Zawór EGR - kilka pytań
Jakie są skutki zabrudzonego / nie działającego / zepsutego EGR?
Co on daje i za co odpowiada?
Czy można to czyścić?
Czy lepiej wywalić (wiem, że niektórzy zaślepiają EGRa)?
> Pozdrawiam
A o jakim konkretnie silniku mówisz??? Generalnie jest to wymysł który ma spowodować że silnik spalinowy będzie bardziej ekologiczny. Objawy mogą być różne w zależności od rodzaju i typu silnika.
Różne.
Od braku objawów, poprzez szarpania/kopcenia, po tryb gówniany i brak jazdy.
Kierowanie części spalin z powrotem do dolotu. Cel - poprawa warunków spalania, ograniczenie emisji NOx
Można, ale czasem efekty są kiepskie.
Zasadniczo - wymienia się.
Koszta nie są jakieś rzucające na kolana, zwykle okolice 400 PLN +/- 100.
jak kiedyś byłem przeciwny wywalaniu EGR ale gdy zobaczył wnętrze mojego kolektora w JTD stwierdził, że nigdy więcej od teraz w każdym aucie ten zbędny i niezbyt tani element wylatuje. Ekologa ekologią ale nie takim kosztem.
Zasadniczo, lepiej zaślepić/wywalić i po problemie biglaugh.gif
lepiej wyczyścić i naprawić
Polecam zaślepić lub wywalić ok.gif Po zobaczeniu dolotu zrobiłem takie oczy icon_eek.gif
Sa wady niemania egr'a - ale mnie nie przeszkadzaja.
Ja pare dni temu miałem problem z EGR. Przy porannym odpalaniu w garażu mój samochód odmówił współpracy. Dusiło go i szarpało nim. Myślałem, że to złe paliwo, ponieważ wcześniej zatankowałem na innej stacji. Znajomy mechanik po zajrzeniu pod maskę i odkręceniu rury od EGR zdiagnozował problem. Silnik zaczął równo pracować. Powiedział żebym wyczyścił sobie EGR.
Wyczyściłem go w 3 godziny i chodzi jak złoto. Robiłem to pierwszy raz, bez pomocy.
wielu "tuningowców" sadzozamiataczy wywala EGR i mówią że auto lepiej się wkręca na obroty.....ja nie wiem bo nie ruszałem cfaniak.gif na razie mam ale bez konsultacji z kimś mądrzejszym wywalać nie będę
> nie wiem bo nie ruszałem na razie mam ale bez konsultacji z kimś mądrzejszym wywalać nie
> będę
ja chciałem wywalić, ale jak sie okazało... nie miałem fabrycznie EGRa grinser006.gif ale tez slyszalem ze jesli nie jestes ekofanem to lepiej Ci zrobi jak to wywalisz skromny.gif
