Podłączenie mapsensora w 1.2
> ja tez mam na dobra sprawe goły komp.... ecumaster mi zmienia czas wtrysku w podcisnieniu tak zeby
> silnik nie był przelany ze wzgledu na sporo wieksza wydajność wtrysków jakbys wsadził wtryski
> o wydajnosci takiej jak w 8v to silnik by normalnie pracował bez ecumajstra ofc bez
> nadcisnienia ;p
Ja mam dokładnie to samo co Ty tylko nazywa się to KME Diego G3 i zamiast benzynowymi to steruje wtryskami gazowymi... zasada jest IDENTYCZNA.
Co do map'a itp... u mnie też się nic nie działo długo, bo przecież te obroty nie zdechły mi od razu po swapie, czy po uturbieniu.
ale ja wiem ze masz to samo dlatemu trzeba dość do tego co go boli bo to napewno jakaś głupota.... pokolei bym odpinał mapa tps i czujnik temp albo przynajmniej pomierzył wszystkie wartosci czujników w stanie spoczynku z wartosciami ksiazkowymi ok.gif
> To już zrobiłem... nic nie odbiega
mowisz auto odpala ale na chwilke ? z kozery spytam jak sie ma twoja pompa paliwa ? i czy sprawdzaleś ciśnienie na listwie ?:) zobacz czy jak mu nakidasz wiecej paliwa do przepustnicy tak pare kropel czy pochodzi dluzej :>
Nie nie, to już jest nieważne.... okazało się przecież, że miałem skopany schemat sciana.gif i jednak map jest prawidłowo podpięty.
Tak więc odpalam i obroty są za wysokie (jakieś 2000) i rosną, stopniowo sobie rosną i tak nawet do 5000.
Jak dotknę gazu to spadają i oscylują szybko w okolicach 1800 i tak do końca świata.
Krokowiec jest po prostu za bardzo otwarty, gasiłem, wyciągałem go i widziałem.
ALe.... czasem zdarzy się, że obroty nie falują tylko są za niskie... bardzo niskie i gaśnie...
100% krokowy sie przycina 270751858-jezyk.gif niedawno podobnie mialem u znajomego i pomogla wymiana krokowca na nowy z alegro za 39 zł xD
> 100% krokowy sie przycina niedawno podobnie mialem u znajomego i pomogla wymiana krokowca na nowy
mam 3-ci krokowiec.... na każdym jest identycznie.
a nie załapał ci jakiejs nieszczelności? miedzy elementami skladowymi kolektora ssacego ? nie wydmuchalo jakiejś uszczelki ?
Tak dokładnie to nie sprawdzałem (chcę podpiąć kompresor i jakiegoś dymu napuścić) ale w takim razie czemu czasami są obroty za niskie?
Dzisiaj odpiąłem kompa na kilka godzin, podpiąłem, odpaliłem na benzynie.
Chodził na początku trochę za wysoko ale zaraz skorygował i obroty były ok ale nie mogłem poczekać aż się wentylator włączy bo mi się BARDZO spieszyło i jak tylko dotknąłem gazu to zaczął falować.
Jutro powtórzę (komp jest odpięty) i poczekam.
> obadałbym jeszcze tps i czy przepustnica napewno jest domknieta
TPS nówka ale stary był dobry... nie ma różnicy.
Przepustnica... linka nie trzyma, nie widać, żeby była uchylona.
inaczej a jak odepniesz dolot tak co by łaził jak n/a to jest to samo ?
Ale mówisz o wolnych obrotach?
Nie odpalałem go bez dolotu.
no to spróbuj ze ściagnietym dolotem czy tez bedzie tak szalec....
Spoko, spróbuję. Myślisz, że podciśnienie jest za duże z całym dolotem?
Tylko czemu wcześniej było dobrze?
> warto sprawdzic czy cokolwiek sie zmieni
Miałem chwilkę, podłączyłem ECU i odpaliłem na benzynie.
Pracował idealnie.... 3 minuty... po czym podbił obroty do 2500 i tak trzymał aż się nagrzał, dotknąłem gazu, spadł i zaczął falować w okolicach 1800 - klasyka sciana.gif
czyli mniej wiecej co momentu zagrzania ? wiesz co ci powiem ... jak kombinowałem zmoim sejem to jak odpinałem czujnik temp to sie różne dziwne rzeczy działy to bym jeszcze obadał
ja bym bezzwłocznie obadał czy nie ciągnie lewego powietrza za przepustnicą.
Dzisiaj przejechałem 130km.
Po podłączeniu kompa i odpaleniu obroty falowały.
Po przejechaniu 20km i zgaszeniu - odpalam i jest idealnie.
Kolejne 30km - postój.. odpalam - faluje...
Kolejny postój - idealnie....
Kup/ załatw sobie interface i podłącz i sczytaj wartości jakie podaje ECU.
Ile to kosztuje?
Mam multum innych wydatków a wolne obroty nie są priorytetem icon_rolleyes.gif
> Ile to kosztuje?
Z przesyłka mnie wyniosło 70pln.
Przewód KKL + przejściówka do FIAT
Tak, ale tak błądzisz we mgle, tracisz czas na szukanie, pewnie te MAP i TPS tez kupiłeś na podmiankę...to też kosztuje.
No z tym miałem fart bo miałem możliwość pożyczenia no ale zobaczę, jak nie dojdę to się skuszę.
jak masz zręczne ręce i lutownice w domu + chwile czasu to taki interfejs za 10pln sobie sklecisz
> A jak masz pecha to popalisz kompy
a widziałeś kiedyś co siedzi w "kupnym" vagu? jakoś bardziej ufam własnoręcznie zrobionemu niż temu szmelcu z allegro
Czyli suma sumarum wychodzi na to ze schemat ze strony cm jest ok jesli chodzi o mapa?
W sumie to ja go nawet nie widziałem.
Dzisiaj miałem znowu pełną losowość. Rano falowało, potem przestało, potem znowu, potem też nie... to musi być jakieś zwarcie albo ten krokowiec sciana.gif
krokowiec mam podobnie. tylko że jak u mnie nie dostanie nadciśnienia to sobie trzyma 1500rpm, kilka razy przegazuje i sie robi to samo, gdzies sie musi zacinać menda irked.gif
weź wymien kable od krokowca i zmien krokowca zeby.GIF moze tu jest problem biglaugh.gif
eee to dziwne conajmniej ..... mam kompa z 8v a moja turbina jest o tyle niefajna ze przy 2krpm czy tego chce czy nie dmucha 0,5 bar mimo otwartego westgata....... i nie mam zadnych cyrków z obrotami wolnymi wazniak.gif
> obrotami wolnymi
no ja tak mam odkąd mi sie ecumster pojawił, może gdzieś zakłócenia idą, krokowy ma ze 2 miesiące, musze pokombinować z tym ale narzie za bardzo czasu nie mam crazy.gif
> obrotami wolnymi
Ale Ty masz chyba innego krokowca, może tamten mniej podatny na zacinanie.
Dobrałem się dzisiaj do tego.
Zdjąłem kopułkę, podpiąłem sprężarkę pod kolektor i dmuchałem.
Jedyne miejsce, gdzie leci powietrze to kanał od krokowca.
Tylko on jest bezpośrednio odpowiedzialny za falowanie jak i za brak wolnych czasami.. ale czy to on sam uwalony, czy kable, czy komp, czy coś innego? niewiem.gif tego nie wiedziałem ale wcurfiłem się i kupiłem oryginalną używkę za pi..one 60zł.
> on sam uwalony, czy kable, czy komp, czy coś innego? tego nie wiedziałem ale wcurfiłem się i
> Założyłem i ... działa
> Zeszmaciłem go kilka km. i dalej działa
> Jutro zobaczymy czy to się powtórzy
Pisałem już chyba wcześniej, że ja mam 4 krokowce, 3 z nich identycznie wyglądają, 2 z tej całej grupy są nowe, a tylko jeden (najstarszy ricambi) działa tak jak powinien.
No to teraz i ja tak mam...
mówiłem ci że jak krokowiec to tylko orginał . podróbki sa nic nie warte .:)
Powiem Ci ze chyba problemem jest swinia, tak zauwazylem na zlocie, nie tylko u Ciebie tak jest zlosnik.gif
nie, to nie jest to. U małego nie ma zadnej świni, "czysty" remap na starej wersji wsadu i faluje. U mnie "nowa" wersja wsadu i świnia do podstrojenia i śmiga idealnie zeby.GIF
No ale u Ciebie tez czasem faluje raz tak a raz nie, za to ahiemu nic a nic nie faluje, zaksztusi sie raz na 3 minuty, afr skoczy i dalej normalnie wink.gif
nie, nie ma najmniejszego falowania przy normalnym uzywaniu. Co prawda wiem jak wywołać takie falowanie, ale to tylko ja "zmuszę" kompa do tego :D W czasie jazdy, po jeździe, jak zimny czy jak ciepły nie ma falowania i koniec.
To przyznaj się jak, bo teraz to jam aż ciekaw jestem. I pamiętaj, że miałeś spróbować wysadzić swój silnik wink.gif
> swój silnik
