni nie da się. W punto ten wałek będzie na ślizgowych łozyskach, w stilo na 99,9% na igiełkach zeby.GIF IMO nie da rady 270751858-jezyk.gif
