Kilka pytan przed swampem 700>1.2 8v 75km po raz x
Zamierzam swapowac agenta na silnik z punta 1.2 8v 75km i w związku z tym mam kilka pytań:
1. Gdzie ciąć wiązkę w 700 (aisan)
2. czy koło pasowe może zostać z silnika 1.2 ze wspomaganiem - wspomaganie zdemontowane (czy się zmieści)?
3. czy alternator do tego silnika podejdzie od cc sportinga p&p czy szukać lepiej z 1.2?
4. W sądzie lambda (boosch) jest cztery kabelki: dwa białe, czarny i szary. Może mi ktoś powiedzieć który gdzie idzie?
5. czy mogę próbować odpalić tak na 15 sekund bez zalewania wodą czy lepiej go zalać?
6. w nagrzewnicy 700 nie ma odpowietrznika powietrza. czy może tak zostać czy nagrzewnica musi być od sportasia (z odpowietrznikiem)?
7. czy kolektor wydechowy moge pomalować farbą do 500 stopni celcjusza czy to za mało?
8. rura od pompy wody sie troche rusza i chyba tam podciekało. Jak ona jest zamocowana? na wcisk?
Z góry dziękować z odpowiedzi
3. Tak
5. odradzałbym bo pompa może się zatrzeć na sucho:/
6. teoretycznie może zostać bo sama się powinna odpowietrzyć ale lepiej założyć węże z 1.1 z odpowietrznikiem - wtedy nagrzewnica zostaje bo nagrzewnica jako tako sama nie ma odpowietrznika tylko na wężu
7. może wytrzyma, ale spaliny przy głowicy mają nieco wyższą temp
8. Na wcisk - najlepiej wyjąć i osadzić na nowo na silikonie - polecam loctite ok.gif
> 3. Tak
czyli mogę szukać zarówno od sportinga jak i od punta?
nawet na 5 sekund? (chce tylko zobaczyć czy odpali)
dzięki - zostanie jak jest jak będzie problem z temp to podmienię
dzięki
> Na 3 pozostałe pytania nie znam odpowiedzi, powodzenia
oki może ktoś inny pomoże.
jeszcze mam:
9. jak ma być założona ta blacha co się do niej przykręca łapę silnika (tak żeby silnik był bardziej do przodu czy do tyłu, bo otwory nie są symetrycznie)?
3. Tak - w punto1 i CC/SC są te same, a w p1 1.2 jest nieco inny i jest ciężej cokolwiek podłubać jak już silnik w aucie siedzi bo jest mniej miejsca:/
9. Nie pamiętam, ale powinna wejść w otwór w podłużnicy tylko w jednej pozycji - bo ta blacha ma takie wzmocnienia seryjnie dospawane które się chowają w otwór właśnie w podłużnicy i da się tylko w jednej pozycji z tego co pamiętam
Oki. już na wszytkie pytania mniej wiecej znam odpowiedź, oprócz tego koła pasowego, tam raczej nie ma nic co by na szerokość przystawiło, chyba że koło jak się skręci na maksa w lewo?
Może ktoś kto ma 1.1 oblukac czy ono jest tam na styk czy ma luz na szerokość (bo obwód jest chyba taki sam jak w 1.1)?
Jak dobrze pamiętam :
-dwa białe to grzalka obojętnie jak podłączysz
-czarny sygnał
-szary masa
Raczej słaby pomysł
Tam siedzi oring, musisz do kupic nowy nie potrzeba żadnych sylikonów itp. zakładasz nowy i jest git wink.gif ewentualnie podczas montażu możesz go lekko posmarować oliwą żeby lepiej wskoczył na swoje miejsce
Pozdro
> -czarny sygnał
> -szary masa
Trochę inaczej to jest. 2x szary to grzałka, biały sygnał i czarny masa ok.gif
oki. dzięki koledzy sonda już podłączona (na podstawie wiązki z punta), kolektor pomalowany (najwyzej sie spali farba).
Pytanie mam jeszcze o układ chłodzenia. Mianowicie, który wylot z nagrzewnicy podłączyć do przepustnicy (przez trójnik), ten górny czy ten dolny? Na schematach jest że idzie tam ten górny, ale po oblukaniu cc na szrocie (było troche juz rozszabrowane) wnioskuje że był podłączony dolny to tego trójnika. Jak to ma być wreszcie? A i jeszcze jedno, trafił mi się odpowietznik na wężu (śrubka wkręcana w wąż- wygląda jak jakiś zawork) zda on egzamin żeby odpowietrzyć nagrzewnice? i gdzie go najlepiej wkomponować?
> ale po co odpowietrznik skoro jak zapalisz silnik układ sam się odpowietrzy
z tego co wiem to sportingi miały odpowietrzniki na nagrzewnicy. No ale skoro ma się sam odpowietrzyć to narazie nie będe go montował (zobaczymy co będzie). A co do drugiej części pytania? to który gdzie ten wąż z nagrzewnicy?
W sondzie 4 przewodowej gdzie sa 2 białe szary i czarny białe sa od grzałki i wsio ryba jak sie je podpina, czarny sygnał szary masa. Na 100%
Nie widziałem jeszcze sondy z dwoma szarymi ale jeśli sa to 2 takie same kolory to grzałka a czarny sygnał, ostatni to masa.
Niby ogarnołem elektryke ale marchewa sie zapala po 3 sekundach:(. mam pytanie czy pin 16 kompa moge podłączyć do masy aby podpiąć się pod diagnostyke (chodzi o to zeby wziąść zasilanie) czy on nie może być na masie? albo musi?. bo ze schematu wynika że nie jest na masie. może ktoś mi to rozjaśnić? a druga żecz. czy moge sygnał do obrotomierza wziąść z którejś z cewki i podzielić wskazania obrotka przez 2 (zmienić częstotliwość kwarcu) bo na pinie 23 nie działa obrotomież:( (sprawdzane na dwuch sztukach i chyba z kompem jest coś nie tak (komp ten duży )
pomoże ktoś?
schemat:
Podepnę się pod temat- swap z 899 na 1.2 8v 75km.
ogarnięte wszystko,przekręcam kluczyk,po 3 sekundach pompa idzie,paliwo też,przestaje pompować jak powinno,marchewa nie gaśnie,auto nie pali-brak prądu na cewki.ma ktoś propozycje,poza sprawdzeniem wszystkiego od nowa?jutro dopiero podepne go pod kompa,żeby zobaczyć co mu nie pasi,bo dziś lapka nie wziąłęm.
edit:nie podpięta tylko sonda Lambda
jak dla mnie komputer z immo
tak bajdewej
to sprawdzanie wszystkiego od nowa jest najszybszym rozwiazaniem
jak sie okazuje po czasie, miotanie sie pomiedzy róznymi koncepcjami zżera wiecej czasu
też wydaje mi się,że może być immo,choć kolega fromturek zapewniał,że ten komp jest bez. tam jest z tego co pamiętam IAW 8F.5T.
za chwilę jadę do garażu szukać przyczyn dalej...
> no ale pompa się mu włącza, CiO masz napięcie na cewkach i sondzie?
a szczerze mówiąc nie wiem - poprostu podłączyłem wedłuk schematu i odpalił. ten błąd co miałem to zapomniałem podpiąc elektrozaworu par paliwa. obrotomierz działa. Mam pytanie czysto techniczne: nie mieści sie mi lampa prawa bo przystawia o obudowe rozżądu:(. co trzeba zrobić zeby to sie zmieścilo? to kółko od regulacji wywalić? czy ciąć obudowe rozżądu?
i jeszcze jedno:
czy śróby do łap wystarczą o twardości 8.8?
a ja sie nie zgadzam. poniewaz jezeli by bylo immo to by pompa nie zaczela pracowac, marchewa by sie tez nie palila. obstawiam ze cewke albo przekaznik . ale ja sie nie znam na tym wiec tyko podpowiadam smile.gif
przy lampie masz taki kawalek plastiku na obudowie lampy i jak go odetniesz to powinna sie zmiescic chyba
> chyba
to do mocowania chydro czy tam elektro regulacji? to odciolem ale zachacza o to białe pokrętło do regulacji. jak je wytne to sie zmiesci czy lepiej pomodzić przy obudowie rozżądu?
ja bym pokretlo wywalal
> ja bym kolko wywalal
ale sie zmieści?? bo jak sie ma nie zmieścić to poprostu wyciagne obudowe rozżądu. ktoś może kto jeździ z takim zestawem sie wypowie?
mozna jezdzic bez obudowy i tyle
sa rózne obudowy jedne wchodza gładko drugie nie pasuja
Kiedys kupiłem kompa z allegro niby bez immo, po wsadzeniu kluczyka marchewa gasła, pompa pracowała ale...po 3s marchewa zapalała sie na nowo i silnik oczywiscie nie odpalał. Okazalo sie, ze jednak mial immo.
> podpowiadam
Immo odcina iskrę. Nie odcina pompy paliwa. Marchewa się nie świeci tylko kluczyk (zrobiłem test w punciaku z immo), zakładając że przy swapie wszystkie kontrolki zostały prawidłowo podpięte.
u mnie już wszystko jasne:)
wiem,że elektryki nie pokitrałem,choć przerabiałem ori wiązkę z 1.2 na złącze z seja 899. dzięki koledze KrzychuSC wpadłem na pomysł by założyć wiązkę z 899 jak była,tylko z 1.2 przełożyć kable od wtrysków i okazało sie,że nadal to samo co było,tzn:
po kluczyku pompa podaje,na cewke oraz wtryski idzie prąd,po chwili staje wszystko i już więcej nie podaje wcale,czyli objawy jak w kompie z immo,jednak ku memu zdziwieniu,komp faktycznie nie ma immo po sprawdzeniu pod laptopem. podpiąłem się IAW Ecu scanem,wywaliło mi dwa aktywne błędy,ale były to błędy bez jakichkolwiek nazw,czy oznaczeń poza (A) czyli aktywny.wniosek-padnięty komp,dwuprzekaźnik ok,reszta ok.
decyzja: podpinam kompa z 899. po dłuższym kręceniu auto odpaliło,ale falowały obroty. złapałem więc za kompa z cc1.1 spi,podłączyłem,odpalił od strzała,obroty skoczyły na ok 1300,po czym chwilę pofalowały i się ustabilizowały.
czyli szukam kompa do 1.2 8V.
pozdro,dzięki za podpowiedzi:D
edit: odpalenie na kompie z 899->
dziwne bo mi odcielo pompe jak bylo immo
Teraz mam takie czyto kosmetyczne pytanie:
czy są jakieś zaślepki na dziure po ssaniu czy to trzeba coś dokombinować?
niewiem czy idzie kupic ale sa bo nawet deska z ccsa ma taka zaslepke
