Program diagnostyczny do CC/SC 0.9/1.1SPI
> dopytam bo nie mogę znaleźć info.... z ELM-em na BT zadziała?
Z ELMem nie zadziała - ani na BT ani na USB, technicznie nie ma takiej możliwości, ELM nie obsługuje tego protokołu ani trybu RAW.
> BTW
> Jakiego masz VAGa do diagnostyki?
Stary ja jadę na starym typie 311-2, więc CanBus`a już nie obsłuże... ale powoli... póki co mi styknie
gdybyś nawet taki chciał to pw...
  • 1 miesiąc później...
> jeżeli mnie pamięc nie myli to w 18F(D) parę pozycji diagnostycznych jest
> nieudokumentowanych, w szczególności w 18FD można zczytać bezpośredni sygnał z lambdy (oprócz
> wyliczonej korekcji) pod pozycją 6E (ale nie wiem czy w każdym programie 18FD).
Wiesz może jak jest wyskalowany ten sygnał? W dokumentacji 6C - 6F jest opisany jako nieużywany, ale sterownik odpowiada na te żądania i z tego co widzę odpowiada to samo na 6C, 6D i 6E, na 6F odpowiedź jest inna:
028, 028, 028, 010
Nie mam niestety 18FD do testów a jednie statyczny log, który mi ktoś zrobił i przysłał.
> 028, 028, 028, 010
Która pozycja w 16V to jest to Ci konkretnie nie odpowiem w tej chwili z powodu lenistwa i %. Jutro to odnajdę. Natomiast zakres czujnika to mniej więcej z głowy jestem w stanie powiedzieć:
0 - 0V
255 - 1.1-1.2V
liniowo. Sygnał lambdy jest 0-1V, przy 0.5V jest 14.7 AFR.
> 0 - 0V
> 255 - 1.1-1.2V
Chodzi mi o 6C, 6D, 6E, i 6F czy pierwsze 3 to to samo czy czymś się różnią i to zbieg okoliczności, że w logu miały taką samą wartość.
No dobra, to na trzeźwo jest to tak:
Pozycje 6C, 6D, 6E mają wpisane po prostu stałe hex AAAA, co oznacza, że zczytują wartość spod adresu AAAA w programie/wsadzie. Ponieważ jest to obszar EPROMu, to będzie to zawsze stałe, ale zależe od wersji programu 16V (a jest ich parę). Krótko mówiąć dane bez znaczenia.
Pozycja 6F to jest bezpośredni sygnał z czujnika lambda. W każdym razie w moim programie, który analizowałem. Nie musi tak być dla każdej wersji 16V, bo jest to pole jak już wcześniej nadmieniłem nieudokumentowane.
Konwersje tej wartości to sobie możesz policzyć z danych poniiżej (V -> dec val). Tutaj ukłon i piwo.gif dla Huby się należą, bo to on jakiś czas temu zmierzył na swoim sprzęcie. 0.5V to jest wtedy kiedy lambda pokazuje stochiometryczną mieszankę 14.7 AFR. W programie jest to sprawdzane względem wartości hez 5C=dec 92, czyli trochę przesunięte względem odczytów poniżej. Huba mówił, że odczyty były nie całkiem stabilne i nie zawsze powtarzalne. W praktyce w diagnozie nigdy nie zobaczysz 5C, chyba, że podstawi tą wartość sam program w trybie awaryjnym. Te wartości zawsze praktycznie będą latać jak szalone góra dół.
0,16 - 16
0,23 - 30
0,30 - 45
0,41 - 69
0,46 - 78
0,51 - 90
0,61 - 109
0,68 - 125
0,70 - 130
0,84 - 156
0,94 - 177
1,04 - 199
1,10 - 210
1,18 - 227
1,33 - 252
1,45 - 253
1,51 - 253
Te dane są dość mocno nieliniowe, pod koniec chyba wyszły poza zakres przetwornika. Przyjąłem liniowe skalowanie z współczynnikiem 5,4348 (czyli wynik w mV). To i tak raczej wartość poglądowa.
Dziękuję za pomoc i zapraszam do testowania (ten parametr pojawi się w wersji 0.3):
http://sourceforge.net/projects/iaw-scan2/
> poglądowa.
Na pewno możesz założyć, że wartość hex 5C to jest dla kompa 0.5V, reszta z tych danych wyżej. A i tak, na końcu jest nieliniowo, bo się faktycznie odczyt zblokował w którymś momencie. Tam jest wogóle wzmacniacz napięcia ponoć, który sygnał z lambdy 0-1V podnosi do 0-5V, które przetwornik AD w kompie wtedy z dostatecznie duża rozdzielczością potrafi zczytać.
Jest już wersja 0.3 z logami dynamicznymi i wykresami "na żywo".
Witam!!!
Podpiąłem SC 1.1 spi pod kompa. Mam za wysokie obroty biegu jałowego ok.1200, kąt otwarcia przepustnicy 10'15 i nie mogę przeprowadzić żadnego testu - wyskakuje napis "złe warunki". Czy muszę najpierw znaleźć przyczynę zbyt wysokich obrotów biegu jałowego??
> Witam!!!
Testy można przeprowadzać wyłącznie przy wyłączonym silniku. Dodatkowo nie radzę robić testu cewek bezpośrednio po teście wtryskiwaczy - może być małe BUM...
Program podaje zarówno oczekiwane jak i zmierzone obroty biegu jałowego - czy odczyty się pokrywają?
Kąt otwarcia zamkniętej przepustnicy nigdy nie jest 0, jednak upewnij się, że przepustnica jest czysta, bez nagaru i że linka nie jest zbyt mocno naciągnięta (powinna mieć wyczuwalny luz).
> pokrywają?
wszystkie testy zdane, przepustnica wygląda na czystą i zamkniętą. A obroty koło 1200 a oczekiwane poniezej 900 frown.gif
wyczyść krokowca, może pomoże
> poniezej 900
Więc szukaj nieszczelności w dolocie (między silnikiem a przepustnicą). Sprawdź wężyki włączone pod przepustnicą, idące do regulatora ciśnienia paliwa, MAP oraz serwa hamulców.
Mam dokładnie to samo co kolega wyżej i nadal problemu nie rozwiązałem zlosnik.gif Krokowiec wyczyszczony, węzyki podciśnienia OK, map sprawny...
> Mam dokładnie to samo co kolega wyżej i nadal problemu nie rozwiązałem Krokowiec wyczyszczony,
Weźcie Samostart albo Plak i na pracującym silniku rozpylcie go w okolicy kolektora dolotowego (mając założoną obudowę i filtr) ale z dala od wlotu powietrza. Jeśli obroty wzrosną to gdzieś ciągnie lewe powietrze.
albo rozpylcie wode wtedy obroty spadna (woda tymczasowo uszczelni)
Woda wyparuje, nawet nie zauważy, co jeśli to jest gdzieś od dołu kolektora. Samostart zaciągnie przez nawet najmniejszą szczelinę.
Moglby ktos mi napisac jaki kabel viakena musze kupic zeby podpiac sie pod 1.2 8v (3pin)? Komp nie ecol ale nie pamietam dokladnie jaki (rano sie rusze i sprawdze). Mam kabel ELM327 ktorym diagnozowalem 1.1mpi ale chyba sie nie nada? Przyznaje, ze jestem dopiero w polowie tematu sick.gif
musisz kupić taki który obsługuje KKL jak dobrze pamiętam
takie coś KLIK plus przejściówka 3pin. W poprzednim poście się pomyliłem nie KKL tylko CAN musi być
> być
Sie nie pomyliłes. Ma być KKL
> Zdecydujcie sie
> Czyli nic tanszego nie zadziala? Wykosztowalem sie na swap
Ja pierdykam, jak można znowu tyle zamieszania zrobić wokół tak prostej rzeczy tongue.gif
Kabel
Przejściówka
Przejściówkę można znaleźć taniej.
> Zdecydujcie sie
Kabel za 30pln to drogo ??
> Interfejs VW/Audi/Skoda/Seat USB KKL line (2 linie K) we wtyku OBD2
> Adapter z gniazda OBD2 na wtyk Fiat 3pin
OBD2 miałem z vaga a przejściówkę se sam zrobiłem... ze 6 zł mnie wyszło....
tzok a podaj linka do najaktualniejszego programu Twojego autorstwa.... dzięki.... bo było już tyle wersji że sie zgubiłem.....
a MPi nim zrobię nie???
> To sobie zbuduj zestaw po vise
Aaa. Bo ktos wrzucil wczesniej zestaw za 159zl i myslalem, ze taki trzeba sick.gif
A interfejs od viakena kupic czarny czy niebieski confused.gif Ktory ladniejszy confused.gif
Do MPI z OBD2 masz FES(FiatEcuScan)
Darmowa wersja ma ograniczenia.
Na nowych częściach ze sklepu?? czy z tego co posiadałeś w garażu zlosnik.gif
kupiłem wtyczki z plastikami a kabelki miałem z porozcinanej instalacji smile.gif
w elekronicznym takie duperele nie są drogie
demo fes-a mam u siebie, numer znasz
  • 3 miesiące później...
Przymierzam się do kupna interfejsu i wiem, że ten: http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=246 + przejście na 3 pin będzie działało. Proszę o informację czy ten interfejs: http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-we-wtyku-obd2.html zaoferuje to samo co ten wcześniejszy, tzn będzie pracował z programem tzoka + będzie działał z innymi programami np FES? Jakie są główne różnice między nimi. Kupując interfejs fajnie by było żeby obsłużył jak najwięcej aut/sterowników nie tylko cento.
> Witam,
Z opisu wynika, że ten drugi kabel wystyknie do programy tzoka i faktycznie oferuje dodatkowe tryby pracy. Co do FESa, to wynika z opisu, którego to wydaje mi się nie chciało Ci się tak do końca przeczytać zlosnik.gif, że też. Ale przejściówkę na 3 pin to starych IAW-ów i tak będziesz potrzebował ok.gif
Ten drugi kabel daje możliwość połączenia się dodatkowo z centralką abs i airbagu w programie FES. Jeżeli chcesz się połączyć w FESie z Body komputerem potrzebujesz kabel elm 327. Tylko nie wiem czy elm 327 połączy się przez złącze 3 pinowe (musiałbym jutro sprawdzić) Jeżeli potrzebujesz zwykłego vaga kkl to mam taki na zbyciu.
Podsumowując - kabel oferuje 100% tego co VAG KKL + jeszcze więcej (będzie można diagnozować inne auta) i opłaca się dołożyć te kilka zł do niego?
to zależy co zawiera pojęcie inne auta - jeżeli masz na myśli inne fiaty, alfy oraz lancie to opłaca się kupić ten droższy kabel
