Jak sprawdzić?
Witam jak w temacie ,jak sprawdzić jaką mam szerokość felgi i jaką oponę najlepiej na nią założyć,mam obecnie 185/65/14 i obciera mi o zderzak przy mocnym skręcie
Na feldze w okolicy szpilek masz wytłoczony rozmiar, kształt i odsadzenie (ET)
5 1/2J X14 ET32 165/65R14
5 1/2J X14 ET37 175/65R14
6J X14 ET43 185/60R14
Fabrycznie takie dawali w Bravo? Nie za mały obwód?
Z takimi się spotykałem w Bravo/Brava, choć szerokość felgi jest bardziej "elastyczna", pomijając niskie profile opona 185 z powodzeniem wejdzie i będzie pasować i na 5" i na 5,5" i na 6"
Na pewno 185/65/14 ma większy obwód od 185/60R14 i 175/65R14, które fabrycznie mogły być w bravo 1,4. Stąd obciera, zwłaszcza jeżeli są to nowe opony.
Zdaję się, że Marea ma większe koła ( w sensie obwodu, np właśnie 185/65/14 ) ale i błotniki, zderzaki nieco inne niż w Bravo 1.4
A ja mam dokladnie takei same opony i nic mi nie obciera.
165/65R14 - fabrycznie w wersjach bez wspomagania
175/65R14 - fabrycznie w wersjach ze wspomaganiem
W obu przypadkach szły felgi 5,5"
Osobiście mam 185/60R14 i nic nie ociera, a różnica średnicy między 60, a 65 to 9mm.
Tuleje na wahaczach sztywne czy się wyrobiły już zdeczka?
Ma prawo obcierać , zresztą fabryczna instrukcja zaleca dla tej szerokości opony profil 60 a nie 65 , czyli ma być 185/60/14 ok.gif
