Program diagnostyczny do CC/SC 0.9/1.1SPI
> to naklej sobie na kompie napis, zeby nie pozyczac nikomu na chwile kompa, bo bedzie zonk.
wątpię, żeby serce.gif chciała komukolwiek udostępniać ECU, ale warto zapamiętać wink.gif
"desired speed" to prędkość obrotowa jaką powinno mieć auto?
bo coś za wysoko kręci się moim zdaniem sejek, i między engine speed a desired speed jest nawet 500obr różnicy.
> czy do elm327 sa jakieś adaptery na kkl co działaja z sc899??
[Edytka]
a tak mozna wykonać przejsciówke
widok od strony wtyczki adaptera ( czyli w interfejsie bedzie odwrotnie)
jak znajde chwile wolnego czasu to tez pojde obadać temat
to predkosc do ktorej dazy komputer sterujac krokowcem i dawka paliwa. oczywiscie podczas puszczenia gazu, bo w czasie wciskania nigdy nie bedzie tyle samo.
czyli dobrze rozumuję, że te dwie prędkości powinny się mniej więcej pokrywać?
> Dziś powinienem dostać w łapki KKL, jutro/ pojutrze testy (chyba że padać przestanie dziś )
Nie pada. Z palio IAW 18F b4 połączyło, tyle że odczyty sa jakieś (chyba) z czapy zlosnik.gif, kasowanie błędów nie działa, błędów znalazło co nie miara zlosnik.gif
> Nie pada. Z palio IAW 18F b4 połączyło, tyle że odczyty sa jakieś (chyba) z czapy , kasowanie
taki sam efekt jest na euroscanie, wpinając sie pod kompa 1.2 wybieramy w programie 1.1 i tez taki sam bigos zlosnik.gif jak teraz u ciebie
niezłą masz temperaturę wody ok.gifzlosnik.gif , u mnie nie chce się połączyć i wyskakuje na dole komunikat " Latency too high" crazy.gif
> niezłą masz temperaturę wody , u mnie nie chce się połączyć i wyskakuje na dole komunikat "
> Latency too high"
Jaki kabel?
Na KKL USB od Viaken, po ustawieniu wszystkiego w/g opisu poszło od kopa
> No taki
> http://www.viaken.pl/pl/viaken-chine/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-niebieski-7.html
wracam własnie z garage,
mam ten sam fejs i tez mi nie robi oslabiony.gif jedynie co to mi diodka swieci na pikny niebieski kolor brawo.gifsciana.gif
a fejs sprawny bo wczoraj czy przed wczoraj robiłem diagnoze w jakims Vag szrocie
> No taki
Dokładne takim tylko że czarnym robiłem w swoim. Ale jest juz jakaś nowsza wersja programu z poprawiona obsługą KKL zlosnik.gif może to ten babol zlosnik.gif
Oczywiście port ustawiłeś w/g opisu z płyty Viaken ?
COM2
Data bity na 1024, opóźnienie na 1ms ?
> poprawiona obsługą KKL może to ten babol
> COM2
A widzisz mój jest niebieski. Tam można od COM1 do COM4 data bity 4096 miałem - i tak łączyło się z JTD icon_eek.gif . Opóźnienie 1 ms. Muszę przestawić tak jak mówisz ok.gif
zainstalowałem ponownie sterowniki i bangla
na com4 i na com5 a w ustawieniach nic nie ruszałem, przesył tak jak był na 4096 i cała reszta
wszystko podpięte , przekreciłem kluczyk wtedy kiedy o to program poprosił i po sekundzie wyskoczyło to co u Wawera
U mnie dalej nie działa nawet na drugim kompie. Oba pod kontrolą win7 home premium 32bit, na obu wszystkie frameworki zainstalowane itp. frown.gif
Mniej więcej tak, jest jeszcze drugi parametr, którego nie wyświetlam - engine speed offset czyli różnica prędkości. Rozdzielczość tego wskaźnika jest niewielka, ma "skok" co 8 obr/min.
> u mnie tez juz ruszyło
Pobierz nowszą wersję, ta ma skopany kod od obsługi KKL.
Nie ma. Ale już powinno działać - poprawiłem kod od KKL.
Jedna z poprawek "załatwiła" komunikację po KKL, już jest naprawione.
Jak mi podasz oznaczenia ze swojego komputera to dopiszę go do listy.
Jakie oznaczenia?
To jest seryjne Palio, 1.2 8V
Może mała podsuma
Co działa
1. Odczyt parametrów z IAW x6F i x8F
2. Odczyt błędów
3. Kasowanie błedów?
4. Testy wykonawczych ?
> Jakie oznaczenia?
> IAW 18F B4
> Może mała podsuma
> Co działa
Działa
> 2. Odczyt błędów
Działa, w 16F w pełni (rozszerzone kody przyczyny), w 8F tylko błędy, bez kodu przyczyny, w 18FD (MPI) kilka kodów może się nie zgadzać (ale w dokumentacji są zaznaczone jako niezaimplementowane).
Działa.
Działają ale tylko te nie wymagające uruchomienia silnika.
> Generalnie, genialna robota
> Działa
> Działa.
> Dziękuję
Dziś juz mi się nie chce, ale jutro potestuję, poczytam sobie co tam u mnie siedzi.
A co z IAW 8F 5T ecol?
Tez jest obsługiwany?
Obsługiwana jest cała rodzina x6F i x8F.
Nie, offset to nie jest różnica. Offset to jest parametr ustawialny przez aktywną diagnostykę, żeby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość wolnych obrotów. Z defaulta jest hex 80, czyli zerowa korekta i wtedy wartość docelowych wolnych obrotów jest brana tylko z mapy. Jeżeli jest coś innego niż 80, to jest to wartość z mapy +/- offset.
efekty testów za pomocą kabla Vag-KKL na usb,które przeprowadziłem przed chwilą:
1.IAW.16FM.EC -sc899- podpięte,odczytuje wartości,odczytuje/kasuje błędy
2.IAW.16F.E0 -cc899- jak powyżej
3.IAW.16F.UP -uno899- po kilku próbach podpięcia,przekręceniach stacyjki wczytuje jako sc899 spi f2.gdy już wczyta,działa jak dwa powyższe.
jedyna rzecz,jaką zauważyłem,to problem z testami-zaczyna test i go nie kończy,bo zawiesza się,np test pompki paliwa(włącza pompkę i pompuje dopóki nie wyłączę programu).
na innych kablach też tak jest,czy tylko na moim?
śmieszną rzeczą był błąd klimatyzacji w cinquecento z kompem od uno,"backdoor activated",a także paląca się na dole kontrolka code,a na liście błędów pokazywało ECU in "virgin"... czyli jak wcześniej było napisane,że nie ma immo.jednak po skasowaniu błędów i ponownym podpięciu już wszystko było ok.
a tak poza tym,to super,że w końcu ktoś ogarnął temat diagnostyki spi'ków spod najłatwiej dostępnych kabli,bez zabawy w porty com itp zeby.GIF
Dzięki;)
Czyli praktycznie "produkt" skończony?
> Bo w sumie czego jeszcze można by chcieć?
może,żeby wszystko było jasne,to aby był w kilku wersjach językowych? wink.gif
W planach są jeszcze adaptacje sterownika, wprowadzanie awaryjnego kodu immobilisera (tego samego co można wprowadzać pedałem gazu), obsługa rozszerzonych kodów błędów w IAW-x8F oraz obsługa IAW-18FD. Do tego wielojęzyczny interfejs, logowanie sesji i przesyłanie raportów.
w ogóle wielki szacunek, że Ci się chce i udostępniasz to jeszcze nam za dobre słowo
dołączam sie do wypowiedzi kolegi i ogółem Wielkie Dzięki - napewno ułatwiłeś życie co niektórym brawo.gif
mógłby ktoś przetłumaczyc to na poprawny PL język?
i odrazu dodac jakie mniej wiecej powinny sie utrzymywac wartosci dla prawidłowo chodzącego rozgrzanego silnika
Engine Speed -
Desires Engine Speed -
Injector Duration -
Ignition Advance -
Mainfold Air Pressure -
Air Temperature -
Water Temperature -
Throttle Angle -
Battery Voltage -
Lambda Probe Correction-
Idle Step. Motor Position-
Idle Stepper Int. Gain -
Idle Stepper Prop. Gain -
Timmer Position -
Odczyt tegoż kodu, też jest możliwy?
czy tylko jego kasacja?
> rozgrzanego silnika
Engine Speed - obroty na wolnych ~850
Desires Engine Speed - pożadane obroty silnika
njector Duration - czas trwania wtrysku
Ignition Advance - wyprzedzenie zapłonu
Mainfold Air Pressure - wartn cisnienia bezwzglednego
Air Temperature - temp powietrza zasys.
Water Temperature -temp płynu chłodz.
Throttle Angle - otwarcie przepustnicy
Battery Voltage - napiecie akumul.
Lambda Probe Correction- korekcja sondy lambda
Idle Step. Motor Position- kat wyprzedzenia zapłonu
a nie pozycja silniczka krokowego biegu jałowego?
No dobra, bo widzę, że jednak są problemy z językiem
Engine Speed - Prędkość obrotowa silnika (aktualna)
Desired Engine Speed - Docelowa prędkość obrotowa silnika na wolnych obrotach
Injector Duration - Czas wtrysku
Ignition Advance - Kąt wyprzedzenia zapłonu
Mainfold Air Pressure - Bezwględnie ciśnienie powietrza w dolocie
Air Temperature - Temperatura powietrza w dolocie
Water Temperature - Temperatura płynu chłodzącego
Throttle Angle - Kąt otwarcia przepustnicy
Battery Voltage - Napięcie na akumulatorze
Lambda Probe Correction - Korekcja lambda
Idle Step. Motor Position - Stopień otwarcia krokowca
Te dwie rzeczy wiem do czego są, ale nie da się tego krótko wytłumaczyć (związane jest to z autoadaptacją krokowca), i IMO nie wiem po co są wypisane na głównym ekranie zasadniczo, ale to sprawa autora programu wink.gif
Trimmer Position - Ręczna korekta paliwa
>Te dwie rzeczy wiem do czego są, ale nie da się tego krótko >wytłumaczyć (związane jest to z autoadaptacją krokowca), i >IMO nie wiem po co są wypisane na głównym ekranie >zasadniczo, ale to sprawa autora programu
Sposób Kontroli silniczka krokowego (Proportional/Integral)
generalnie definiuje "szybkość" odpowiedzi na zmiany obrotów jałowych
Tylko wprowadzenie w celu uruchomienia silnika, w zastępstwie naciskania pedału gazu w takt migania kontrolki CODE. Podobnie jak przy wprowadzaniu pedałem jest to jednorazowe - po wyłączeniu zapłonu trzeba ponownie wprowadzić ten kod. Funkcja wydała mi się mało przydatna więc odłożyłem ją "na później", podobnie adaptacje w IAW-16F, tylko w egzemplarzach z początku produkcji są dostępne, w późniejszych funkcja jest zablokowana. Ze względu na podobieństwo procedury wprowadzania wartości adaptacyjnych i kodu jak się pojawi jedno to i od razu drugie też.
> dodał bym tylko do projektu
> Uploaded with ImageShack.us
własnie to samo miałem dodać tylko taka grafika mi chodziła po głowie
i ewentualnie program jak by był w jezyku Angielskim to mysle ze by wiele zyskał
Parametry podawane na głównym ekranie to parametry 0x01h - 0x0Fh taki był "klucz wyboru". Integral Gain i Proportional Gain to dwa współczynniki korekcji map dla sterownia pozycją silnika krokowego. Jeśli się nie mylę to jeden ma wpływ na szybkość jego reakcji (stała całkowania - integral gain) a drugi na ich skalę / "siłę reakcji" (współczynnik skalowania - proportional gain).
No wszystko się zgadza (ufam, krokowca tak dokładnie nigdy nie badałem w programie), dodam tylko, że te dwa parametry podlegają autoadaptacji (jeżeli jest zaimplementowana/aktywna w danym ECU)
...a w jakim jest? Dzięki temu mogą z niego korzystać użytkownicy z wielu różnych krajów, a gdyby był po Polsku - to tylko z Polski. Na razie jest i będzie po Angielsku - trzeba się uczyć obcych języków wink.gif
> obcych języków
sciana.gifzlosnik2.gif wybacz , zmeczony jestem po pracy zlosnik.gif chodziło mi o PL
To nawet nie wiedziałem - ładnie to wytłumaczyłeś. Tak czy inaczej jest to różnica między Desired, a tym do czego dąży ECU.
...ale z dokumentacji wynika, że to nie może być ujemne:
CONS_REG = (decimal)(DiagData[0x16] * 8); // Minimum Engine Speed (Target)
OFNNTR = (decimal)(DiagData[0x15] * 8); // Minimum Offset turns
> ale to tylko i wyłacznie moja sugestia
mój programista dorobił na szybko zegarki jakie były pod ręką pod 4-y tabelki które są do wyboru, jak twórca będzie chciał zrobić coś dobrego to sam to zrobi ok.gif u mnie tylko sobie na razie wskazówki latają hehe.gifhehe.gifhehe.gif
No nie bardzo. Offset to jest ręczna korekta docelowych wolnych obrotów ustawialna przez aktywną diagnostykę, tak samo jak trimmer dla paliwa. Z defaulta jest hex 80 - brak korekty wolnych obrotów i idą takie jakie są w mapie, dla rozgrzanego silnika 800 coś tam (zależnie od ECU) RPM. Dopiero jak namieszasz w aktywnej diagnostyce to zmienisz ten parametr. A desired ma już to wliczone jeżeli jest różne od 0 (hex 80). Znaczy się Desired = wartość z mapy + offset.
EDIT: Zapomniałem napisać najważniejszego, konwersja tego offsetu w dokumentacji jest zła, powinna być (DATA - 128) * 8. I wtedy Ci się wszystko zacznie zgadzać.
Testy
Działanie
Pomysł "gajgerków" niezbyt przypadł mi do gustu, w/g mnie zbędny bajer - ale skoro ktoś chce to będą:
