koNik Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 ... mam następujący problem chyba ze sprzęgłem albo ze skrzynią... przy puszczonym sprzęgle wydobywa sie z jego okolic szum (jednostajny szum bez stuków) po wciśnieciu sprzęgła szum ustaje... dobrze obstawiam ze to wina skrzyni? Czy to może być łożysko wałka skrzyni? a może takie efekty powodować brak oleju (bo nie jest wykluczony :D ) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rylu Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 a może to łożysko oporowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 27 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 > a może to łożysko oporowe? łożysko oporowe szumiałoby raczej przy wciśniętym sprzęgle, poza tym ono raczej tak postukuje nieregularnie... tu jest piękny jednostajny szumik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 U mnie była wina skrzyni. Ale co dokładnie to nie pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jamaican Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 > łożysko oporowe szumiałoby raczej przy wciśniętym sprzęgle, poza tym ono raczej tak postukuje > nieregularnie... tu jest piękny jednostajny szumik hmm jeśli mnie pamięć nie myli to przynajmniej w cento tak jest, że szumi łożysko przy puszczonym, przy wciśniętym ustaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 27 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 > hmm jeśli mnie pamięć nie myli to przynajmniej w cento tak jest, że szumi łożysko przy puszczonym, > przy wciśniętym ustaje. no to ja miałem w BMW na odwrót jak łożysko mówiło "papa" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rylu Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 > hmm jeśli mnie pamięć nie myli to przynajmniej w cento tak jest, że szumi łożysko przy puszczonym, > przy wciśniętym ustaje. dokładnie jeśli nie łożysko to skrzynia pewnie daje o sobie znaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubert_ Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 > hmm jeśli mnie pamięć nie myli to przynajmniej w cento tak jest, że szumi łożysko przy puszczonym, > przy wciśniętym ustaje. i tak samo jest w palio, co ciekawe miałem dokładnie takie same objawy, ale TYLKO w zimie, obecnie problem nie występuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 > łożysko oporowe szumiałoby raczej przy wciśniętym sprzęgle, poza tym ono raczej tak postukuje > nieregularnie... tu jest piękny jednostajny szumik Mylisz oporowe z wyciskowym. Oporowe jest osadzone w wale korbowym, wyciskowe jest przymocowane do łapy sprzęgła i porusza się wzdłuż wałka sprzęgłowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 > i tak samo jest w palio, co ciekawe miałem dokładnie takie same objawy, ale TYLKO w zimie, obecnie > problem nie występuje Ja też na początku miałem tylko w zimie. Skończyło się remontem skrzyni. Na początek sprawdź i wymień olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michuu Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 > ... mam następujący problem chyba ze sprzęgłem albo ze skrzynią... przy puszczonym sprzęgle > wydobywa sie z jego okolic szum (jednostajny szum bez stuków) po wciśnieciu sprzęgła szum > ustaje... dobrze obstawiam ze to wina skrzyni? Czy to może być łożysko wałka skrzyni? a może > takie efekty powodować brak oleju (bo nie jest wykluczony :D ) ? dwa razy miałem podobny objaw przy małej oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 27 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 > Mylisz oporowe z wyciskowym. Oporowe jest osadzone w wale korbowym, wyciskowe jest przymocowane do > łapy sprzęgła i porusza się wzdłuż wałka sprzęgłowego. masz rację... na początek zmienię olej i zobaczymy jak to nic nie da to trza będzie rwać skrzynię... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pr0mil Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Miałem tak samo. Oczywiście pierwsza diagnoza to sprzęgło lecz okazało się, że to jedno z łożysk w skrzyni robiło za grzechotkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
