paliwo lotnicze w cc
Witam mam pytanko dostało mi sie w rence 5l paliwka lotniczego (niebieskie) czy ktos z was stosował cos takiego i czy warto? Tylko bez głupot prosze pisac............
Kolega z UK używał do Renault 5 Turbo, małe pudełko, choć ciut większe od naszych - nie wiem co to dokładnie było, ale jak chcesz moge wypytać jak tylko Ben pojawi sie na gg wink.gif
no i to jego zabaweczka wypluwała coś ponad 180kucy, a trzeba dodać, że bazą była zwykła 5tka waytogo.gifzlosnik.gif
ty masz 16v i fabryczną kompresje tak?? sprzedaj top komuś kto ma gaźnikowca i może przestawić gaźnik bo na serii aucie da niewiele a może wtryski załatwic
> a po rozmienszaniu 50na50 ???
nic ci to nie da bez programowania na takie suche naprawde suche paliwo
po za tym paliwo lotnicze ma "ciut" zeby.GIF większą temperaturę spalania 270751858-jezyk.gif
A paliwu lotniczemu nie jest bliżej do ropy niż do benzyny? Nie wiem czy dobrze pamiętam bo miałem lat parę wtedy ale chyba mój ojciec tankował to do Ascony 1.6 D hmm.gif
do niczego, do tego paliwa trzeba lac olej rycynowy bo jest tak suchy i zabija silnik.
Może pół na pół z ropą hmm.gif Pamiętam w każdym razie, że jako dzieciak liczyłem, że poczciwy dizelek na tym paliwie zmieni się w zawijacza asfaltu ale ojciec mnie zapewnił, że nie będzie żadnej różnicy.
> Może pół na pół z ropą Pamiętam w każdym razie, że jako dzieciak liczyłem, że poczciwy dizelek na
> różnicy.
dziwne troche, pozatym bez softu nic nie zrobisz
paliwo lotnicze moze byc do silników turbinowych i to normalnie mozna lac do diesli
albo do silników tłokowych i to jest jakis gatunek benzyny
> po za tym paliwo lotnicze ma "ciut" większą temperaturę spalania
Ma większa temperature spalania napewno
Pare lat temu z kolega jak miał MZ-ke nalalismy takiego paliwa z helikoptera bo akurat tankowali i miły pan spytał czy chcemy z wiadro no to jak tu nie brać jak daja . Ujechalismy moze ze 2-3 km i motor zdechł . Okazalo sie że wypaliło dziure w tłoku . Dziura była śerdenicy około 1cm . Widziałem to na własne oczy bo sami ten motor rozbieralismy wiec ja bym nie ryzykował z laniem takiego paliwa.
Fakt motorek kopa dostał takiego jakby miał drugi silnik albo z 1000 pojemnosci ale zabawa nie warta zachodu
> warta zachodu
Ciekawe doswiadczenie smile.gif generalnie dziure w tloku wypala, gdy temperatura jest za wysoka, albo wystepuje spalanie stukowe.
Jesli paliwo jest suche, to mozna dolac jakiegos oleju dla 2-suwow. Ale generalnie lepiej nie eksperymentowac, bo bez strojenia na 90% wyjdzie jakis negatywny skutek uboczny smile.gif
Właśnie o to chodzi, że lotnicze spala się z o wiele większa temperaturą niż zwykłe paliwko. Według mnie szkoda zachodu smile.gif
ja tam niewiem ale mysmy swego czasu wlewali TOLUEN do malara w ilosci 1:1 i byl ogien z dup... 2 metrowy czarny pasek na asfalcie zlosnik.gif malar z tym silnikiem jezdzil jeszcze pare lat ok.gif
> metrowy czarny pasek na asfalcie malar z tym silnikiem jezdzil jeszcze pare lat
był poprawiany soft? bo jeśli nie to wlanie toluenu da tyle co zatankowanie v-powera...
do v-powera sie toluen wlewa ok.gif tylko i wylacznie,
soft byl stock`owy nic niedlubane w silniku tylko wydech i stylistyka zew. pojazdu,
ogolnie na peuny bak paliwa v-power wlewa sie nie wiecej niz 1 litr toluenu by uzyskac ok 105-107okt.
> do v-powera sie toluen wlewa tylko i wylacznie,
> 105-107okt.
i uważasz, że w seryjnym motorze większa liczba oktanów = większa moc? hmm.gif
większa liczba oktanowa, zapewnia tylko mniejsze prawdopodobieństwo spalania stukowego, ma to znaczenie tylko w silnikach gdzie jest duże sprężanie, ale wątpię w to że dostarczy więcej mocy.
> Gdzie tam macie "soft" w maluchu
> mocy.
dlatego to co napisał ziele jest równie prawdopodobne jak to, że moja fefnastka jedzie lepiej niż turbo zlosnik.gif
Oraz zapewnia mniejszą moc - im wyższa liczba oktanowa tym mniejsza jest wybuchowość paliwa i łagodniejszy przebieg reakcji spalania - czyli tak jak napisałeś mniejsze prawdopodobieństw spalania stukowego dlatego stosuje się w mocno doprężonych jednostkach i wysilonych turbo.
