elm327 +przejsciowka 3pin + bravo 1.4 1997 - da sie czy nie
Hej
szukalem i cos slabo z tymi moimi szukaniami nie znalazlem konkretnej odpowiedzi czy da sie podlaczyc elm327 + przejsciowka na 3 pin do bravo 1.4 12v z 1997 roku
ma ktos doswiadczenia ?
http://www.viaken.pl/pl/viaken-professional/adapter-z-obd2-na-fiat-3pin-22.html
http://www.viaken.pl/pl/viaken-chine/profesjonalny-interfejs-diagnostyczny-z-can-elm327-6.html
czy taki zestaw zadziala ?
W Twoim aucie Elm'em z adapterem ugryziesz tylko ABS.
Jak chcesz mieć silnik, poduszki i abs to polecam VAG-kkl+adapter.
Niestety, żeby połączyć się z silnikiem w Twoim aucie potrzebujesz FiatECUscan w wersji płatnej, w darmowej wersji masz tylko poduszki i abs.
Jadidi
taniej wyjdzie jak kupisz sobie euroskana (może być z viakena) i połączysz się programem visa który otrzymasz jak poprosisz w viakenie o stronę z której można go ściągnąć jednak musisz wiedzieć że program ten chodzi pod dosem i potrzebne są dwa wejścia rs232 . działa na sto procent .spradziłem u siebie na obu samochodach.jednak płatna wersja fiatecuscan może przydać się na przyszłość .licencja to koszt 200 zł plus kable adaptery 3x25zł i elm 1.4 który łączy CAN
Jak coś to mogę Ci sprzedać Euroscan'a (wcześniej możesz sobie sprawdzić czy się połączy bez problemów). U mnie działał bez zarzutów.
> Jadidi
No wlasnie o ABS na poczatku chodzi
ale z tego co patrzylem w fiatecuscanie moge odczytac wartosci z silnika?
ale pytanie czy nie potrzebuje jeszcze jakis przejsciowek, bo na stronie fiatecuscana jest opis przejsciowek z obd II i nie wiem czy zadziala ( o do tego elma i przejsciowki mam teraz dostep) czy ma ktos mapowanie pinow z obd II na adapter 3 PIN ?
odczyt parametrów silnika w twoim aucie odczytasz tylko w wersji płatnej (zaznaczone opcje na czerwono chodzą tylko w wersji płatnej ) do podpięcia pod abs potrzebujesz przejściówkę nr 1 lub vagkl z przełącznikiem na pin1 co do silnika tylko przejściówkę na 3pin ale tak jak mówię tylko wersja płatna
> tylko wersja płatna
OK czyli jak dobrze rozumie to aby podpiac sie do ABS potrzebuje:
elm327 + przejsciowka nr1 + adapter 3 pin ?
do ABSU potrzebuje sie podpiac pod to samo gniazdo co do silnika czy pod inne ?
bo wtyczka pod poduszki jest wewnatrz a do silnika kolo silnika a co z ABSem ?
> pytania moze banalne ale zadaje
gniazdo do abs masz pod maską przy lewym nadkolu przypięte do plastikowej osłony reszta się zgadza elm+adpterkabel nr 1 (zielony) +przejściówka na 3pin (odnośnie zielonego to nie wszystkie są kolorowe ale musi być 1
możesz użyć też vaga bez przełącznika w tej samej konfiguracju czyli adapter 1 +przejściówka na 3pin Uwżaj bo do poduchy potrzebujesz vaga bez przełącznika +adapterkabel nr 2 (czerwony) +przejściówka 3pin elm nie łączy się z poduchami
Właśnie nie umiem się połączyć z poduchami wiec potrzebujejeszcze adapter nr.2 ?, jak są skrosowane piny w tym adapterze ? Na wątku fiatecuscan na głównym forum pisali że jak mam przejsciówkę na 3 pin nie potrzebuje tego adaptera nr.2, pisali że jest on tylko potrzebny jak się ma w samochodzie ODB ?
> samochodzie ODB ?
Jak wejdziesz na stronę http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx i wybierzesz listę samochodów obsługiwanych Supported Vehicles tam masz schematy i opisy połączeń najlepiej przetłumacz ją sobie przez google
Jaki tam komp siedzi?
Wg. info ze strony autora FES i nie tylko , powinien być Bosch Monomotronic MA1.7.3 ok.gif
> Hej
z abs juz koledzy napisali co i jak
natomiast z silnikiem nie da sie zadnym elemem czyn vagiem
tylko dosowy euroscan na 2 porty com z programem Visa to ruszy lub firmowe testery
