z cyklu - byłem u Cinka :)
Polecam Marcina - widać że zna się na rzeczy i robi to z pasją.
> rezultat widoczny poniżej
> jestem bardziej niż zadowolony
Nie kus... ja sie wybieram na moda od dawna, ale najpierw trzeba bylo zrobic silnik na glanc. teraz jak juz jest to kusi mnie. Skrzynie masz manual? U mnie nie wiadomo czy wytrzyma 190KM ale 180 chcialbym...
Duza roznica w osiagach? Jest odczuwalna ?
Oj coraz bardziej rośnie mi chętka.....
> Szkoda, że jest na 2-gim końcu Polski
Przyjezdzaj, tez sie wybiore do Cinka (tylko ze ja mam 70km) to moze flaszeczke obrocimy smile.gif czy cos zeby.GIF
> Przyjezdzaj, tez sie wybiore do Cinka (tylko ze ja mam 70km) to moze flaszeczke obrocimy czy cos
> Skrzynie masz manual? U mnie nie wiadomo czy wytrzyma 190KM ale 180 > chcialbym...
skrzynia manual
> skrzynia manual
> jak na razie banan nie schodzi mi z twarzy
Daj znać ile wzrosło ci spalanie..... W stilo było to jakies 0,7 litra ... .. ale wnikało z znacznie mocniejszego wciskania gazu .... przy tym samym stylu jazd spalanie spadało...
Ja za nim zrobie wirusa, to musze wieksze hamulce zalozyc.
no ja mam nadzieję że mi spalanie spadnie, stylu jazdy nie zmienię raczej, ale dobrze mieć świadomość że w razie czego mam kilka koników do pogonienia wink.gif
Tu taki sam motor w 159tce, egrowi podziękowano, dpf został działający. Wykres z rana jeszcze ciepły smile.gif
159 mjtd
a tu równie gorący wykres starego cf2 sprzed 3h (przebieg 280kkm)
2.4 jtd cf2 136ps
I jako ciekawostka CF3 2.4jtd 150 z maksymalnie wydojonym układem paliwowym - EDC15 to już górna granica niestety 2.4JTD CF3
Pozdro
a jaki koszt takiej przyjemności? jeśli to nie tajemnica oczywiście...
btw ten 1.9 150PS to 16v z tymi padającymi klapami czy coś tam ?
wchodzisz : cinsoft.pl i dzwonisz ok.gif
to jeszcze jedno pytanie (może Cinek tu zajrzy?): mozliwy jest sam remap bez usuwania EGRu? czy wzrost mocy i momentu będzie na podobnym/mniejszym poziomie co przy remapie i "wywaleniu" EGRu?
> wow zdrowo
Pozdro
> EGRu?
O ile EGR jeszcze działa to można niemniej dół będzie słabszy.
Pozdro
> Pozdro
Czy u mnie tez jest mozliwy taki wzrost ? Jak to sie ma do skrzyni mojej ? Mysle o kwietniu po wyplacie... smile.gif
> Pozdro
> wyplacie...
Jest możliwy oczywiście, trzeba tylko doł ciąc przez skrzynie. W automacie robię zazwyczaj ok 180ps
Pozdro
> EGR wymieniony dwa tygodnie temu na nowy
Pozdro
> Czyli w teorii powinien działac, ja i tak bym wyrzucił
> Pozdro
> Jak zwykle niepoprawny
Hehe
Zawór wyleciał w dziewiczej 159, 300km przebiegu i kolektor będzie już zawsze czysty wink.gif
Pozdro
Po zobaczeniu tego co było u mnie, tego co było w innych autach oraz niedawnych zdjęciach rozebranego silnika Cromy - EGR-owi mowie stanowcze nie...
Lisek - co Twoim zdaniem jest takiego DOBREGO w tym wiecznie sprawiającym problemy ustrojstwie, którego tak bronisz? Pytam z ciekawości. smile.gif
Nie wiem co zdaniem Liska wink.gif , ale wg. mojej wiedzy to nie tylko kwestia ekologi i redukcji NOx , ale także szybsze nagrzewanie płynu w układzie chłodzenia silnika - na ile jest to efekt wymierny to trudno powiedzieć , bo nie przeprowadzałem testów grinser006.gif
Ale jakby nie patrzeć to skutek uboczny w postaci zasyfiania kolektora znacznie przysłania te plusy zlosnik.gif
> Nie wiem co zdaniem Liska , ale wg. mojej wiedzy to nie tylko kwestia ekologi i redukcji NOx ,
Filtr FAP/DPF tez sa eko... tyle ze nikt nie mówi że przy jeździe typowo miejskiej = wyjątkowo szybka degradacja oleju = duzo czestsze wymiany oleju = gdzieś go trzeba wyprodukować a potem zutylizować... a to już nie jest EKO.
DPF = Większe zużycie paliwa = wiecej NOx i CO2 niz bez niego...
Filtr tez nie jest wieczny i do tanich tez nie należy tak więc pytanie na ile to suma sumarum jest eko... szczególnie w naszych warunkach gdzie dopłaty do aut z DPF = 0pln
Nie widze różnicy.
A tak poza tym zimą zwykle grzeje silnik DEFĄ wiec nie dotyczy mnie ten punkt.
Zapomniał bym - za to wcześniej wymieniałem ten wymennik ciepła bo się z niego lało - super.... bardzo "tani" facepalm.gif
otóż to... i kłopoty z tym związane...
EGR i DPF jest tak samo ekologiczny jak Toyota Prius ze swoimi "nieszkodliwymi" ogniwami w bagazniku. Ich produkcja w ogóle, ale to w ogóle "nie jest szkodliwa" dla środowiska...
Wszyscy mówią o tym dogrzewaniu - mogę się zgodzic iż mogłoby byc słabsze gdyby zaślepic wyjście bezpośrednio z kolektora wydechowego ale jeśli zaślepiamy EGR przy kolektorze dolotowym (ZA owym wymiennikiem ciepła) to jaka jest różnica? smile.gif
Pozdro
Ale wybacz.... ja nigdy nie twierdziłem i nie twierdzę, że DPF jest suuuper.... wręcz przeciwnie gdybym go miał to pierwsze co to bym go wywalił zlosnik.gif dlatego szukałem silnika 1,9 MJTD bez DPF-u i taki znalazłem ok.gif wszystko co tu opisałeś jest prawdą...
> Nie widze różnicy.
> bardzo "tani"
Z EGR-em którego tak bronie już sprawa nie jest tak prosta... Wielokrotnie opisywałem, i polemizowałem z wami na temat innych cech tego zaworu takich jak "chłodzenie silnika poprzez odciązanie", podgrzewanie , zmniejszenie spalania, miękka praca silnika na biegu jałowym itp:... Sam walczyłem w Stilo i miałem przez pewien czas zatkany EGR.... zlosnik.gif Byłem jego ofiarą zlosnik.gif Więc wiem, ze może być upierdliwy... sick.gif
Tak wiem, ze zaraz Marcin odpisze, że nie ma znaczenia spalanie bo mapy wtrysku nie są zalezne od jego pracy... i będzie miał racje ale silnik to nie tylko mapy wtrysku....
Wielokrotnie udawadniałem sobie, że po mechanicznym zatkaniu EGR-a spalanie mi wzrastało i to prawie do 1 litra... /100 ... a ja jakoś nie odczuwałęm suuuper doznań ... doznania daje wirus hehe.gif
Ja u siebie musze zerknąc po 20.000 km w to ustrojstwo i zobacze co tam sie obecnie dzieje zlosnik.gif Zawory te są bardzo tandetnie wykonane - cewki muszą sie zapiec, więc nie dziwie się że nawet nowe stają... ale można to rozkręcić , wyczyścić przepolerować i będzie latało i latało....
> Pozdro
Wielka, bo ten wymiennik praktycznie nie działa gdy nie przelatują przez niego gorące gazy spalania, które oddają swoje ciepło do płynu... a te nie przelatują bo nie ma przepływu ich do kolektora ssącego...
Owszem gazy spalania tam są ale to nie to samo... Aby wymiennik poprawnie pracował musi być przepływ i gazów z jednej strony i płynu po 2-giej stronie.... Wymiennik przy zamkniętym / zaślepionym EGR-e ma spraność może max kilku procent sick.gif im dalej od kolektora wydechowego tym zimniej... zlosnik.gif
> zaślepionym EGR-e ma spraność może max kilku procent im dalej od kolektora wydechowego tym
> zimniej...
> To dotknij owej rury czy jest zimna
> Punto fabrycznie nie ma wymiennika i grzeje sie szybko
Z moje obserwcji wynika, że im więcej jest cykli wtrysku w trakcie jednego suwu - ( im bardziej nowoczesny układ CR ) tym zimniej hehe.gif
> Miałem okazje
Srał pies zimno, z mjeta można więcej wydusic ;D
Ja nie widze roznice przed i po wycięciu...
U mnie spalnie spadło - nie wiem na ile to zasługa dobrze zrobionego softu a na ile w tym udziału ma likwidacja EGR - nie mniej spalanie spadło /mowa naturalnie przy takim samym stylu jazdy - bo przy but.gif wiadome ze wypije więcej/
> nowe stają...
Gdyby to było zrobione DOBRZE /na etapie planowania częsci/ to pewno by sie nie wycinało tego na potęge...
> Kolektor juz pozmianiowy ponoc bez owego problemu
> Pozdro
w 2.0 mj już taki problem nie występuje ??
Pozdro
> Tam jest inny kolektor, a czy będzie problem czas pokaze
> Pozdro
moje punto prawie wogole nie grzeje heheheh
