Uszczelka pod pokrywą zaworów
Witam, wymieniam właśnie uszczelkę pod pokrywą zaworów bo strasznie mi olej leciał, gdzieś czytałem że niektórzy piłują coś w pokrywie i potem nie cieknie, z tym że co piłują, czym i o ile mm?? Dziękuję
Uploaded with ImageShack.us
Piłuje się te 4 nóżki. Ja nie spiłowałem teraz, dałem czarne loctite do misek olejowych i trzyma ( troche droga sprawa loctite) ok.gif
witka kiedys stosowałem , masa uszczelniajaca do misek olejowych , podobno sie sprawdza
dokladnie LEKKO spilowac te 4 nozki by pokrywa bardziej dociskala uszczelke + wysokotemperaturowy silikon szczególnie przy rogach zlosnik.gif
Piłować nic nie piłowałem ale tak ja pisza inni nowa uszczelka i do tego silikon ja stosowałem niebieski kupiony w motoryzacyjnym i juz mam spokój ponad 2 lata ok.gif
inni (czytaj ja) w ogóle nie piłują, tylko wszystko czyszczą wycierają do sucha, dają nową uszczelkę i nic nie cieknie przez lata, miesiąc temu wymieniałem klawiaturę z popychaczami i do dziś sucho.
> do dziś sucho.
Ale Ty masz 899, a to zasadnicza różnica
ano, czyli w 1.1 pomóc może spiłowanie nóżek, bo uszczelka sama, pomimo, że będzie nowa nie ściśnie pokrywy z głowicą tak jak przy pierwszym montażu. wink.gif
Bo ta pokrywa(1.1/1.2) lubi się z biegiem czasu delikatnie odkształcać,ale najprostszym sposobem jest nowa uszczelka i silikon ok.gif
Wodoczne 4 nóżki piłujesz o 1mm każda musi być tak samo, ale jak założysz orginalną uszczelkę i dobrze dokręcisz nic nie musisz piłować no chyba że masz już krzywą przepaloną pokrywkę.
Ew daj na górną część uszczelki silikonu wystarczy czerwony do silników.
  • 1 rok później...
ja spiłowałem nóżki i dałem nową uszczelkę bez żadnego paprania sylikonami, wycieków przez ostatnie 2 lata się nie dopatrzyłem
Ostatnio znajomy ASO fiata mi mówil, że warto kupić uszczelkę 3 wargową. Są do dostania w aso w jakichś niewielkich pieniądzach a podobno od standardowego zamiennika trzyma wiele lepiej.
Zgadza się ok.gif , jest dużo lepsza, ale bez silikonu czy piłowania nóżek będzie ciekło.....tylko nastąpi to później wink.gif
A jak potem z demontażem pokrywki- bez problemu czy tak jak z miską olejową?
> Zgadza się , jest dużo lepsza, ale bez silikonu czy piłowania nóżek będzie ciekło.....tylko
> nastąpi to później
Przypominam sobie jak kieeedyś w 899 spiłowałem nóżki według zaleceń kącikowiczów cool.gif tylko nikt nie napisał, że chodzi o zdjęcie max 1 milimetra. Ja spiłowałem całe rotfl.gif pękło przy dokręcaniu spineyes.gif
