Program diagnostyczny do CC/SC 0.9/1.1SPI
Zapraszam do testów mojego programu do diagnostyki Cinquecento 900/1.1 oraz Seicento 1.1SPI:
http://iaw-scan.sourceforge.net/
Program działa z dedykowanym interfejsem na port RS-232 (rysunek płytki i schemat montażowy do pobrania na stronie projektu) bądź z typowym interfejsem KKL (VAG-COM) na USB z przejściówką FIAT 3-pin.
Możesz podpowiedzieć który konkretnie inteface VAG współpracuje z tym oprogramowaniem?, takie przykładowe linki z allegro lub jakiegoś sklepu internetowegook.gif
I czy planujesz inne, starsze wersje sterowników, jak choćby do punto 1,2 MPI ?
Jak byś przeczytał stronę autora to byś natknął się na link do sklepu Viakena
Inna sprawa że link jest do RS232 A obecnie to raczej USB są w laptopach.
Dobra, bardziej mnie interesuje obsługa kompa w palio zlosnik.gif IAW18F
> A z MPI i 16v dziala?
> A widzisz je na liście obsługiwanych ecu?
Nie umiem czytac po angielsku ... moze obslugiwanie dziala z malymi bledami, moze tzok ma jakas wersje beta, moze nie testowal z mpi/16v ...
dodaj jeszcze obsluge innych kompow z cento/punto i skonczy sie zawracanie dupsztala...
VAG-COM 409.1 od Viakena, zarówno RS-232 jak i USB.
Tak, Punto 1.2 8V MPI powinno się za jakiś czas pojawić (IAW-8F/18F). Nowsze są obsługiwane przez FIAT ECU Scan i ich obsługi nie planuję. Sterowników BOSCHa (Punto 1.6 Sporting) ani Hitachi? (Punto GT) również nie, ze względu na zupełnie inny protokół.
MPI 8V (IAW-8F/18F) jest w planach (mam opis protokołu), ale 16V na razie nie, bo IAW-18FD ma chyba troszkę zmodyfikowany protokół, a nie mam do niego żadnej dokumentacji.
Zależy, co rozumiesz przez inny protokół. Na poziomie komunikacji jest taki sam, na poziomie kodów diagnostycznych jest faktycznie trochę inny, ale tak samo inny jest 18F od 16F. Gorsze jest to, że konwersje niektórych danych są zupełnie inne.
Co do dokumentacji 18FD, to albo się mocno uśmiechnij i postaw piwo.gif, albo zagadaj do Neil-a, od którego założę się dostałeś 18F, ma ją, powie Ci pewnie, że nie ma, ale to dlatego, że mu się szukać nie chce ok.gif
Tak pozatym, to w imieniu swoim i reszty niewdzięczników z tego kącika, dziękuję Ci bardzo za włożoną pracę i chęć podzielenia się ok.gif Ja mam też zamiar dorzucić swoje parę groszy w innej postaci niedługo, ale na razie się zbieram moralnie wink.gif
Było by na prawde super. Jak pewnie wiesz, do tej pory praktycznie pod DOS`em trzeba robić ich diagnostykę, a to pomijając ceny jest zwyczajnie cięzkie do ogarnięcia przy współczesnym sprzęcie. To był by przełomok.gif
I słusznie, nie ma sensu powielać czegoś co już istnieje i się sprawdza.
Kolego nieźle , mam VAGA i przejściówkę zobaczymy czy będzie działać , Respekt 20.GIF
Hitachi jest w HGT więc to już działka kolesi od FES-a bo tam obd2 siedzi. Punto GT ma Boscha i program w sumie niepotrzebny bo diagnostykę robi się grzebiąc kawałkiem drucika we wtyczce. Jeśli dobrze pamiętam to punto 1.6 (Bosch) tak samo się robi drucikiem.
Mam pytanie, w czym lepszy/gorszy jest Twój program od kompletu VISA/EUROSCAN pomijając kwestię interfejsu i "darmowości" oprogramowania???
Funkcjonalność jest porównywalna tyle, ze działa na współczesnym sprzęcie - pod Windows i z "kabelkiem" USB.
Program nie działa pod Win7.
Działa, nawet jest pod nim pisany i kompilowany... w archiwum są dwa pliki - exe i dll - oba muszą zostać wypakowane do jednego katalogu. Wymagany jest też .NET Framework 2.0.
cos w tym moze byc. Bo u mnie na WIN XP PROF SP3 program wypakowany na pendrive dziala bez problemu, po skopiowaniu na dysk obydwu plikow juz wywala blad. Troche dziwne, ale grunt ze dziala biglaugh.gif
Pod Vista 32 bity działa. daje tylko komunikat o porcie COM ale to wynika z tego że nie jest nic do kompa podłączone.
Release 0.2.1 (30.03.2011)
+ Added partial IAW-8F/18F Support (Live Data, System Status, FIAT CODE Errors, Error Cancellation)
* Minor code corrections and optimizations
W dzisiejszej wersji, tylko jeden port COM do wyboru, COM1
u mnie na lapku pozwolił wybrać com2 do którego mam "wpiętego" kkla
Do wyboru są porty istniejące w systemie w chwili uruchomienia programu... widać nie miałeś w momencie uruchomienia programu innych portów niż COM1.
No nie mam bo to jeden z kompów w pracy.
OKI, fejs pewnie dojedzie na początku przyszłego tygodnia i zaczną się testy w warunkach rzeczywistych na IAW 18F (8F też mogę w sumie przetestować ale wpierw musze znaleźć centralkę IMO zlosnik.gif)
> Co do dokumentacji 18FD, to albo się mocno uśmiechnij i postaw , albo zagadaj do Neil-a, od którego
> nie chce
Zgodnie z przewidywaniami powiedział, że nie ma... ma 16F i 18F ale nie 18FD.
> Poszedł mail
To sporo mi się wyjaśniło też odnośnie rodzajów błędów w IAW-8F... swoją drogą są bardzo podobne - na szczęście.
> na szczęście.
> na szczęście.
Chodzi Ci pewnie o to, że MAP sensor jest zupełnie gdzie indziej? To przez to, że są "dwa" wtryski i się trochę to tam przemieszało ok.gif
Raczej o to czym są błędy UNIRAM, CUNEEP i UNIEEP, w opisie od IAW-8F jest to potraktowane bardzo zdawkowo, a tu jest ładna tabelka z wszystkimi kombinacjami i kiedy się świeci kontrolka MIL, a kiedy nie.
Błąd drugiego wtrysku jest na 4 bicie UNIRAM2a, który w 18F nie był wykorzystany. Testy aktywne są takie same - pary wtrysków są wysterowywane na przemian w jednym teście. Tabele są praktycznie identyczne, nawet początek kodu ISO jest taki sam - co uniemożliwi automatyczne rozróżnienie 18F i 18FD.
Gratulacje! Zdecydowanie takiego softu brakowało! Teraz bez obaw można kminić kabel na usb, bo z COM portem w nowych lapkach jest problem, dodadkowo euroscan w Dosie.
> a kiedy nie.
> 18F i 18FD.
Jak to już tak dogłębnie studiujesz, to może powiesz mi przy jakiejś okazji co to jest ten błąd Titolo. Wiem co znaczy to słowo, ale nie wiem co ten błąd oznacza w praktyce...
Też się nad tym głowię właśnie... ma to związek z auto-adaptacją, bo jest np. "Offset Autoadattativita Titolo", "Guadagno Auto. Titolo"... w dokumentacji od 1AF jest też taki tekst do którego jest odsyłacz przy Errore Titiolo:
"Elenco dei titoli accettati dalla E.C.U.
I titoli dei blocchi accettati dalla centralina sono descritti qui di seguito."
i poniżej lista akceptowanych nagłówków (zupełnie inny protokół).
Mam już angielską wersję dokumentu do IAW-18F...
UNIRAM2A[4] = "Mixture ratio error"
Więc Titolo = Mixture Ratio = Skład Mieszanki
Tak apropo tematu pare pozycji wyzej: Jaka jest roznica pomiedzy Paliowym IAW 18F a IAW 8F z Punto?
> Punto?
Jeżeli jest to 8F nie-ECOL to żadna. Z punktu widzenia diagnostyki. Z punktu widzenia samego kompa, chyba wszystkie 18F mają autoadaptację krokowca, 8F jedne mają inne nie muszą. Pozatym to drobne różnice w programie, na zewnątrz nie odczuwalne.
Poproszę, mam tylko włoską.
...a co jeśli 8F.5T ECOL?
A to zupełnie nie wiem, leży u mnie na półce w piwnicy i nawet raz mi się udało 1.1 SPI na nim odpalić, ale tylko raz. Ta implikacja działa tylko w jedną stronę 8F nie-ecol -> to samo co 18F, ECOL -> confused.gif
EDIT: przepraszam, jedną rzecz wiem na pewno, mój ECOL zupełnie nie ma logiki do immo, próba zczytania diagnostyki immo z kompa kończyła się zwisem komunikacji.
> podpiąłem 1.1 spi- zagadało
> pytanie.. co znaczy, że ECU znajduje się w "virgin state" ?
Znaczy się, że masz zdjęte immo.
faktycznie immo nie jest OE fiatowskie założone w tymże egzemplarzu wink.gif
Znaczy, że ma niewprogramowaną i nie podłączoną centralkę CODE, po podłączeniu centralki CODE, ECU zsynchronizuje się z nią i bez niej lub z inną już nie pozwoli uruchomić silnika.
to naklej sobie na kompie napis, zeby nie pozyczac nikomu na chwile kompa, bo bedzie zonk.
Dziś powinienem dostać w łapki KKL, jutro/ pojutrze testy (chyba że padać przestanie dziś zlosnik.gif)
czy do elm327 sa jakieś adaptery na kkl co działaja z sc899??
