Dziura w obrotach Vectra C
Mam ciekawy objaw w Vectrze C 150KM : płynnie przyspieszając - przy obrotach ok. 1800 silnik przytyka się, lekko poszarpuje, a jak minie te granicę to dalej jest ok. Co się może chrzanić ?
> Klapki lub EGR.
Pozwolę się dopiąć po sąsiedzku. Naczytałem się o problemach z EGR-em i klapkach jakiś, zwanych blaszkami zlosnik.gif i ponieważ mam na oku u nas na wsi taką oto Viki to teraz mam pietra. Często się to psuje w tych silnikach hmm.gif Droga taka naprawa/wymiana?
> blaszkami i ponieważ mam na oku u nas na wsi taką oto Viki to teraz mam pietra. Często
> się to psuje w tych silnikach Droga taka naprawa/wymiana?
jeden z kolegów z VKP naprawia klapki za kilka stów, pozniej już sie nie psują wink.gif
a z tego co widzę, to autko sprzedaje ktoś z VKP- przebieg raczej pewny
> No to w takim razie nadal będę walcem jeździł
ale tak jak pisałem, jak zregenerujesz to pozniej masz spokój
> blaszkami
To teraz popatrz tu jest to strona kolegi jabolkg z VKP. jak padną Ci klapki umawiasz się z nim i za bodajże 400-500 zeta masz sprawę załatwiona raz na zawsze. EGR możesz zrobić sam , tez tam jest opisane co masz zrobić.
Jeżeli jesteś zainteresowany tą Viki mogę powęszyć na VKP
Byłem na forum VKP i faktycznie, jeden z klubowiczów robi te kolektory i EGR-y. Ma nawet stronę z tym co i jak trza zrobić itd.
> Coś jeszcze pada w tych silnikach o czym powinienem wiedzieć
ale to niemal we wszystkich dieslach, nie tylko w VC
> dwumasa, DPF
Dwumasa to wiem, ale odpowiednio traktowana daje rade. Co innego DPF. Miałem zapytać czy on jest w tym silniku właśnie i jak go traktować hmm.gif Auto mi się okrutnie podoba, ale jako, że głównie wożę się po mieście i to nie dużym, trasy 2 x w miesiącu i to max 200km to zastanawiam się czy DPF mi nie zdechnie niewiem.gif
> tym silniku właśnie i jak go traktować Auto mi się okrutnie podoba, ale jako, że głównie
> DPF mi nie zdechnie
mała poprawka, skrzynia automat więc tu chyba nie ma dwumasy
a co do DPF-a to nie wiem czy tu jest dokładnie (pewnie tak) ale jeżeli bedziesz mu pozwalał wypalic sie gdy tego będzie chciał to też nic złego nie powinno stac sie...
EDIT: nie wiem czy wiesz ale wersja GTS posiada obniżone o 20 mm i usztywnione zawieszenie
To jest jakoś sygnalizowane kontrolką na desce, że czas wypalić DPF, czy też profilaktycznie co jakiś czas pogonić Viki hmm.gif
chyba kontrolka świec żarowych to sygnalizuje
To dobrze czy źle hmm.gif Bo widziałem na fotach że tył cos tak dziwnie siedział i myślałem że springi się kończą hehe.gif
> To dobrze czy źle Bo widziałem na fotach że tył cos tak dziwnie siedział i myślałem że springi
> się kończą
tego tak aż nie widac
plusy:
lepiej sie prowadzi na szybkich zakretach
minusy:
czuć usztywnione zawieszenie wewnatrz szczególnie na kiepskiej drodze, szczególnie w połączeniu z kołami 17"; pogarsza sie trochę komfort jazdy ale na dobrych drogach to jest bez znaczenia
> Co ?????wypalanie DPF'a??????
dlatego napisałem " chyba"
nie byłem pewien tego ale takie cos mi sie kojarzyło, jeżeli wprowadziłem w błąd to sorki 20.GIF
> to jak to jest sygnalizowane?
Wcale nie jest sygnalizowane, proces wypalania można poznać po zwiększonym zużyciu paliwa na wolnych obrotach około 3,5l/100km i smrodzie palonej gumy z pod samochodu. Co niektórzy twierdza że jest nie równa praca silnika na wolnych obrotach ale ja u siebie tego nie zaobserwowałem.
> zaobserwowałem.
o spalaniu to wiedziałem ale nie wiem czemu skojarzyło mi się to z kontrolka swiec hmm.gif
Najlepiej jak jeździsz w trybie mieszanym miasto/trasa ja generalnie przynajmniej raz w tygodniu robię 50 km za za miasto i to w zupełności wystarcza aby go dopalić
Ja profilaktycznie to bym wywalił ten filtr i zapomniał o nim raz na zawsze przy okazji można też pozbyć się EGR polecam Cinka on się specjalizuje w takich zabawach i wychodzi mu to bardzo dobrze.
> dobrze.
Tyle, że wywalenie tego filtra i EGRa to koszt pewnie ze 2kzł, więc nie raz lepiej się do tego przyzwyczaić i zrobić kilka km poza miastem aby wypalić sadzę.
> A nawet jak się zapcha można go wypłukać w ASO z 250-300 zeta
Czy kolega stosował może taką operację?
Rozmawiałem kiedyś ze znajomym z ASO o tych filtrach i powiedział, że koledzy od niego z pracy dostali jakiś płyn, który rozrobiony w określonym stosunku z drugim płynem wlewa się do wymontowanego filtra aby go udrożnić. Spece postąpili inaczej, wlali tylko jeden składnik, zamontowali filtr do auta i "rura". Filtr zapalił się i skończyło się na stopieniu wnętrzności filtra, co w konsekwencji dla właściciela oznaczało nowy filterek w aucie smile.gif
Ja nie ale kolega robił to w ASO w Płocku jakieś 2 tygodnie temu.
Nie jeden a dwa płyny i nie wymontowuje się DPF'u wykręca sie czujnik przed DPF'em wlewa się jeden płyn i odpalają silnik. Na wolnych obrotach czekają aż płyn pojawi się na wylocie wydechu. Wtedy wlewa się drugi płyn i po gazie. Całość operacji 10.-15 min.
> zaobserwowałem.
a wlasnie ze jest - i to przez migajaca kontrolke od swiec zarowych. tyle ze nie znalazlem zaleznosci w ktorych autach. napewno w kilku VC migala, tak samo w CD
Znam kilka osób w VC i nikt nie zauważył tego ze kontrolka świec miga przy wypalaniu DPF'a. Nie zauważyłem takiej wzmianki w instrukcji obsługi ani w książce sam naprawiam.
20 minut temu byl nawet u mnie klient z z19dth i kontrolka mrugala. uszkodzony czujnik temp spalin i nie dalo rady wypalic DPF - zapchanie 327% blush.gif
Ale która kontrolka świec czy emisji spalin?????bo są to dwie różne kontrolki.
Zgodzę się że przy zapchanym DPF'iemoże świecić kontrolka od emisji spalin bo po to jest ale bez sensu jest aby migała jeszcze od świec żarowych.
Generalnie u mnie ze trzy -cztery razy zaobserwowałem wypalanie DPF'a i żadna kontrolka się nie świecił ani nie migała.
Jakiś czas temu kolega kupił Corse D 1.3cdti i też nie mrugała kontrolka podczas wypalania DPFa. Zadzwonił do ASO z pytaniem czy jest taka opcja, to powiedzieli mu że we wcześniejszym oprogramowaniu sterownika była, a w nowszych tego nie ma.
> zapchanie 327%
myslałem , że 100% to całkowicie zapchany
a w 327% to jak to możliwe??
Kontrolka świec już nie mruga, bo ludziska nie czytali instrukcji i myśleli, że oznacza ona awarię silnika, zresztą w grupie VAG tą migającą kontrolką sugerowana jest usterka.
Jeśli ktoś taki przesiadł się do Opla, to widząc migającą "sprężynkę' po prostu gasił silnik i przerywał w ten sposób proces wypalania. Zrobił tak kilka razy i zapełnienie filtra sięgało maksimum.
Opel po prostu poszedł na łatwiznę i zaprzestał informować użytkownika o procesie wypalania. Myślę, że w nowych modelach powinna zostać wprowadzona oddzielna kontrolka lub informacja na ekranie komputera podkładowego, aby kierowca wiedział, że nie można w tym momencie wyłączać silnika.
Inni producenci już dawno to stosują:
> a czy dobrze
> plusy:
> minusy:
> sam rozważ czy to dobrze czy zle
i kolejny minus - cena sprężynek ale spokojnie można zamontować standardowe w ludzkiej cenie
tak z ciekawości o ile są droższe od standardu??
